Jakou kameru pro newtona 150
malickej
Příspěvek od malickej »
Zdravim. Mam Sky-Watcher Explorer 150P-DS a zatim jsem fotil se zrcadlovkou. A ted premyslim ze bych si poridil astrokameru. S nakupem zrcadlovky bych problem vazne nemel, ale tohle je asi docela nad moje sily. Foceni hlavne DSO a obloha stoji za prd, blizko pulmilionoveho mesta... Takze predpokladam ze by asi byla lepsi nejaka monokamera + filtry (nevim jestli je muj predpoklad spravny). Idealne bych si predstavoval neco s cenou okolo 2000 liber, coz je cca 60 000Kc (ziju v UK), i s filtrama kdyby to byla mono kamera. Napr https://www.firstlightoptics.com/zwo-ca ... undle.html Ale o jinych znackach atd vubec nemam prehled a proste nedokazu posoudit co by pro me bylo vhodne. Predem dik za jakekoliv rady.
MartinT
Re: Jakou kameru pro newtona 150
Příspěvek od MartinT »
Ahoj, na F5 je ta ASI1600MM docel dobrá ekonomická volba (větší pixely), zvlášť s tím bundle kolem.. i když já šel do o trochu dražší ASI294MM a jsem s ní spokojený (ale mám i F3, F4 sestavy..). Jinak určitě mono a úzkopásmové filtry (u města je LRGB focení opruz). Možná bych si na začátek odpustil kolo a šel do šuplíků a kvalitnějších filtrů (vyměnit 1x za noc Ha s OIII na bicolor není zas tak velká pakárna). Mám špatnou zkušenost s reflexy u Baadera a u těch ZWO fitrů to bude asi stejné.. Jinak pokud ASI kamera, tak asi i AsiAir a ASI pointace.+, řeší to spoustu věcí od od polárního ustavení, vyhledávání objektů, pointace.. Samožejmě +komakorektor a nepíšeš jakou máš montáž..
PS. S těmi úzkopásmovými filtry je to hlavně o focení emisních mlhovin. Galaxie a reflexní mlhoviny potřebují (L)RGB. U města může pmoct dobrý filtr proti světelnému znečištění (já mám IDAS P2), ale stejně je to pakárna.
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
malickej
DIky za odpoved. Montaz mam HEQ5, pointace pres ASI120MC a mam u toho notas, tak myslim ze AsiAir by nebyl potreba. V cem je lepsi ASI294MM protiASI1600MM? Protoze kdyz bych to kupoval ne jako sadu, tak kamery vyjdou skoro stejne (rozdil do 3000Kc). Ale jak tak zatim zbezne koukam, tak ten bundle ma docela solidni rozdil v cene, nez kdyz se to koupi kazde zvlast (jestli jsem koukal dobre tak to je kolem 12000Kc) A ASI294MM takovy bundle nema :-( Jeste zkusim okouknout jak by se to dalo poskladat treba bez toho kola a poridit jine filtry. Na co se zamerit pri vyberu tech filtru? Dik
Edit: komakorektor mam
Naposledy upravil(a) malickej dne 13. 02. 2023, 17:28, celkem upraveno 1 x.
malickej
Jeste me napadlo... jakou velikost tech filtru hledat? maji to 1.25" mounted, 31mm nebo 36mm unmounted
nou
Příspěvek od nou »
Unmouted sú len sklíčka bez obruby. 1,25" mouted majú obrubu so závitom. Do 31mm filter kolesa idú dať aj 31mm aj 1,25" tam je to kompatibilné.
ASI294 je lepšia ako ASI1600. Nižší šum, 14bitovy prevodník vyššie QE.
malickej
Dik. Tak jsem ty filtry pochopil spravne. Ale spis jsem myslel, jestli ta velikost nejak ovlivni kvalitu fotek pri pouzivani ASI294 nebo ASI1600. Protoze u nejakych filtru jsou rozdily v cene docela solidni.
mirkovacik
Příspěvek od mirkovacik »
Priemer moze ovplyvnit vinetaciu. Zavisi od toho, ako daleko pred cipom je filter. Luc svetla je kuzel s pomerom priemeru podstavy k vyske rovnym svetelnosti dalekohladu. Je dobre, aby filter pokryval cely priemer kuzela v danej vzdialenosti od cipu.
Cize filter treba umiestnit co najblizsie k cipu, aby bol co najmensi, treba vediet, kolko yo budde a potom spocitat trojclenku.
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
mirkovacik
Ja som to kedysi počítal na ASI1600, tam by mali stačiť unmounted 31 alebo 36 vo filterkole namontovanom priamo na kamerku. 1,25 mi prišiel, že by mohol už vinetovať.
Příspěvek od hades »
1,25 pro ASI294MM bude vinětovat už když bude co nejblíže ho jde dát.
MartinT
Úhlopříčka na obou kamerách je prakticky stejná..
Já mám kolo 7x36mm unmounted a s trochou vinětace se dá použít i na větší čip APS-C co mám u QHY.. Jinak ASI294mm má z mého pohledu několik výhod. Vyšší účinnost (back-illuminated senzor), v BIN2 o chlup větší pixely a 14bit hloubka (oproti 12bit).. ale hlavně se dá provozovat na BIN1 sice s pidipixely, ale na menší jasné objekty a větší světelnost se to dvojnásobné rozlišení (8288*5644) počítá.. porovnání je na stránce ZWO tady: https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... i294mm-pro
PS. má ale možná horší (nebo stejné, nevím) AMP-GLOW, přesné "darky" jsou nutnost..
MartinT
U fitrů je to docela Thriller - musíš kromě velikosti řešit i značlu/kvalitu/cenu. Já mám např. nové Baadery už jen jako zálohu, na rychlosti co mají dávat bez halo mají halo jako blázen. Jako hlavní mám teď 2x dražší Atronomik Max-FR a spokojenost.. a Astrodon je zase ještě cena více jak x2.. Tj. jeden filtr stejné velikosti koupíš od 150 EUR do 1000 EUR.. Pokud koupíš ten levný a pokud tě to bude bavit, tak tě čeká taky upgrade.. 8-)
mirkovacik
On tam ma f/5, problemy s halo nebudu take velke. MaxFR nepotrebuje. Ci staci Baader alebo nieco lepsie, uz sa musi rozhodnut sam.
MartinT
No, nevím.. mně ty Baadery dělaly halo i na F5,3.. teda když tam byly jasnější hvězdy. M.
malickej
Tak zatim bych to videl na https://www.rothervalleyoptics.co.uk/zw ... lters.html Uvidime jaka bude vyplata. Pripadne bych to vzal Bez LRGB filtru a OAG, to se da dokoupit pozdeji. A Tenhle bundle neni tak vyhodny jako ty s ASI1600. Vsem dik za komenty
