Stoupání závitu u ostření SC11
Ví někdo, jaké stoupání má ten závit? Potřebuji to pro nastavení motorového ostření.
Dík za případné info.
- Věk: 56
Re: Stoupání závitu u ostření SC11
Tady to není? https://agenaastro.com/articles/astrono ... ained.html
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
To jsou závity na optických komponentech.
Nešlo by to spočítat přes změnu ohniska na otáčku?
to Pupak: a nepotřebuje pro to ostření znát spíš hodnotu, o kolik se změní poloha ohniska na otáčku ?
Ve firmware se nastavuje počet kroků/mikrometr, což se nastavuje blbě, když neznáš stoupání ostřícího šroubu. Pak se nastavuje celkový rozsah, který je 34 otáček, ale zase by to měl být údaj v mm. Nechápu, proč to výrobce neuvádí v techn. parametrech. Nic by mu to neudělalo. Já vím, že to bude nejspíš něco v rozmezí 0.5 - 1 mm, ale vědět to přesně neuškodí. Alespoň bych věděl, jaký to zrcadlo má rozsah pohybu. Taky by mě zajímalo, jak jsou řešené dorazy z hlediska možného momentu KM, abych něco nezmršil, ale chodilo to spolehlivě v celém rozsahu. Nikde jsem rozebraný OTA neviděl tak, aby to z toho člověk poznal. Udělal jsem si sice sekundární výtah s otřením, ale jeho použití není univerzální. S reduktorem 0.63x se nechytám, takže musím přidat i ostření na primáru.
2 vla.
To bych musel znát koeficient mezi posunem zrcadla a ohniska u SC11. Někde psali, že je to cca 5, ale přijde mi to zbytečně komplikované. Stačí narazit na někoho, kdo to měl venku a ví.
No jo, ale tebe při vlastním ostření zajímá přeci to, o kolik se ti posunu ohnisko při nějakém kroku motoru, takže se volí např. na 0,01 mm posuvu 10 kroků . Ale jde o posun ohniska,( z toho se přeci vždy vychází , potřebuju-li nastavit nějakou citlivost ostření vzhledem k přesnosti zaostření)- kolik je to na vlastním šroubu k tomu nepotřebuješ ( a ani určitě nevíš, jaký posuv ohniska ti udělá posuv 1 mm na šroubu ostření primárem)
No, mě zajímá to, co po mě chce config.h . Když chce kroky/ mikron, musím mu dát kroky/ mikron a ne posun ohniska, který neznám. Já vím, že ty hodnoty jsou stejně pofidérní a ostření se musí vyladit v praxi, ale pořád mi přijde rozumnější zadávat hodnoty, které znám, než si je cucat z palce u nohy. On tu V-křivku nakonec stejně nějak spočítá. Ono sem chodí poměrně dost lidí, tak jsem doufal, že to třeba někdo ví. Když ne, tak holt budu experimentovat.
- Věk: 56
Pokud je to pro OnStep tak je celkem jedno co tam napíšeš zkus metodu pokus omyl
Parametry ovlivňují zejména rychlost otáčení a maximální rozsah ostření - případně tepelnou kompenzaci ale to je vždy
lepší spojit s nějakým programem pro automatické ostření dle velikosti hvězd - ten si to zkalibruje sám.
Hujer.Net
Hujer.Net
Asi si nerozumíme. U normálních OV lze vyjádřit vztah kroky / mikron. A je to údaj, rovnající se právě tomu posunu ohniska - a to je přesně to, co při ostření potřebuješ. Ale u SCT ten posuv/ krok potřebuješ taky, jenže ho nevyjadřuje stoupání šroubu, ale vztah, který neznáš, Na rozdíl o toho, že posuv ohniska na otáčku jednoduše změříš a máš výsledek -přesný. Vždycky u zaostřování jde o to , vyjádřit vztah : Krok/posuv. Přece jediné, co tě zajímá je, jak na nějaký krok bude reagovat poloha zaostření. A to ze stoupání šroubu nezjistíš.Zrovna tak, jako z toho nezjistíš skutečnou ohniskovou délku SCT-ka.Pupak píše:No, mě zajímá to, co po mě chce config.h . Když chce kroky/ mikron, musím mu dát kroky/ mikron a ne posun ohniska, který neznám. .
2 RomanHujer.
Je to pro Onstep a vím, že je to vcelku jedno, zejména, když celé ovládání focuseru je plné fatálních chyb, které jsem musel odstranit, aby to vůbec fungovalo, ale já bych fakt strašně rád věděl, jaké to stoupání a rozsah ostření je. Ono to takhle nějak funguje.
2 Milan,
já vím, že máš v podstatě pravdu, ale měřit změnu ohniskové vzdálenosti se mi nechce, když už jsem našel ten koeficient, který je opravdu 5. Asi mi nakonec nic jinéo nezbyde, abych mohl klidně spát.
A jak je to s těmi dorazy na koncích dráhy, tuší někdo, co to snese? Zatím jsem to nastavil hodně lehké, takže KM vypadne ze synchronismu, když dojedu na konec. U SC11 je to ramínko asi už dost dlouhé a kdo ví, z čeho je, takže bych nerad, aby udělalo křup. Některé slitiny hliníku jsou hnusně křehké.
2 Milan,
Ale to si stále nerozumíme. Jedna věc je změna ohniskové vzdálenosti a druhá je posuv ohniskové roviny. To jsou 2 rozdílné údaje. Posuv je to, co tě zajímá. Zaostříš dalekohled, otočíš 1x točítkem a posuvem okuláru ve výtahu najdeš novou polohu ohniska. A šuplerou změříš povytažení okuláru.Pupak píše: 2 Milan,
já vím, že máš v podstatě pravdu, ale měřit změnu ohniskové vzdálenosti se mi nechce, když už jsem našel ten koeficient, který je opravdu 5..
P.S. Nevím co ten koeficient 5 z celkem 3 možností vyjadřuje
1/posuv roviny ohniska vs. posun primáru
2/ změna ohniskové délky vs posuv primáru
3/ změna ohniskové délky vs. posuv ohniska
Na tom koeficientu (prodlužovacím) jsou závislé všechny 3 otázky .
Při prodlužovacím koeficientu 5 , tedy světelnost primáru 1:2 , f 2800mm , světelnost 1:10 vychází :
Posuv +1 mm , tedy zrcadlo dál je f 2719 a poloha f od sekundáru se změní na 650 tedy o -25 mm od původního.
Posuv -1mm tedy zrcadlo blíž je f 2885 a poloha f od sekundáru se změní na 700 tedy o +25 mm od původního.
To jsou jen orientační hodnoty , desetiny jsem nabral na zřetel .
Co ten koeficient vyjadřuje, to nevím. Našel jsem to v jednom vlákně o focuseru na CN. Chápal jsem to tak, že vlivem toho, že se tam paprsek odráží vícekrát, je posun ohniska 5 x větší, než fyzický posun zrcadla. Ono je pro správnou funkci automatického ostření důležitější správně nastavit ten korekční rozsah focuseru, takže je to stejně na experimentování. Dík všem za snahu. Nějak se s tím poperu.
