C/2021 O3 Panstarrs
C/2021 O3 Panstarrs
Zdravím, včera som sa pokúsil pozorovať kométu C/2021 O3 Panstarrs s teleskopom SW 150/750 achro ale žial som ju nenašiel. Mala by mať jasnosť 8,5 Mag a som si istý, že som pozeral v správnych miestach podla CZSKY. Prosím vás je možné kométu nevidieť, keď som v tú istú noc pozoroval galaxiu NGC 5982 v Dracovi 11,1 Mag tým istým teleskopom a tú som videl pekne priamym pohľadom? Alebo som kométu len nerozlíšil medzi ostatnými hviezdami? Použil som zväčšenie 83x - Fujiyama HD ortho 9mm.
Vixen SD 103S, SW ED100/900, TS Optics 72/432 SD APO, SW 150/750 achro, okulare TV Plossl + Delite, Fujiyama HD Ortho, Meade HD60, Barlow Takahashi 2x a TV 2x,3x
Re: C/2021 O3 Panstarrs
C/2021 O3 PanSTARRS se při průletu periheliem rozpadla a zbytky po ní by měly být o dost méně jasné. Heavens Above už ji ani nemá v seznamu a podle grafu tady to momentálně vypadá spíš na nějakých 12-13m. V současné době je nadějnější spíš C/2017 K2 PANSTARRS.
Ďakujem za info. A mohol som si oči vyočiť a nič. Tak už viem prečo.
Zajímavější, ale obtížná, by teď mohla být 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Jinak aktuálnější info o kometách máš třeba tady: http://astro.vanbuitenen.nl/comets
U C/2021 O3 je tam uvedeno disintegrated (rozpadlá).
Tak na tu si asi ještě chvíli počkám. 24° od Slunce, to je jak hledat Merkur, akorát o poznání slabší. Tu C/2017 K2 PanSTARRS jsem pravděpodobně v noci na dnešek i viděl, ale bohužel jsem si nevytiskl dostatečně podrobnou mapku, takže jsem nepoznal, která z té spousty světlých teček to má být.
Dakujem za zaujimave odkazy, pokusim sa nieco zahliadnut.
Bolo mi divne, ze tu nikto C/2021 O3 nesleduje.
Kometa C/2021 O3 je extrémně slabá. Kometa je pod tv. Bortleho limitem přežití, takže rozpad komety se očekával. Po průletu přísluním toho z původní komety moc nezbylo, ale zdá se, že nějaký drobný úlomek prozatím zůstal a kometa je aspoň trošku aktivní a má plynnou, byť velmi difúzní, komu. Měření ve filtru V dávají mnohem vyšší jasnost než ve filtru R. Pěkné snímky má i Michael Jäger z Rakouska - https://groups.io/g/comet-images/message/2209.
C/2021 O3 (PANSTARRS):
2022 May 18.90 UT: m1=13.1 CCD-V, Dia.=2.2', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector .
[Comet Alt.:22.7 Calculated mags:13.2,13.1,13.1,13.2,13.1,13.1
] (Martin Masek, CTA-N La Palma)
2022 May 18.90 UT: m1=15.7 CCD-R, Dia.=1.0', 25.0-cm Schmidt-Cassegrain reflector .
[Comet Alt.:22.8 Calculated mags:15.8,15.7,15.7,15.8,15.7,15.7,15.7
- 2021_O3_V_20220520_FRAM.jpg (213.85 KiB) Zobrazeno 1534 x
- petr.livanec
- Věk: 18
Přidávám ještě pěkné snímky z 24.5.
ZDROJ: Facebook- Comet Watch- Dan Bartlett
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
