Rozdělení videa na snímky
Muko
Příspěvek od Muko »
Ahoj lidi.
Poradí někdo, jakým programem rozdělím video na jednotlivé snímky?
Fotografuji Canonem 6000D a ten dělá videa s koncovkou Mov. Což registax neumí. S obouma Registaxema mám problém v tom, že po nainstalování na čistý počítač fungují, ale jak tam nainstaluji ostatní programy tak začnou zlobit. 6.1.8 Má vůbec problém s videem a 5.1 když tam pustim MPEG tak zamrzne a jde jen zvuk. A nedá se ani zavřít. Tak jsem to přestal řešit a video rozdělím na jednotlivé snímky a pak je to OK. Jenže program ke Canonu umí z toho MOV udělat jen JPG. Čiže ztrátovou kompresi. Virtual dub neumí MOV. Fotím i na Sony který má video 640x480 v MPG což VirtDub umí ale jen BMP. Registax nemá problém s AVI ,ale nemám ho v čem převést. Stáhl jsem si FormatFactory, ale ten umí převést z MOV do AVI jen s kódováním MPEG4 (divx),a AVC(H264), ale ani jedno kódování které tam je Registax neskousl. Potřeboval bych program který by uměl převést MOV i MPG do nekomprimovaného AVI (s tím Ragistax problem nemá). A program, který by uměl video ve formátu MOV v rozlišení nějakých 1900x1080 a MPG 640x480 rozdělit na jednotlivé snímky bez komprese. TIF, ev BMP, PNG co by Registax skousnul.
Dík za info a přeji čisté nebe.
Mirek
Newton 200/1000 Celestron EQ5 . Omni XLT 150/750, Tasco Refr.50/600 a Triedr 20x60
nou
Re: Rozdělení videa na snímky
Příspěvek od nou »
Stiahnut FFmpeg
a potom spustit v prikazovej riadke
Kód: Vybrat vše
ffmpeg -i in.mov -vf select='between(t,2,6)+between(t,15,24)' -vsync 0 out%d.png
Případně PIPP (Planetary Imaging PreProcessor) a zde jen načtu a jako Output vyberu třeba TIFF.
