Hlavna aj pointacna kamera
kopernikus22
Příspěvek od kopernikus22 »
Da sa hlavna kamera na teleskope pouzivat zaroven aj ako pointacna ? V spojeni s Asiair. Funguje to ?
MikeMike
Re: Hlavna aj pointacna kamera
Příspěvek od MikeMike »
Ano,
ZWO ASI2600MC Duo
juh
Příspěvek od juh »
Pri krátkych expozičných časoch (typicky planetárne astrofoto) to niektoré programy vedia. Vo šeobecnosti pri fotení DSO nie. Tam je v rozpore potreba kratších expozičných časov pre pointáciu s dlhými expozičnými časmi pre fotenie DSO. Potom je tu alternatíva, viď príspevok vyššie ZWO ASI2600MC DUO, čo sú v podstate dve kamery v jednej.
Naposledy upravil(a) juh dne 04. 01. 2024, 16:56, celkem upraveno 1 x.
kopernikus22
Aha, takze musi byt specialna duo kamera. Predpokladam ze od ZWO nic lacnejsie ako 2600 MC DUO nie je ...
juh
Příspěvek od juh »
Pokiaľ mi je zmáme, na trhu je to zatiaľ jediná kamera s takýmto usporiadaním. Účelom je vylúčenie OAG-u z fotografickej zostavy.
dex
Příspěvek od dex »
Protože SBIG ST-2000 se už neprodává.
A možná existovaly ještě další dvojčipové kamery.
Ovšem to, že se to neujalo, nutí k zamyšlení proč.
Příspěvek od hades »
Mám takový dojem že i Moraváci něco takového nabízeli, nebo možná ještě nabízejí. Ale hledat se mi to nechce
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
dex píše: 04. 01. 2024, 20:00Ovšem to, že se to neujalo, nutí k zamyšlení proč.
CCD snímače z roku 2004 nelze srovnávat s moderními. Dnes mají snímače takovou citlivost, že pointování přes společný úzkopásmový filtr není problém.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
juh
Příspěvek od juh »
Možno preto to ZWO montuje do OSC kamery, že tam úzkopásmo veľmi nehrozí.
Ďalšia vec oproti starším kamerám je, že dnes už existuje vyskorýchlostné USB, tak nie je problém ani s prenosom a spracovaním dát.
V každom prípade asi testujú, či to v dnešnej dobe nejakým spôsobom osloví trh.
Tomáš Grygarčík píše: 04. 01. 2024, 21:15
Přijde na to jako moc úzký ten filtr je a jak "rychlá" je to optika. Protože mně s 6nm filtry při f/5,6 pro ostření v O3 nebo S2 někdy nestačí ani 10ti sekundové expozice, aby tam bylo dost hvězd.
Věk: 50
No, na řídké na jarní obloze v delším ohnisku přes OAG těch hvězd zase tak moc není ani bez filtru, s vysoce citlivou kamerou (Lodestar, nebo C1-5000). Přes 3.5nm OIII filtr si to představit moc nedokážu. I když je fakt, že OAG část svazku ořízne.
Věk: 50
Hades:
ne Moraváci nic takového nemají. Respektive o ničem takovém nevím, to by musela být nějaká horká novinka.
V OSC kameře to smysl má, mono je fakt trochu diskutabilní
Re: M45
Pokračování diskuze z vlákna o M45: viewtopic.php?t=2149&start=1020#p516815
Ta kamera má dva čipy, jeden pro snímání objektu a druhý pro pointaci. V podstatě je to OAG s kamerou integrované do hlavní kamery.
Věk: 75
Re: M45
Jednoduše umístěné 2 čipy vedle sebe, z nichž ten menší je využíván pro pointaci. Řešení využívané u SBIGu už před 30 lety.
DaveOne
Věk: 47
Re: M45
Příspěvek od DaveOne »
Tak kolegové mě s vysvětlením předběhli...ano není to úplně nový nápad..jen novinka pro CMOS kamery. Honza si to pochvaluje, funguje mu to skvěle. Je fakt, že před kameru nedává žádný filtr takže není problém mít dostatek rozumných hvězd pro pointaci. Těžko říct jak by to bylo kdyby před kameru dal třeba 3-6nm Ha filtr. V každém případě tímto odlehčí jak montáži tak výtahu, který tedy nemusí ani zatěžovat klasickým OAG. Zase o problém méně pokud jde o seřízení dalekohledu. On tam používá stále ten originální TAK výtah a ten nemá úplně dobrou pověst (mnozí ho mění za modernější a spolehlivější typy )ohledně stability..při pohledu na něj se ani moc nedivím. Nicméně v této konfiguraci mu to drží jak čert :) Pokud by chtěl s tím dalekohledem v budoucnu zkusit třeba fullframe s menšími pixely (např.ASI6200) tak tam bych řekl, že se výměně toho výtahu úplně nevyhne. A že si s tou myšlenkou (Fullframe) pohrává je jistá věc, protože tato konkrétní optika to myslím dá :) Ale třeba takovou barevnou ASI2400 s většími pixely by to možná ,,uvezlo,, i bez výměny výtahu..jen ztratí trochu výsledné rozlišení.
David
