Hliníkové zrcadlo
Hliníkové zrcadlo
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s hliníkovým zrcadlem. Leštím průměr 700mm už to skoro mám, ale je tam něco zvláštního, jakoby se to odráží ve druhé vrstvě. Jako pod ledem. Děkuji za rady.
- Compress_20220507_201834_4837.jpg (175.41 KiB) Zobrazeno 2760 x
- Compress_20220507_201835_5286.jpg (254.42 KiB) Zobrazeno 2760 x
Pevné primární zrcadlo
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli by mi někdo neporadil s pohybem kamery. Chtěl bych udělat primární zrcadlo na pevno a hýbat jenom kamerou v primárním ohnisku. Zrcadlo bude 700mm tak kvůli tomu. Jen nápad. Nevím třeba je to nesmysl.
Re: Pevné primární zrcadlo
To nebude fungovat, musel bys udělat něco na způsob celeostatu. To by ovšem obnášelo dvě přesná rovinná zrcadla o minimálně stejném průměru jako primár. Používá se to například pro pozorování Slunce.
- Věk: 50
Nemyslel spíše ostření ?
To jsem myslel ostření. Jak s tím pohybovat. Mechanicky. Atd. Jestli už to někde funguje atd. Jsem začátečník a učím se.
- Věk: 50
Udělat tubusek na korektor, po jeho obvodě dát trojici lineárních vedení, vozíky vložit do pouzdra co je na pavouku a hýbat tím nějakým pohybovým šroubem + matkou (ať už ručně točítkem nebo elektronicky)
Těch systémů kdy se hýbe kamera s korektorem existuje hromada, ale vesměs jako součást hotových astrografů.
Děkuji. Tak nějak jsem si to představoval.
Tak to jsem špatně pochopil myšlenku.
Mohu se ze zvědavosti zeptat z jakého skla bude primár, jak silný?
- Stanislavxyz
PetrŠ: Z hliníku. (Protože budoucnost patří aluminiu!)
Edit: teď jsem si teprve všiml že je to i tady- viz viewtopic.php?t=30863
Re: Hliníkové zrcadlo
Myslím že jsem viděl nějaká malá zrcadla na cloudynights a NASA má taky nějaký výzkum ohledně hliníkových zrcadel. Ale 700mm jsem ještě neviděl. V tomhle vlákně je i pokus o 600 mm.
https://www.cloudynights.com/topic/6848 ... m-mirrors/
https://www.cloudynights.com/index.php? ... id=1381450
https://www.cloudynights.com/index.php? ... id=1381453
- Věk: 50
No já si myslím, že tohle bude v pozemských podmínkách dost nevhodné, protože hned po vyleštění začne na hliníku vznikat vrstva oxidu.
Jedině to hned po dokončení přepařit AlSiO nebo AlSiO2
Samozřejmě, napaření by bylo super, ale podle tohoto testu by to mělo jít i bez toho a řešení je jednoduché. Samozřejmě otázkou je, jestli je to čistý hliník, nebo nějaká slitina, kde by oxidy příměsí mohly dělat neplechu.
https://www.cloudynights.com/topic/6848 ... ?p=9809848
Hliník má velkou tepelnou roztažnost.
Myslím si, že kvůli tomu to není dobrý nápad, zrcadlo bude stále pracovat a to není dobré....
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Hliník má dobrou tepelnou vodivost, takže pokud se udělá kvalitní elektronická teplotní regulace na desetiny st. Celsia, nemusí to být fatální problém. Bude to ovšem dost náročné.
Tím, že má hliník dobrou teplotní vodivost, tak to bude fungovat i bez regulace lépe než u skla - nebude problém s nerovnoměrným ohřevem/chlazením při temperaci...
