Jak a s čím začít pointovat?
Karell
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Příspěvek #211 od Karell » 19. 01. 2018, 17:30
Přečíst si ve fóru pro začátečníky První informace pro začátečníky a potom se prokousávat všemi informacemi pro začátečníky určené. Věřím, že tam nalezneš odpovědi na všechny svoje otázky.
Howking
Příspěvek #212 od Howking » 28. 03. 2018, 22:03
-A4tech HD 1080 webka v hledáčku - po vyšroubování okuláru vnější průměr webky přesně (s jednou vrstvou tenké smršťovačky) sedí vnitřnímu závitu po okuláru. Dosah Webky v hledáčku s 4s expozicí je 9m.
Webku upravíte tak, že odlepíte čelní plíšek a pod nim jsou dva šroubky. Odstraníte objektiv a ir filtr a modré přisvětlovací diody vypájíte (nebo vylámete :-D)
mirkovacik
Věk: 47
Příspěvek #213 od mirkovacik » 03. 07. 2018, 13:43
Ahojte,
chcem sa opýtať na pointáciu farebnou kamerkou - konkrétne porovnanie s mono verziou.
Napr. QHY5-IIL C a M. Alebo nejaká ASI, či Atik.
Viem reálne pointovať farebnou kamerkou cez hľadáčik (f=cca.200mm) ohnisko cca. 800-1000mm rovnako dobre ako mono verziou kamery? Chápem, že citlivosť je nižšia, ale je tak nižšia, že by to generovalo problémy s pointáciou?
Keby som niekedy chcel prejsť na OAG - tiež by to s tou farebnou išlo bezproblémovo? Napr. s hľadaním hviezdy na pointáciu alebo niečo podobné, o čom som ešte nepočul.
A aké kamerky sú dnes k pointácii rozumné? Prípadne aj farebné. Kedysi som mal v prláne QHY5-LII mono, ale možno je už niečo novšie na trhu s rozumným pomerom cena/vykon.
Ďakujem za rady.
Věk: 45
Příspěvek #214 od MMys » 03. 07. 2018, 15:57
Do OAGu určitě barevnou ne, a ani do pointačního dalekohledu snad raději taky ne, hlavně pokud má pointér hodně krátké ohnisko a musíš použivat subpixelové rozlišení. Díky bayerově masce na senzoru a různým ziskův je dnotliivých kanálech může být výpočet centroidu hvězdy ovlivněný tím, jak se hvězda trefuje na jednotlivé pixely filtru, a to subpixelové rozlišení bude zatížené chybou. A navíc přijdeš kromě 1/3 citlivosti oproti mono kameře ještě i o IR oblast. A to může být průšvih právě v OAG, kde je těch hvězd na výběr málo.
Pokud plánuješ OAG, tak zásadně mono a co nejcitlivější, a nepřežeň to s velikostí pixelů. Do OAG se hodí spíš velké pixely, protože pointuješ na plném ohnisku - totožném s tím kterým fotíš.
Do OAGu zas tak velký výběr nemáš.
Podle mě tak Lodestar, Lodestar X2, ASI174MM Mini, QHY5III-174M (prostě něco s IMX174 senozrem). A nebo něco s IMX290 (ASI290MM Mini, QHY5III 290) a binovat 2x2. Jinak už mě toho moc nenapadá.
Měl jsem QHY 5 II L a v OAGu na N300 f/4 to byla bída. S 2" Paracorrem prakticky nepoužitelné, s 3" ASA Wynne korektorem s odřenejma ušima, na jarní obloze moc ne, místy jen za cenu 8-10sec. expozic. Teď mám bazarový Lodestar, a paráda.
mirkovacik
Věk: 47
Příspěvek #215 od mirkovacik » 04. 07. 2018, 09:30
Ďakujem. Pochopil som, že požiadavky na kameru za hľadáčikom a v OAG sú principiálne rôzne. :)
Takže najprv kameru na hľadáčik. A keď príde na rad OAG, tak uvidíme, čo bude na trhu.
Příspěvek #216 od Bill » 04. 07. 2018, 09:40
Já mám u hledáčku ASI120 barevnou. Mám i ASI120 mono ale prozatím jsem byl líný je přehodit. (Hlavně ta mono nemá UV/IR cut a bojím se velkých hvězd) I s tou barevnou pointuji ohnisko až 1800mm ...
V teple už by asi ta mono byla lepší, bylo by tam více signálu. Ale teď se zase ochladilo :-D
OAG je (podle mne) totální opruz - už bych se k tomu nevracel. Je to dobré s přesnou montáží jako má MMys nebo Kolec. Ale s nějakou (H)EQ5-6 je asi hledáček dostačující a možná i vhodnější.
Příspěvek #217 od Bill » 04. 07. 2018, 09:52
MMys píše: a ani do pointačního dalekohledu snad raději taky ne, hlavně pokud má pointér hodně krátké ohnisko a musíš použivat subpixelové rozlišení. Díky bayerově masce na senzoru a různým ziskův je dnotliivých kanálech může být výpočet centroidu hvězdy ovlivněný tím, jak se hvězda trefuje na jednotlivé pixely filtru, a to subpixelové rozlišení bude zatížené chybou. A navíc přijdeš kromě 1/3 citlivosti oproti mono kameře ještě i o IR oblast.
