NGC 7293 - Helix
- Věk: 51
NGC 7293 - Helix
Tak jsem včera využil až k obzoru vymetené oblohy, a pokusil se nafotit známou mlhovinu Helix, která je nyní v nejvhodnější pozici pro focení kolem půlnoci. Vzhledem k její nízké deklinaci byl problém s atmosférickou refrakcí a seeingem. Naštěstí se před půlnocí stav zlepšil, jak mlhovina byla nejvýše nad obzorem. Nafotil jsem celkem asi 30 snímků po 5 minutách, upraveným Canonem 300D při 1600ASA. Snímky jsem potom přebral, a nakonec jich použil 20, ze kterých jsem vyrobil tento záběr.
Větší verze na klik.
NGC 7293 - Helix
Vždy se těším na každý tvůj nový snímek a jako vždy je to pastva pro mé oči.
Risben
Risben
New 170/1020 i s paralaktickou montáží, vše vlastní výroba&&Rf WO Megrez 90/621 FD APO, CG-5, HEQ-5 SynScan&&Okuláry Tele Vue, Vixen&&Triedr Celestron SkyMaster 12x60&&Canon 300D
NGC 7293 - Helix
Za povšimnutí stojí především nenápadná vnější obálka, která je nejlépe vidět vně prstence vlevo nahoře.
Na naše podmínky velmi kvalitní práce..
NGC 7293 - Helix
MMys:
Je veľmi super... Z A V I D Í M....
Som nepočujúci Kysuca Observatory (Drábsko)
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, LPI, farebny filter, hmlovinovy filter UHC-S
http://janostiaklubo.wix.com/astrofoto
http://www.astro-bobik.webnode.sk
NGC 7293 - Helix
Je dobra... no neviem kedy sa ja tak naučim dobre spracovať či nafotiť skratka super Pito
Bresser 127/1200,Newt.200/850,Cass.150/920,Ref.ED 80 PRO ATA&& Canon EOS 300 D,Canon 3000,Canon EOS 400 D&& EQ-5 , Vlast. vyrobená montáž.
NGC 7293 - Helix
Pridam me temer celotydenni tema z dovolene na chorvatskem ostrove Vis. Je to poskladane z asi 20 10minutovych expozic, porizenych v silnem oparu, vetru a vubec ne zrovna nejlepsich podminkach, ovsem v kvalitni tme ( zadne oranzove pozadi ) Takhle to vypada temer bez uprav :
Newton 200/800, Canon EOS 20D, ISO 1600, mockrat 640sec.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
NGC 7293 - Helix
Tak to je nádhera, dokonce je tam vidět i takový ten "ohon" vlevo. Je to focené s CLS filtrem nebo bez?
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
NGC 7293 - Helix
jj je tam videt i vnejsi obalka....je videt,ze obloha byla vazne temna...super
NGC 7293 - Helix
Nazdar Marek.
Snímka ma šokovala. Nevrav mi, že bez filtra alebo upraveného fotoaparátu si dostal takú prekrásne červenú hmlovinu. Skutočne si ani trocha tej červenej nepomohol v nejakom SW nástroji? Je to skrátka perfektné a pre mňa jednoducho nepochopiteľné. Máš moju poklonu.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
NGC 7293 - Helix
To MP.
Móóóóc krásnej snímek Marku gratuluju.
NGC 7293 - Helix
Diky za pochvalu. Opravdu je to bez filtru. Mel jsem s sebou Contrast Booster i UHC-S, ale obloha byla docela tmava a hlavne neutralni ( zadna oranzova ), tak mi bylo lito ji cimkoliv filtrovat Diky tomu jsem s tim pak nemusel nic delat pri zpracovani - jen je vytazena gama, barvy zustaly. Te cervene tam zase tolik neni, s kamerou nebo upravenym fotakem by tam ten vnejsi oblouk urcite byl vyraznejsi.
- Miloš Hroch
NGC 7293 - Helix
Také se přidám ke gratulaci, vypadá to skvěle a i vizuálně to musel být skvělý zážitek. Jen jsem se chtěl zeptat, zda je to focené nemodifikovaným fotoaparátem s původním IR blocking filtrem. Jestli ano, tak tam té H alfa je dost a vypadá to, že EOS 20D má asi trochu "širší" filtr než řada 300 a 350 D.
- Věk: 51
NGC 7293 - Helix
Odpovím za Marka. Ano, je to s originálním filtrem. A ten filtr je stejný, jenom ten foťák o něco méně šumí a tak se toho dá vylovit více. Vím to ze zkušenosti protože mám jak 300D tak 20D a mohu posoudit množství šumu ve snímku.
NGC 7293 - Helix
Když jsem dofotil M16 a obloha byla bez mráčků a i seeing byl dobrý, tak jsem se rozhodl vyzkoušet, jak dopadne toto. Když jsem v terenu zkusil jeden snímek zpracovat, tak bylo rozhodnuto, že se bude fotit dál. Nakonec jsem uděla 10 snímků po 10 minutách, pak už svítalo. I když jsem byl na poměrně ohlehlém místě, tak mi do snímků něco zasvítilo. Sice se mi podařilo gradient celkem odstranit, ale na snímku to znát je.
N200/800, 10x10 minut, QHY8.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
NGC 7293 - Helix
Ahoj Láďo,
oba snímky se ti moc povedly. Já po gradientu nenašel ani stopu, takže u mě dobrý . Sám jsem ji nedávno taky zkušel, ale pouze 200mm objektivem a již na displeji krášně svítila. Chtěl jsem ji dofotit ještě přes Ha filtr, ale po shlédnutí snímků na internetu jsem si to rozmyslel, s tím, že bych nedocílil výraznějšího zlepšení. Navíc počasí už moc nepřeje. Takže spíš se vrhnu na její zpracování.
Pavel.
Pavel.
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
