Dřevěný tubus pro dalekohled
Re: Dřevěný tubus pro dalekohled
Předpokládám, že nikdo nebude vyrábět vrtaný tubus o průměru 100mm +, takže je zbytečné se tím na AF zabývat A asi je i zbytečné, aby tu někdo, kdo to nikdy nedělal ani o tom neslyšel, tu vymýšlel, jak by to možná teoreticky šlo.
Tvůj předpoklad je zcela neopodstatněný a někdo vždy musí být první. Dřevo je skvělý materiál a to, že se dnes nepoužívá, je spíš chyba.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
Vrtaný dřevěný tubus z masivu je totální pitomost. Můžeš být první kdo ho udělá.Ale vůbec nejde o to, zda-li a jak ho vyrobit, ale o jeho výsledné vlastnosti . A tam to nepůjde už okecat podobným způsobem, jako se teď snažíš.
Já jsem těch dřevěných tubusů až do průměru 50 cm vyrobil desítky. Znám dobré i špatné vlastnosti dřeva a jeho použití, včetně všech aglomerovaných materiálů na jeho bázi. Ale i tak se nechám poučit od někoho, kdo to nedělá a je teoretický mistr oboru.
No ne, to jsou zajímavé informace. Pupáka se zeptám, má zjevně zkušenosti. Začnu nad tím dalekohledem vážněji přemýšlet! Ten objektiv mě začíná pálit v ruce.
Myslím, že by se stačilo zeptat "honza22"
Fakt si vyzkoušel všechny druhy dřeva, co na Zemi rostou? To je asi na úrovni prohlášení, že znám ženský.MilAN píše: ↑10. 10. 2022, 17:49 Vrtaný dřevěný tubus z masivu je totální pitomost. Můžeš být první kdo ho udělá.Ale vůbec nejde o to, zda-li a jak ho vyrobit, ale o jeho výsledné vlastnosti . A tam to nepůjde už okecat podobným způsobem, jako se teď snažíš.
Milanův dobson jsem měl možnost vidět a krátce použít, jen jsem slintal... Opravdu výborné, přesné zpracování. Ve dřevě se vůbec nevyznám, ale vrtat mi připadá silně neekonomické...
Nepodsunuj mi něco, co jsem nenapsal.
A nikomu nebráním, udělat si vrtaný tubus z rostlého dřeva. . Asi teprve potom přijde na špatné vlastnosti takového tubusu.
Napsal jsi, že znáš dobré a špatné vlastnosti dřeva, tak se ptám, jestli jsi opravdu vyzkoušel všechny druhy, jinak je ten výrok naprosto vágní. Nic ti nepodsouvám. Sám musíš zvážit, co píšeš.
Rád se podívám na tvůj dřevěný vrtaný tubus s využitím dobrých vlastností dřeva. Do té doby je to jen zbytečné tlachání o ničem a věnovat se tomu je ztráta času .
Milan možná nezkoušel všechny dřeva na světě, rozhodně ale jeho řemeslným zkušenostem věřím. Vrtaný tubus pro objektiv mých parametrů mi připadá jako šílený plán a kromě provedení bych měl starost nejprve o vhodný kus dřeva, což už by bylo samo o sobě bylo hledání jehly v kupce sena, ale vposledku hlavně o vlastnosti toho výsledku.Ale hádat se nebudu, pro mě jsou tu prostě zajímavé informace. Pokud ten tubus budu dělat sám, na což se úplně necítím, pak rozhodně půjdu nějakou jednoduchou cestou. A pokud to budu jen ideově navrhovat a dělat to bude můj dobrý kamarád a vynikající truhlář, pak nechám technologii na něm, protože tomu rozumí líp.
Otazka take je, pokud by se ten tubus vyrobil, zda by jeho technologii vyroby vynucene vlastnosti nakonec neeliminovaly ty vyhody ( krom estetiky ) dreva, kvuli nimz by se to delalo.
- Věk: 61
Já bych udělal klasický lehký kovový tubus a obložil to pěknou překližkou jako ozdobu a bude to splňovat jak technické tak estetické parametry. Jde to ale i jen ze dřeva jak vidno na internetu.
Tvoje kličkování kolem meritu věci je úsměvné. Já se nebavím o vrtaném tubusu, ale o tvém výroku, že znáš dobré a špatné vlastnosti dřeva. Jakého dřeva? Kolik druhů si z těch tisíců druhů vyzkoušel? Dvacet, padesát? Vynášíš tu obecné soudy o materiálu, z něhož neznáš ani procento a to je jediné, o čem se bavím. Takže si odpust tlachy o tom, že chci vrtat tubus. Jediný tubus, co jsem zmínil, dělal švára a ten byl vrstvený z dýhy, karbonu a Nomexu. Ohrazuji se proti tvým generálním výrokům typu, "nepředpokládám a to sem nepatří" a výroku, že znáš dřevo, ze kterého znáš jen nepatrný zlomek. Já ti tvoje zkušenosti s tubusy a dřevem neberu, ale existují dřeva o kterých si ani neslyšel, která mají zcela odlišné vlastnosti od dřevin, které mi tu běžně známe. Je dobré si občas uvědomit, že i když víš hodně, nevíš všechno a taky se podle toho chovat.
Existují rozhodně desítky lepších technologií, jak vyrobit dřevěný tubus, než je vrtání masivu a běžný smrtelník by do palisandru 100mm díru 1200mm dlouhou nevyvrtal, kdyby se na hlavu postavil, ale pokud bych měl vhodný stroj a vrták, tak slepím dohromady 4 hranoly abych zajistil homogenitu, vyvrtám díru, vysoustružím válec a napustím to kvalitním epoxidem, který díky malým molekulám prostoupí celý objem dřeva a promění ho v laminát, který se po vytvrzení už ani nehne.
To je technologie, která se běžně používá při masové výrobě levných hudebních nástrojů a je stará minimálně 50 let a hlavně funguje.
- Stanislavxyz
Do role arbitra, který posuzuje, co je pro AF přínosné, a co nikoliv jste se pasoval sám, nebo Vás někdo zvolil?
Vaše znalosti týkající se dřeva a stavění dalekohledů bych si nedovolil zpochybňovat, ovšem argumentační schopnosti pokulhávají. Nebo tvrzení: "Vrtaný dřevěný tubus z masivu je totální pitomost." je podle Vás (dobrý) argument?!
A mrzí mě, že to musím takto psát a že tímto příspěvkem patrně ještě více rozjitřím tuto debatu, ovšem pokusme se argumentovat podle pravidel argumentace a vyvarovat se argumentačních klamů. O toto bych poprosil i člena "vla". Kdybych používal emotikony, byl by tu teď jeden smutný...
Pro "honza22": Nejsem si jistý, zdali by slepení čtyř hranolů odstranilo všechny potenciální problémy, nicméně by velmi elegantně vyřešilo vrtání- na každém hranolu by se před klížením srazila na 45° vnitřní hrana a po slepení by takto vzniklý otvor zajistil vedení nebozezu při vrtání. Riziko výraznějšího vybočení vrtáku by bylo minimalizované. Navíc by se mohlo vrtat z obou stran. Toto je realizovatelné i pouze s ručním nářadím a klidně bez elektřiny (jak hoblování hranolů, tak vrtání). Nejtěžší je sehnat nebozezy velkých průměrů a naučit se je brousit. Prodloužení jejich délky je maličkost a samotné vrtání už pak potěšení.
