Zdravim, o tyzden dostanem mount + modovany Canon 6D na full spectrum a potreboval by som poradit ktory UV/IR cut filter by som mohol zakupit.
Ide o to, ze asi o mesiac si zaobstaram Astro-Tech 72EDII a nie som si isty, ci i pri foteni cez ten refraktor budem potrebovat na spominany Canon UV/IR cut filter. Fotit chcem samozrejme i cez objektivy co mam k fotaku a najradsej by som bol keby som mohol mat iba jeden filter i na objektivy a i na refraktor (ak su teda potrebne).
Dakujem!
Ktory UV/IR cut filter pre Full Spectrum Canon 6D?
- Věk: 51
Re: Ktory UV/IR cut filter pre Full Spectrum Canon 6D?
Nejlepší je dát tam clip filtr. Pokud to bude refraktor + fotoobjektivy, kde se dá očekáavt horší barevná korekce, tak asi nejlépe tento:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-a ... 50138.html
https://www.astronomik.com/en/uv-und-ir ... -clip.html
Akorát to nesmí být 6D MkII, do něj clip nejde dát. Musí to být první verze 6D.
Je to prva verzia 6D. Vas prispevok je o L3 verzii, ktora je malicko uzsia v rozsahu spektra. Na tomto linku som nasiel L2 verziu, ktora ma zase lepsiu cenu. Nikdy nekonciaci boj medzi kvalitou a kompromisom
https://telescopescanada.ca/products/as ... 6092809398
Myslite ze by tam bol viditelny rozdiel na fotkach? Vacsie hviezdy a pod. Predpokladam ze L3 na refraktor. L2 -L1 asi skor na Newtona.
Este by ma zaujimalo, ak by som niekedy v buducnosti chcel filter s uzsim rozsahom na hmloviny (6nm h-Alpha), tak tie dva filtre sa asi nedaju dat jeden na druhy. To by som musel vybrat UV/IR a pouzit iba h-Alpha. Fungovalo by to? Alebo stale by som musel najst sposob ako implementovat obidva filtre?
Dakujem!
Dakujem!
- Věk: 51
Ta cena nijak nesouvisí s kvalitou, kvalitní jsou všechny tři. Akorát se těch L-3 asi vyrábí méně.
Pokud ale plánuješ fotoobjektivy, tak je opravdu L-3 lepší, kor na fullframe, kde korekce barevné vady v okrajích pole už nebývá nic moc.
Na ten refraktor by prošla i L-2 varianta asi v pohodě, na zrcadlové soustavy s korektorem lze klidně i L-1.
Úzkopásmové filtry samozřejmě IR blokují plně, takže clipy není třeba dávat za sebe, prostě se jen prohodí.
A na barevný senzor u DSLR je dobrý multi-bandpass filtr, který umožní fotit Ha i OIII najednou, je to redukce času na polovinu.
