montáž eq5 goto
montáž eq5 goto
ahojte. vie mi niekto pozrieť do svojho polárneho hľadáčiku, či má kríž v rovnakej polohe pri statíve natočenom tak ako je na foto?
Re: montáž eq5 goto
Obávám se, že tomu tak nebude - natočení záměrné destičky vůči stativu nemá žádný praktický význam a není to nijak technicky zabezpečené.
Re: montáž eq5 goto
prepáč ale tuto odpoved som nepochopil. ak chcem dať polarku na kríž ako ho mám teraz natočiť?
Re: montáž eq5 goto
Natočíš montáž - její RA osu- tak, aby 0 na stupnici byla nahoře a 6 dole ( jako u ciferníků hodin) a v nějaké aplikaci, která umí spočítat pozici polárky ( Polaris position , nebo Clock ) si necháš pro dané datum, tvoji polohu a čas spočítat a zobrazit, kde má být na té stupnici na destičce Polárka. A to té pozice potom pomocí nastavování azimutu a výšky montáže dáš Polárku. Je tu celé obšírné vlákno na "polární ustavení montáže" a je to i popsáno v manuálu k montáži
Nezaměňovat s údajem "hodinový úhel Polárky " Ten se měří jinak.
Re: montáž eq5 goto
ok chápem.kriz slúži na presné vycentrovanie montaze na pol ktorý obieha okolo polarky. zvyšok sa zorientuje podla kalibrácie na hviezdy. len ma zaujímalo či má samotne natočenie hľadáčiku v stative nejaký význam. ďakujem za ochotu.
Re: montáž eq5 goto
Jak už jsem psal- natočení záměrné destičky hledáčku nemá význam. A jen upřesnění: nepohybuje se pól kolem Polárky, ale Polárka kolem pólu. Takže ve výsledku kříž míří na pól, polárka běží po tom kroužku se stupnicí. A tam je jí potřeba dostrkat podle vypočteného údaje - směru.
- stmare
- Věk: 50
Re: montáž eq5 goto
Natočení, aby RA bylo přímo nahoře se dělá tak, že nejprve dostanu montáž do vodorovné polohy dle vodováhy. Kouknu do hledáčku a dám polárku přesně do středu kříže. Pak si vyberu buď pohyb alt nebo az a pohnu tak aby se polárka dostala buď nahoru, nebo dolu, nebo doleva nebo doprava. Pak natočím jedno ze čtyř vláken kříže tak, aby bylo přes polárku a měl 0 nahoře.
Pak vezmu fixu a udělám si čáru kolem RA ciferníku, abych tohle už víckrát nemusel dělat a při dálších výjezdech už dávám jen ty čárky kolem RA ciferníku na sebe.
Pak následuje postup viz výše, zjistit kde má být polárka na ciferníku a tam ji dostrkám, to už bylo řečeno...
Naposledy upravil(a) stmare dne 07. 07. 2022, 13:05, celkem upraveno 1 x.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Re: montáž eq5 goto
Tohle je samozřejmě možné, ale pokud nechci fotografovat dlouhé expozice dalekohledem s dlouhým ohniskem a to v oblasti vysokých deklinací objektu, mohu si to celé odpustit, Nemusím usazovat montáž podle vodováhy, prostě se jen podívám do polárního hledáčku a natočím RA osu tak, aby spojnice 0-6 hodin mířila k zemi. S přesností 5°to dokáže každý, a to je ve výsledku chyba, které nic neznamená. A už vůbec ne u Go-To nebo nastavování podle souřadnic - stupnic.
- stmare
- Věk: 50
Re: montáž eq5 goto
To máš pravdu, PE bude větší, než chyba vzniklá ustavením, ale nevidím v tom problém si to takto udělat. Mě by se třeba nechtělo odhadovat od oka, když si to jednodušeji a rychleji dám přesně.
Re: montáž eq5 goto
Ale ano, ale jen musíš pokaždé rovnat 3 nožku do vodováhy, následně zjistíš , že nemíříš správně na sever a pohyb v az ti nestačí a budeš muset přestavit a rovnat trojnožku znova. Tohle se právě dá odpustit
