nojo Milane, jenže když si to vezmu realisticky, tak těch míst kde, se pohyb v DE rozkádá téměř jen do RA je celkem dost. Jsou to všechna místa ne těch kružnicích, která jsou vytnuté ne sféře, kde je ten dobson v azimutu namířený do roviny proložené polární a deklinační osou. V té rovině je pohyb DE osy rozkádán přesně do RA, (a je jedno, jaká je na Alt-Az montáži dobsona nastavená výška) a ani ve vzdálenosti tak +/-20° od té roviny to nebude žádný zázrak. Ještě těch 20° od té roviny se bude pouze 34% korekce promítat do DE a zbylých 66% do RA (sin a cos 20°). A to si nejsem jistý, jak moc dobře bude fungovat. Tedy problematický bych viděl pás oblohy o šířce tak těch 30-40° s osou v rovině DE osa - polární osa.
Pokud by byl pointační algoritmus napsaný tak, že reflektuje po kalibraci pointace ten úhel, který svírá směr korekce v RA a DE, tak ano. Ale obávám se, že naprostá většina SW (ty co znám tak všechny) operuje pouze s parametry rychlosti korekcí v RA a DE, a nepředpokládá, že se to vzájemně ovlivňuje. Bude to tedy fungovat o poznání hůře, byť se to tam po chvilce vždy nějak dokope.
EQ pro Dobsony - Triangulum Astro
- Věk: 50
Re: EQ pro Dobsony - Triangulum Astro
To zařízení je zajímavé a moc pěkně vyrobené (alespoň) podle fotek.
Ale kdo bude vhodný uživatel? Je to velká a těžká kráva - to už asi vyjde skoro nastejno vozit sebou klasickou EQ montáž a tubus hodit do kruhů...
Z konštrukcie vyplýva, že horizontálne vedľa Polaris sa kvôli chybe kužeľa pohybujú dve osi takmer identicky, takže musíte počkať, kým sa objekt dostane z tohto mŕtveho priestoru. Presnosť navyše pracuje s priemerom 1,5 oblúkovej sekundy, niekedy je k dispozícii aj 0,5“ za zenitom.
- 301290650_356137950054925_2713691715080324178_n.jpg (83.33 KiB) Zobrazeno 1360 x
- 301408510_391011029881304_6017976381412811661_n.jpg (95.2 KiB) Zobrazeno 1360 x
Já vozil poncetku + Vobludu (SW Stargate 18'') běžně. Navíc by každá poncetka měla být snadno rozložitelná na dva kusy.
A tu klasickou EQ montáž, na kterou bych někde venku "hodil Vobludu do kruhů", tu bych tedy vozit nechtěl.
Typickým uživatelem bude majitel dobsona, který bude chtít pointovaně fotit. Na pouhé koukání dobsonem s RA pohybem je to zbytečně luxusní.
Ta velká hmotnost spíše signalizuje, že výrobce ví, co dělá. Na foto musí být poncetka opravdu tuhá. Vyzkoušeno!
Jen výška 23cm téhle poncetky se mi zdá hrozně moc.
ad #18 Příspěvek od lakio » 22.03.2023 09:00:22
To vypadá dost propracovaně, prosím pěkně odkaz (zdroj) by nebyl?
- Věk: 50
Lakio:
to je tvoje simulace ? V čem jsi ji dělal ? Přesně něco podobného jsem chtěl k tématu vytvořit, akorát na to dneska nezbyl čas, protože nám do práce ráno vlétli auditoři na nehlášený audit, a celý den až do teď jsme řešili samé papíry
Jinak ty obrázky popisují přesně to, co jsem si myslel, akorát nerozumím úplně, co se rozumí tou přesností 1.5". Já chtěl vygenerovat ty oblasti podle úhlu, který svírají korekkce v RA a DE. Z toho by se dalo usuzovat na to, kterým místům se vyhýbat. Akorát jsem očekával, že ten pás bude konstantní šířky, a ne takovýhle motýlek. Ale pak mi došlo, že ta úvaha byla blbá.
Tiež mám na poncetke dorobený pohyb v DE a robí to tie problémy smerom na východ/západ, ktoré ste tu rozoberali. Najlepšie to funguje na planéty keď prechádzajú okolo meridiánu (vtedy sa fotia najčastejšie), bez korekcií v DEC pri 5m ohnisku a malom výreze mi do pol minúty planéta uteká v DEC mimo pole a musel by som neustále postrkovať do ďalekohľadu a mať väčší výrez a nižšie FPS, takto ovládam obe osy jemným pohybom z notebooku pri nahrávaní videa a nestrácam čas.
Pri fotení planét veľkým dobsonom keď sa nedá použiť EQ montáž by to ušetrilo nejaký čas pri derotácii vo WinJupose oproti motorovej AZ montáži (kde sa stáča pole) + sa ušetrí aj čas pri skladaní keď je ten veľký dobson bez motorov a len sa položí na poncetku. Na DSO sa mi to zdá nepraktické kvôli obmedzenému pohybu, tam by bola lepšia varianta motorizovaná AZ montáž + motorizovaný rotátor proti stáčaniu poľa (neviem či sa niečo také predáva aj so softvérom ktorý by presne spočítal to stáčanie poľa v určitej časti oblohy).
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Je to simulacia od vyrobcu.
Presnost 1.5" je odpoved na moju otazku s akou presnostou pracuje pointacia s vyrobcovym Dobsonom 14" a danou montazou.
Pripadne otazky kludne smerujte na mna, rad ich posuniem s prekladom dalej.
- Věk: 50
No klasická montáž na Vobludu by byla asi takováhle vobluda (A ta váží zatím asi čtvrt tuny ):
Jinak myslím, že k poncetce s pointací už žádné dotazy z mé strany nebudou. Výhody i nevýhody se potvrdily. Pro nějaký 350mm a větší přístroj je to asi jediná cesta, jak ho dostat do terénu za tmou, a mít možnost s ním fotit. Klasická EQ montáž je jako převozná už nereálná.
