Nehoda s HEQ5
smoldo
Nehoda s HEQ5
Příspěvek od smoldo »
Dobry den, zo stativu mi spadla hlava HEQ5 na trvdu zem (nebol to nastastie beton). Tyc zavazia sa neda podla mna vytiahnut na 100%. Ako zistim, nakolko je vnutorne stativ poskodeny, a kde by sa dal opravit (ak sa da). Dakujem
Věk: 75
Re: Nehoda s HEQ5
Pokud se ohnula závažová tyč, je pravděpodobné, že šel náraz na ní a nemuselo by být poškozeno nic dále- protože celkem nijak nesouvisí s pohybovými mechanizmy. Zapni montáž a zkus, jak fungují pohyby z ručního ovládače. Pokud jde o vlastní tyč, je nutno povolit ustanovku a povolit matici, kterou tyč prochází a která ji zajišťuje. A pak by mohla jít jako celek s maticí oddělit od montáže.
astrolama
Věk: 38
Re: Nehoda s HEQ5
Příspěvek od astrolama »
No větší starost bych měl o hlavu než stativ. Tyč bude pravděpodobně ohnutá. Prohlédni zda někde něco neprasklo , zda se osy volně otáčí při povolených aretacích a pak bych vyzkoušel motorické pohyby (pokud je má). Pokud se to bude jevit vše vpořádku, vyzkoušel bych něco fotit. Nějaké muchy zjistíš záhy ale třeba budeš mít štěstí a nic nepotkáš.
Věk: 75
Re: Nehoda s HEQ5
astrolama píše: 03. 12. 2022, 15:09 pak bych vyzkoušel motorické pohyby (pokud je má).
Je to naváděná montáž, takže je určitě má :)
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Nehoda s HEQ5
MilAN píše: 03. 12. 2022, 16:55Je to naváděná montáž, takže je určitě má :)
S ovladačem Syntrek naváděná není. K funkci navádění je zapotřebí ovladač SynScan.
Jak dopadla na zem? Bokem, na závažovou tyč, na sedlo s rybinou, na kryt polárního hledáčku či na závit pro upevnění ke stativu?
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
FITS prohlížeč
Věk: 75
Re: Nehoda s HEQ5
Jasně, s tím ovladačem nemá GoTo, ale motory má ve všech případech
smoldo
Re: Nehoda s HEQ5
Dakujem vsetkym za reakcie.
Dovodod, preco si myslim ze sa nedala tyc uplne vysunut je, ze som skusal dalekohlad vyvazit a neslo to. Ked som kryt, ktory zabrzdi vysun tyce vymontovalal, neslo to jednoducho, pravdepodobne bola skrizena - boli vidiet piliny - niektore drazky boli zbrusene.
Podarilo sa mi z casti hlavu rozobrat (tyc sa nejavi zohnuta) a zlozit (co je asi dolezitejsie...), a podarilo sa mi montaz s dalekohladom vyvazit.
Hlava spadla prave na zavazia a praskla kritka na poralny hladacik. Hladacik nevyzera rozbity. V hlavnej ose necitim ziadnu volu, na ose, kde sa nastavuje deklinace trochu ano (co nie je az taka katastrofa - tato poloha by sa predsa nemala menit - ak zabudneme nejake presnejsie sposoby navigacie, kde zdaleka este nie som).
Skusil som doma pohyb motorcekov a rozbehli sa.
Urcite skusim nieco vyfotit ak pocasie dovoli. Tu ale moze byt dovodom neuspechu moje "schopnosti" :D a hladal som nejake objektivnejsi sposob.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Nehoda s HEQ5
K vůli v DEC může docházet na šnekovém převodu. Tam stačí vyladit přitlak a bude v pořádku.
FITS prohlížeč
smoldo
Re: Nehoda s HEQ5
Nasiel som podla mna vcelku dobre video ako hlavu rozobrat:
Nic nevymenim, skorej to podla nej skotrolujem a pripadne premazem.
Tomáš Grygarčík píše: 06. 12. 2022, 10:56 K vůli v DEC může docházet na šnekovém převodu. Tam stačí vyladit přitlak a bude v pořádku.
Mate na mysli 29 minutu?
Věk: 75
Re: Nehoda s HEQ5
Nic nerozebírej ani nemaž, pokud k tomu nemáš pádný důvod. Vůle se nastavuje bez jakéhokoliv rozebírání, a i to nech , až budeš fotit a uvidíš, jaká je a jestli vadí.
smoldo
Re: Nehoda s HEQ5
Trocha neskoro :(, musel som ju scasti rozobrat, pretoze inak som nevedel dalekohlad vyvazit. Aspon tomu prisudzujem problemy so spodnym kritom vyvazovacej tyce, ktora nesla jednoducho vysrobovat.
Video som hlavne pripojil, koly komentu od pana Grygarcika o moznosti upravenia vole pre "deklinacnu" os, ci som koment spravne pochopil.
