Okulárová šachta 1,25" Click lock
rys
Příspěvek od rys »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se dá koupit ,(nenašel jsem), okulárová šachta Click clok 1,25". Chtěl bych jí vyměnit za standartní redukci 1,25", na Newtonu. Nejlépe se stejným závitem. Jestli je toto vůbec možné? I kdyby byl závit jiný, tak bych si vyrobil redukci.
Děkuji Tomáš.
mike
Věk: 50
Re: Okulárová šachta 1,25" Click lock
Příspěvek od mike »
Pokud vím, tak přímo 1.25" se nedělají, ale dá se kombinovat 2" šachta (vyrábějí se varianty s různými závity) a redukce z 2" na 1.25". Většina z nich, aspoň s běžnými závity, by měla jít koupit na Astroshopu, ty nejběžnější i na Supře.
rys
Příspěvek od rys »
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ta redukce z 2" na 1, 25" se upne do 2" šachty. Problém je, že nemám 2" výtah.Mám to na N 150 f8.Jedině to zkusit napasovat nějak přes ten vnitřní závit.
Každopádně díky za odkazy.Tu redukci s upínáním Click lock 1,25", jsem před tím nenašl.
Díky Tomáš.
dex
Příspěvek od dex »
Existuje i 1.25" TwistLock varianta s uchycením T2 závitem místo 2" (dělali to pro Meade ETX).
rys
Příspěvek od rys »
Zkusím najít. Ještě se rozmýšlým nad koupí 2" výtahu, z důvodů bezvůlového chodu, pak by to bylo vyřešené tou redukcí z 2" na 1,25". Díky.
rys
Příspěvek od rys »
Jo, na tuto jsem také koukal, jen mi tady přišlo pro mě zbytečné to ostření. Ale to je asi jedno. Jinak jsem to ráno měřil, a z okulárové trubky je redukce s vnějším závitem M 42x0,75mm, tedy zřejmě T2.Tak by tam šla tato i výše popsaná redukce. Zkusím počkat do MHV, tam by mohlo byt něco na vyzkoušení.
Každopádně díky Vám oběma za odkazy.Tomáš.
vogo
Příspěvek od vogo »
Pokud chceš click-lock šachtu na T2 závit bez mikroostření, tak tato: http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 18282.html mám ji na Baaderáckém T2 hranolu.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
rys
Příspěvek od rys »
Tato bude asi ideální. Díky chlapci za Vaši snahu.Tomáš.
mike
Věk: 50
Příspěvek od mike »
Jen pro úplnost: to je přesně ta redukce z 2" na 1.25", na kterou jsem dával odkaz hned na začátku (je tam i stejné číslo 2956214), jen jsem zapomněl zmínit, že má i T-2 závit. Což je nakonec výhoda, protože se dá v případě potřeby kdykoli použít i jako redukce 2" na 1.25".
rys
Příspěvek od rys »
Jo, je to tak. To že má závit jsem zjistil, až v odkazu od voga. Prvně jsem myslel, že se musí dát do 2" OV, který nemám.Takže díky chlapci.
