TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Ahoj, nenašel jsem vlákno o tomhle dalekohledu, tak zakládám.
Můj problém: koupil jsem si k němu originální rovnač pole tsflat2,5 s redukcemi pro Canon EOS 6D tak aby mezi rovnačem a senzorem foťáku byla vzdálenost 108mm (podle rady od TS) a teď mám problém se zaostřením ten, že bych potřeboval ještě malinko (cca 2mm) zasunout okulárový výtah ale bohužel už jsem na doraze. Na tubusu dalekohledu je za výtahem něco, co vypadá jako nastavení tubusu (prostě kroužek navíc) co jde možná odšroubovat. Má to asi 18mm, kdyby to šlo ven vyřešilo by to můj problém snadno. Neřešil už někdo s tímhle dalekohledem tuto záležitost?
Re: TS APO 80/480 F6 Triplet FPL53
Ako je upevnený TSFLAT25 k ďalekohľadu?
TS refráky majú na konci 2.5" okulárového výťahu typicky závit M63, na ktorý je našroubovaná redukcia na 2" (a v nej ešte 1.25"). Je rovnač našroubovaný rovno na M63?
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Ne rovnač má M68 takže to tam je přes redukci M63a-M68i, která mi právě brání v tom zasunout ten výtah ještě žďabec dovnitř.
Na tubusu je nějaký kroužek ale co já vím jestli by šel ven
Opravte ma, ak sa mýlim, ale to v zásade nie je zle - výťah by sa nemal dať viac zasunúť dnu než je poloha "0 mm".
Problém bude v tom, že TS najskôr poradilo úplne nevhodný adaptér+rovnač, s ktorým nejde zaostriť - čo je ale samo o sebe dosť divné.
Aká je optická dĺžka adaptéru?
Keď pozoruješ vizuálne, ako veľmi je vysunutý výťah, aby si zaostril - s nejakým štandardným zenitovým príslušenstvom, ktorého optická dĺžka je známa?
Zenitové zrcátko nemám, ale když jsem zkoušel okulár tak jsem měl problém taky, kdy naopak musel bý výtah vysunutý uplně a zas mi kus chybělo. Výtah se dá vytočit na 9cm. Dá se řešit extenderem. Tady u toho rovnače TSFLAT2.5 je pro ohnisko 480mm doporučená vzdálenost od senzoru 108mm. Kdybych vzal TSFLAT2 tak ten to má ještě víc a bylo by to ještě horší.
Bez použita zenitového zrkadla, hranolu alebo extendera by sa s okulárom "napriamo" nemalo dať zaostriť - to je korektné správanie (výrobca počíta s prítomnosťou zenitového zrkadla).
Príde mi preto divné, že nemôžeš zaostriť s rovnačom.
Vzdialenosť rovnač/senzor ("backfocus") je pevne daná pre daný rovnač a s polohou ohniska / zaostrenia nesúvisí.
Jj to mě napadlo, že se počítá se zrcátkem a chyba to nebude jen prostě pro to první kouknutí.
S backfocusem hýbat nesmím, to je mi taky jasné, ale souvisí to nejspíš s tím, že vzdálenost objektiv>senzor asi nebude těch 480mm. Bude tam odhadem o 1-2mm víc. Jenže ouch výtah je na nule, co s tím? Pilka nebo to co jsem označil červenou šipkou
Výtah nadoraz. Výsledek na obrázku
- IMG_2200.JPG (196.63 KiB) Zobrazeno 2959 x
Akú má optickú dĺžku tá redukcia z M63 na M68?
8mm.
Je to tento? Ak áno, pod 5mm by som na akomkoľvek závite držiacom optické príslušenstvo nešiel.
To je on. Byl už součástí dalekohledu, nedokupoval jsem ho
Já vím, že ta fotka strašně klame, ale opravdu to na tom rovnači až po bajonet má jen 63 mm ?
63mm je vnitřní závit v té trubce co jezdí tam a zpátky (výtah). Na rovnači je vnější M68 takže bez redukce nenašroubuji. Pokud je myšlen celý ten sestavený bazmek rovnače s redukcema až po bajonet tak ten je samo delší 118mm, od dosedací plochy bajonetu ke hraně té redukce 68na63 nepočítána délka závitu.
Možná mám řešení https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... winde.html
Zatímco teď mi tam ta redukce zabírá 8mm tak s touhle by to bylo 6. Uvidím co mi odpoví z TS.
