Ahojte
Kúpil som Star Adventurer Mini (nosnosť do 3Kg) hlavne na fotenie širokouhlejších fotiek nočnej oblohy a aj na pripojenie menšieho refráku (1,5 Kg 30cm dĺžka - akože EQ montáž).
Pri prvých testoch som si všimol, že aj napriek tomu že je obruč s hlavou dotiahnutá k osi otáčania, tak je tam nezanedbatelná vôla akobi vo vnútri v tej kocke. Čiže keď tam dám gulovú hlavu a foták (alebo ten refrák), tak už stým aj viem trochu pokývať.
Je táto vôla bežná alebo to mám považovať za chybu?
Star Adventurer Mini - vůle
- Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
- ja-som-tomo
- Věk: 38
Re: Star Adventurer Mini - vůle
Už teda túto montáž nemám, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak tam žiadna vôľa nebola.
Ale to, že nefunguje ako má rovno z krabice sa nečudujem, ja som svoju tiež hneď reklamoval, pretože mala veľmi nepresný chod (nedostal som vyjadrenie v čom bol problém).
TS PhotoLine 60/360, iOptron SkyGuider, Canon RP, SVBONY SV165, ZWO ASI 120MM
https://astrofotky.cz/~ja_som_tomo
Vůle jako na šneku a obvodovém kole nebo se to kýve v ložiskách do strany?
- Tomáš Lehocký
Je to vôla na šneku. Keď mám zaaretovaný držiak na lištu tak s celou oskou môžem v rámci osi otáčania jemne pohnúť tuk-tuk o cca 1mm na každú stranu. Ako keby tam bola vôla medzi ozubeniami.
Ten 1mm mi potom na upevnenom malom refrátku (30cm dĺžka) robí už nezanedbatelný posun)
Ložiská čo držia os otáčania sú naprosto tesné bez vôle.
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
Koukal jsem do manuálu a skutečně tam nevidím červík na nastavování vůle. Já jen můžu říct, že na Star Adventureru klasickém ten červík je protože ho mám a nastavoval jsem to. Nepatrně malinkou vůli jsem nechal a řeším rozvážením k východu. Jak to nastavit v případě Mini verze tedy nevím
- Tomáš Lehocký
Niesom si istý či sa rozumieme. Je tam aretačný četvík čo zaaretuje otáčanie platformy na držanie technyky okolo osi čo smeruje ku polárke. Ten mám buď povolený keď štelujem techniku alebo pevne utiahnutý ked to mám pustené. Toto funguje ako má.
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
Ne psal jsem o červíku, co nastavuje přítlak šneku k ozubenému kolu výstupní RA osy, dá se tím ta vůle zmenšit, ale zase se to nesmí přehnat. Já ho mám pod výstupním kolem, čert ví proč na mini není, asi nižší cenová kategorie