Ono RMS mám okolo 0.1px, takže ta hvězda moc necestuje. Ztráty citlivosti je škoda (ale i tak jsou současné barevné kamerky citlivější než staré mono), IR blok je pro achromatický hledáček naopak vítaný...
Blbé je, že mono kamery už nemají závit na 1.25" filtr a L není kam nacpat. Možná zvolím nějakou advance metodu typu "lepidlo" :-)
juh
Příspěvek #218 od juh » 04. 07. 2018, 10:09
MMys píše:... A navíc přijdeš kromě 1/3 citlivosti oproti mono kameře ještě i o IR oblast. ...
Len nedávno sme sa bavili vo vlákne Jednoduchá otázka - jednoduchá odpověď o tom, že to nie je tak celkom pravda. Niečo z IR tam predsa len zostane.
Příspěvek #219 od Bill » 04. 07. 2018, 10:21
To záleží na kameře. Třeba novější barevné ASI120 mají místo sklíčka UV/IR cut. Tam neprojde nic.
Je otázka co je lepší. Já jsem kdysi dělal testy s QHY5 + hledáček a QHY5 + objektiv.
U hledáčku jsem musel dát L, jinak hvězdy byly moc velké, u objektivu jsem ho musel naopak odstanit, byly už zase moc malé. (Ale to se dá lehce vyřešit mírným rozostřením) - obraz hvězd by neměl být menší než pixely...
Věk: 70
Příspěvek #220 od MilAN » 04. 07. 2018, 11:24
juh píše:Len nedávno sme sa bavili vo vlákne Jednoduchá otázka - jednoduchá odpověď o tom, že to nie je tak celkom pravda. Niečo z IR tam predsa len zostane.
Senzor tam citlivost má, RGB filtry taky , ale ten graf není s předřazeným UV/IR filtrem. který ty barevné kamery mají- Takže by to chtělo spíš jiný graf= graf konkrétní kamery.
Edit:IR sklo kamer ASI :
juh
Příspěvek #221 od juh » 04. 07. 2018, 13:51
Ale ten graf popisuje len charakteristiky daného skla / filtra a nedá sa paušalizovať na všetky farebné ASI kamery. Sklíčko s takouto charekterisktikou určite nemajú zabudované všetky farebné ASI kamery, stačí si prejsť diskusie na nete (napr. ASI224c, ASI1600c), prípadne pozrieť odkaz, čo som dával (ASI294).
Kamerka QHY5L-II-C by to mala mať takto (graf QE podľa výrobcu)
aj keď u nej píšu, že má IR filter, vyzerá to, že tiež neoreže všetko.
Věk: 70
Příspěvek #222 od MilAN » 04. 07. 2018, 13:59
To, co sem dáváš za grafy, je spektrální charakteristika daného čipu - ne kamery. Ten filtr tam má přeci charakteristickou funkci - ořezat části spektra, která by neumožňovala správné barevné vyrovnání snímků a umožňovala zároveň focení s refraktory ( samozřejmě s větším efektem pro achromaty a o něco slabším u APO objektivů. Ale žádný z objektivů není korigován tak, aby v tomhle rozsahu spektra kreslil bez barevné vady.
edit: ten tvůj odkaz je rovněž na čip ne na kameru.
Těm diskusím na netu lze věřit celkem asi tak. že někde někdo něco napsal.
Chatakteristiky UV/IR filtrů jsou obecně velmi podobné, je jasný důvod, proč se tam dávají
Takže ASI třeba tady
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1b4btYbOlv
nebo
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 1b4bCM8ews
Samozřejmě, je možné mít i v těchto kamerách namontováno jen AR krycí sklo místo UV/IR filtru. ( jako např. právě ASI 294MC nebo ASI 1600MC)
LukasNestak
Věk: 35
Příspěvek #223 od LukasNestak » 22. 07. 2018, 18:33
Myslíte že je vhodné učiť sa pointovať na zostave?:
Lidlskop 70/700 + Autoguider Celestron NexGuide
Montáž: EXOS-2 GOTO
Hlavný ďalekohľad: Bresser MESSIER NT-150S/750
Kamera: bazarový Canon DSLR
Bude to rozumne fungovať?
Ďakujem za akýkoľvek názor
t7m.qhy10.gs50mm.n250f4cf.g11g1l4
dablik
Věk: 40
Příspěvek #224 od dablik » 22. 07. 2018, 18:50
Podla mna mas ten pointer prilis dlhy. Ja som zacal pred rokmi s malokukom a po 2 foteniach presiel na hladacik, ktorym pointujem doteraz. Otazkou je, co sa chces vlastne naucit. Ovladat pointacny program? Ladit parametre? Na konci je vsak ciel rovnaky - dosiahnut co najlepsi obrazok.
montaz: EQ6R
viator
Příspěvek #225 od viator » 22. 07. 2018, 19:30
Autoguider Celestron NexGuide nepointuje so subpixelovou presnosťou myslím - na to je vhodné pamätať pri voľbe ohniska pointačného ďalekohľadu voči ohnisku hlavného ďalekohľadu. A naučiť sa dá - princípom pomôže naučiť v podstate čokoľvek funkčné... Navyše Nexguide s Lidlskopom vykreslí pomerne malé obrazové pole- pravdepodobne bude preto väčšinou problematickejšie nájsť pointačnú hviezdu.
Nech sa darí !
Zpět na “Astrofotografická technika”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Jožin110 a 1 host
