Vybavení pro dalekohled
Soroman
Věk: 15
Příspěvek od Soroman »
Zdravím rád bych se zeptal ohledně výbavy pro svůj dalekohled. Rád bych si pořídil sluneční filtr a hodinový strojek pro svůj dalekohled, a chci se ujistit že koupím správné příslušenství. Filtr bych si sestavil sám a to zakoupením objímky https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... rt_no_150/ a fólie https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... o_2459281/ . Vlastním dalekohled bresser Pollux 150/1400 a nevím zda by objímka seděla. Co se týče hodinového strojku tak jsem nedokázal zjistit zda by nějaký z těch na internetu seděl na můj dalekohled.
Budu rád za každou radu, děkuji.
dex
Re: Vybavení pro dalekohled
Příspěvek od dex »
Pollux se obvykle dodává na EQ-3 (na staré EQ-3, ne na novější EQ-3-2).
Měly by jít strojky určené pro ni:
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_21598/
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_23805/
Úchytka je určena pro dalekohledy od Synty, nevím, jak moc by sedla na Bresser (Jinghua Optical Electronics Co.). Na dalekohledy, ke kterým není sluneční fólie od výrobce (k novějšímu Polluxu sice je, ale je to ta oranžová, ne Baader), používám objímky na tři šrouby podobné téhle:
https://www.teleskop-express.de/en/filt ... 72-mm-8844
Dá se sehnat i od Číňana levněji.
https://www.aliexpress.us/item/3256806436715619.html (potřeba vybrat “barvu” 160 mm)
sniper
Věk: 36
Příspěvek od sniper »
Co se týče hodinového strojku, neudělej stejnou chybu jako já - připlať si rovnou za motorky pro obě osy. Během pár měsíců/let budeš chtít pohon i na DEC a ten se samostatně neprodává (takže pak RA pohon a ovladač budeš mít 2x).
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperion 5mm, 8mm, 17mm a 21mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC
Věk: 75
Tohle není dalekohled ani montáž vhodná na focení hvězd /DSO. Pak je potřeba zvážit DEC motor, nejsou-li to vyhozené peníze, které se mohou hodit na něco užitečnějšího.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 02. 04. 2024, 14:40, celkem upraveno 1 x.
dex
Příspěvek od dex »
Problém Polluxu je, že pro starou EQ3 se pohon dvou os nejspíš nedělá.
Pokud by byl potřeba pohon obou os, je potřebí pořídit lepší montáž, kde pohon obou os lze (a pokud to má být na focení, tak ji rovnou kupovat na míru novému dalekohledu bez toho výtahového korektoru).
Na Slunci, Měsíci a planetách jde ale i s Polluxem (při menších zvětšeních, která ještě nepokazí ten korektor) užít legraci.
sniper
Věk: 36
MilAN píše: 02. 04. 2024, 13:14 Tohle není dalekohled ani montáž vhodná na focení hvězd /DSO. Pak je potřeba zvážit DEC motor, nejsou-li to vyhozené peníze, které se mohou hodit na něco užitečnějšího.
On ten motor v DEC ma smysl i na cistym vizualu kvuli rucce a jemnymu pojezdu/korekce pri pozorovani. I se "slahounama" mi prijde manualni pohyb obcas prilis hruby.
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Hlavně si moc nedokážu představit, že bych korekce v jedné ose dělal tlačítky na ovladači a ve druhé kolečkem, to by mi z toho asi šla hlava šejdrem. Už takhle mi stačí, že vždycky musím zkusit, jestli "šipka nahoru" znamená na téhle straně pohyb nahoru nebo dolů, protože je to obvykle rychlejší, než si vzpomenout. Aspoň že v RA ose je to pořád stejně (kromě alignmentu, tam občas nechám zrcátko opačně, než by správně mělo být).
Věk: 75
Pokud k uvedené montáži neexistuje DEC motor, tak už "řešíme" zbytečnosti.
