TS Newton 300/1200 F4 Carbon
dávám se první 10min snímek z tohoto dalekohledu. Můj dojem při pohledu na snímek je, že se tu sešlo hned několik problémů, zrcadlo je dorvané mezi gumové packy a nemůže pracovat (hvězdy jsou do trojúhelníků), na snímku je zároveň koma, nejspíš tím, že ten MPCC III korektor už to na ASI1600 nedává a něco tam bude křivě člen v komakorektoru nebo kamera. Odpovídá to nebo tady melu?
- 2023-06-29_00-55-35_Ha_-15.00_600.00s_0000.jpg (2.54 MiB) Zobrazeno 2455 x
Re: TS Newton 300/1200 F4 Carbon
Mam aktualni zkusenost, ze nejdulezitejsi je mit dobre udelany spojeni vytah - korektor - kamera..az ve chvili, kdy to mas reseny pres zavity nebo rybiny, ktery te neumoznujou mimoosost, tak muzes resit, co se tam realne deje..realne i jen click-lock me nestacil..az kdyz sem to pripojil pres redukce a kolimoval normalne na hulvata pres korektor chycenej zavitem k vytahu, a pak nasrouboval kameru, tak sem mel klid..do ty doby to byl boj.
znam par lidi ktery maji MPCC a ASI 1600 a foti s tim slusne..ale vsechno to jde smerem do stredu..backfocus mas dobre?
Co to je ten, click-lock? Pro mně je tohle výraz uplně španělská vesnice Je pravda něco tam musí cestovat, po tom co jsem pořádně vyztužil uchycení pointačního kuku stejně vidím že pole mezi snímky trochu cestuje a už to může být jen kamera nebo zrcadla. Pointace jela krásně s celkovou chybou nějakých 0,6".
- biker.fm
- Věk: 56
Co je spatne:
Spatne nastaveny BF.
Chip nebo korektor je krive proti ose. Duvod muze byt vicery.
Taky by to asi chtelo i trochu lepe zaoastrit.
MPCC III vykresli ASI1600.
Dotazy:
Jaky tam mas vytah ?
Delal jsi kolimaci v priblizne pozici vytahu kdyz mas zaostreno ?
Kdyz otacis kolimatorem ve vytahu, bod na primaru sviti porad na stejne misto ?
Dotazy:
Výtah: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Speed.html
Udělal jsem kolimaci laserem teď ještě jednou v té poloze výtahu jako při focení. No nemůžu říct že by laser svítil jako přibitý ale pořád je to v rámci té značky na primáru, kolimátor vkládám volně neutahuji jen kontroluju jestli dosedá na plochu. Zaostřil jsem přes bahtinovku přes Lko a pak fotil na Ha filtr pravda. Kouknul jsem se do jen výtahu a udělal malůvku co vidím. Vidím packy po obvodu všechny stejně, zrcátko vidím mimo střed ramen pavouka ale to je asi normální když je eliptické. Okem koukám doprostředka díry výtahu. Ta značku na primáru bych řekl, že taky není uplně v ose ramen.
Backfocus zkontroluji zítra a napíšu.
A ještě jsem si všimnul jedné věci když není uplně zaostřeno vidím zdvojené difrakční čáry.
- kolimace.JPG (89.8 KiB) Zobrazeno 2320 x
- biker.fm
- Věk: 56
Pro kazdy filtr bude pozice zaostreni nekde jinde (idealni parfokalni filtry neexistuji). Vzdy se ostri na konretni filtr.
Cim vice se blizis zaostreni, tim je mensi "zdvojeni". Pokud mas perfektne zaostreno, "zdvojeni" neni zadne.
Co se tyce BF. Pokud budes mit vse spravne jak ma byt (kolimace, osy souhlasi), tak hvezdy by mely byt v rozich stejne "deformovane". Ladenim BF uz pak jen resis tu "deformaci" tak aby i v rozich hvezdy byly pekne kulate. Dobra pomucka je ASTAP, nastuduj si to.
A ses si jistej ze mas parfokalni filtry? Vetsinou Lko ma jinde ostrost nez HSO ( aspon ja to tak mam)..tam to chce ostrit spis rovnou pres ten filtr, pres kterej chces fotit..astrolama píše: ↑29. 06. 2023, 19:54 Výtah: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Speed.html
S bahtinowkou je to o to jednodussi, akorat zvysis gain pro ostreni..
Nejsem, jsem jen línej. Mám jen obyčejné filtry od ZWO. Jenom se zeptám, ostříte to přímo v tom poli kde fotíte nebo odjítždíte na nějakou jasnou hvězdu?
ja osobne pres bahtinowku zaostrim na jane hvezde - rovnou s tim filtrem (HSO), pak prejedu na pole kde fotim a doostrim elektornicky na HFD nebo FWHM..tam vetsinou preostrim jeste jednou po prelozeni montaze..
Ještě taková poznámka vím, že jsem na vymezení toho BF použil takové ty měkké podložky co byly u kamery, může to být zdroj problému taky žejo?
to bych rek ze ne..jestli myslis ty papirovy..ty vzdycky sedi mezi tvrdyma krouzkama..spis znovu spocitej ten backfocus, jestli mas dobre..
je dulezity presne vedet u korektoru, od jake roviny se pocita - ne vzdy je to od roviny cocky napr.
Podle tvaru hvězd to vypadá, že to je "kratší" než přepsaný backfocus (kromě toho že je něco trochu nakřivo). Možná o nezapočtenou část tloušťky filtru (?)
viz. https://optcorp.com/blogs/deep-sky-imag ... back-focus
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
Máte pravdu, po přepočítání i s tloušťkou filtru 2mm (z webu ZWO) mám BF 54mm místo 57,5mm. Jsem asi nepoučitelný, druhý dalekohled a druhá chyba
Ten můj výtah nemá oddělávací vršek, skutečně to je v jednom kuse s tím kompresním prstýnkem, jediné co mě napadá, vzít izolačku a vymezit tu vůli co tam zbývá v díře výtahu a obvodem korektoru. Zkusil jsem zasunout kameru a utáhnul a pak jsem na jedné straně normálně zasunul dvě vrstvy papíru (asi 0,2mm). Vpodstatě se to tam dá šoupnout a utáhnout nakřivo
