Zdravím na fóru,
chtěl bych se zeptat kolegů, kteří fotí přes Newton dalekohledy. Jak máte otočený tubus v kruzích při home pozici ? Myslím, jestli výtah a tudíž kamera míří k zemi tj. je na 6hod nebo naopak tj. výtah je nahoře v pozici cca 12hod. Já mám výtah od jakživa co fotím na 12hod (respektive cca na 11hod kvůli vyvážení s pointačním dalekohledem, který je umístěn v botce na tubusu) , ale pozice 6hod by měla být teoreticky výhodnější kvůli vybalancování dalekohledu a možnosti mít hlavní váhu vybavení i závaží co nejblíže Ra ose.
Díky za Vaše náměty a připomínky.
Poloha výtahu/kamery v pozici home při focení s Newtonem
Re: Poloha výtahu/kamery v pozici home při focení s Newtonem
Mám na 6 hod
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
Ahoj , díky... já to mám tak jak je na přiloženém snímku a uvažuji předělat to tak, že za
A/ bych ten pointační dalekohled upevnil na tu lištu nahoře a dalekohled otočil v kruzích tak, aby byl výtah /kamera směřovala dolů na 6hod.
B/ Jen bych tubus celý i s pointačním dalekohledem v botce tak jak je otočil v kruzích o 180°...
Nevím co by bylo lepší. Vizuálně ten Newton nepoužívám takže z tohoto hlediska to neřeším.
- IMG-3770.png (1.68 MiB) Zobrazeno 1584 x
Celé bych to otočil o 180°- s tím, že hub s napájením je nutno přemístit.
A jinak. ideálně jak pointér, tak elektroniku přidělal symetricky na kruhy
Ahoj MilAne,
díky za komentář...takže bys volil víceméně variantu A/ ....HUB je tedy přidělaný symetricky na kruzích již nyní.
David
David
Ono totiž na té centrální horní liště jsou ještě prázdné závitové otvory tak bych tam tu botku mohl přišroubovat bez toho, aby to kolidovalo s tím HUBem co je tam teď. Tj. pointační dalekohled bude trochu nad tím HUBem...alespoň myslím, že to tak výškově vyjde.
Omlouvám se, že reaguji, páč nemám newtona, ale nedávno jsem někde na foru viděl příspěvek, kde to někdo zmiňoval. A tvrdil, že by to mělo být výtahem dolů. Taky mi to dává smysl, protože by těžiště mělo být co nejblíže ose (nebo bodu) rotace.
A jak píše MilAn, hledáček/pointér bych dal určitě přímo na kruhy, stejně tak elektroniku vyhřívání. Sám to tak mám. Důvodů je více, ale za všechny můžu zmínit eliminaci průhybů a tím pádem nechtěné změny osy pointéru.
Ahoj Lukáši,
ano, tak jak psal i kolega drvo a MilAN... s tím, že ten pointér bych umístil na lištu podobně jako to dělám když mám na montáži refrát viz. obrázek. Jak jsem psal, měla by tam být možnost celou botku prostě přišroubovat k té horní liště i s pointačním dalekohledem (je to stejný typ botky) a pouze bych otočil dalekohled v kruzích tak, aby výtah směřoval v home pozici dolů na 6hod.
- IMG-3639_APO.png (472.1 KiB) Zobrazeno 1564 x
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 12. 09. 2022, 13:50, celkem upraveno 1 x.
Tiež mám otočený výťah smerom dole k montáži.
