Stránka 2 z 3
Re: Open Astro Tracker
Napsal: 10. 03. 2023, 08:37
od Jirka V.
Dík
Průměr kola je 36cm.Ale při použití guideru to vypadá,že bude částečně omezený rozsah pohybu..
Napsal: 10. 03. 2023, 13:06
od LaH
Tak to je o něco větší než jsem myslel. Tím lépe!
To omezení možná můžeš řešit vystrčením optiky kousek dopředu. A potom aspoň zhruba vzadu vyvážit.
Nemám představu, jak je ten "tiskový materiál" dlouhodobě pevný a payload = 2.5kg moc možností na přidání závaží asi nedává. Montáž vypadá, že snad snese i větší nevyvážení v RA i DE (řemínky bez prokluzu). Jo, a jakž takž vyvážit split ring s dalekohledem, kamerami, ... byla, alespoň pro mne, dost šílená práce. Tady to, předpokládám díky lepší symetrii bez newtona, asi půjde snadno.
Napsal: 11. 03. 2023, 15:24
od Jirka V.
Tak vyvazit to v DE snad ani nejde? Fotak upnes na tu hlinikovou listu a posuv do stran neni mozny.A v RA to je asi orisek.Jestli to vyvazit tak,aby ta upinaci lista byla vodorovne,coz s guiderem nelze nebo to vyvazovat tak,aby RA byla v kalibrovaci poloze? Tak i tak mi prijde,ze teziste nebude nikdy v ose,tudiz to ani nelze vyvazit??
Napsal: 11. 03. 2023, 16:41
od LaH
Možná to zbytečně řešíme, asi bych prostě:
1. Zajistil posunem optiky dopředu (foťák s teleobjektivem + guider) neomezený pohyb. Bez toho to ztrácí smysl.
2. Zkusil, zda to montáž zkousne bez vyvážení.
Podle videa
https://www.youtube.com/watch?v=9MNLAIy ... nAstroTech není s nevyvážením žádný problém. A projde do všech poloh i se zdánlivě velkou výbavou.
Hezká hračka, začíná se mi líbit.
Napsal: 11. 03. 2023, 20:18
od Jirka V.
Asi mas pravdu.Ne youtubu je video,kde na tom maji malyho Maka... typuju 90 a slape to bez problemu.
A proto jsem si to i poridil.Sice setrim na eq montaz,ale tohle jsem musel mit
S tim MTO mi to prijde jako konstrukce nejakeho velkeho dalekohledu jako v observatorich.Planuji si udelat na to kopuli a umistit od jara do podzimu na zahradu.Proste takovou robotickou miniobservator.V zime by ty plasty asi moc dlouho nevydrzely..
Napsal: 12. 03. 2023, 08:52
od biker.fm
Ahoj, z jakeho materialu to je vytistene ?
Napsal: 12. 03. 2023, 09:45
od Jirka V.
To netusim... zkusim zjistit.
Napsal: 12. 03. 2023, 10:29
od Jirka V.
Na strankach uvadeji,ze je to tisknuto z PLA.
Napsal: 12. 03. 2023, 13:04
Pokud je to fakt z PLA, tak nedoporučuji dávat na sluníčko, a to ani pod kryt. Už okolo 60°C začíná PLA ztrácet svoji stabilitu,a začne pod vahou příslušenství pomalu téci. To se teda na robotickou mini-observatoř fakt nehodí. Je to evidentně myšlené na vytažení ven v noci. Leda to nějak intenzivně větrat, aby se to v létě udrželo na okolní teplotě do těch 40°C.
Napsal: 12. 03. 2023, 15:52
od Jirka V.
A jaky na to bude mit vliv mraz? Preci jen v zime to bude venku mnohem dyl...
Napsal: 12. 03. 2023, 17:01
Mráz tomu vadit nebude. Sice to bude křehké, ale tlouci do toho nikdo nebude.
Napsal: 02. 08. 2023, 20:28
od Hue
Mráz mu nevadí, měl jsem párkrát venku i v teplotách pod -10°C a šlapal normálně. A i dlouhodobě ten materiál drží, nepozoruju nějaké deformace ani nic podobného, ani po víc jak dvou letech.
Jinak pokud by měl někdo zájem, svůj OAT prodávám. Už na vyjížďky po nocích nemám čas...
Napsal: 04. 08. 2023, 11:19
od Ondrad
Jirka V. píše: ↑11. 03. 2023, 20:18
Zkus místo standartního pla využít
PLA HT110 od aurapolu pokud bys to chtěl mít v observatoři. Na svojích stránkách uvádějí že vydrží teploty až do 80°C před měknutím.
Napsal: 11. 09. 2023, 10:07
od Jirka V.
Podařilo se někomu rozchodit guidera ? PHD2 ho nevidí
Napsal: 11. 09. 2023, 17:35
od Hue
Jirka V. píše: ↑11. 09. 2023, 10:07
A Windows aplikace pro zobrazení kamery s ním funguje? Nebo třeba Skype/Teams/...? Ona to je jen hloupá USB webkamera bez speciálního ovladače, měl by jít ve všech programech. Jestli ho nevidíš nikde tak se koukni do nastavení soukromí, Win10/11 někdy blokujou programům přístup ke kameře.
