Máte montáž Celestron SLT a nedaří se Vám s ní hýbat? Píše ovladač ,,No Response 16 (17)"? Možná máte slabý zdroj energie pro montáž. Nicméně když se podíváte do ,,#7 (MENU) > Utilities > Version" a u ,,MC:" se zobrazí ,,?.??", je zřejmé, že jsou špatně nainstalované ovladače motorů v montáži.
Tento návod bude pro ovladač verze 4+, tedy s USB mini.
Nejprve budete potřebovat kabel USB mini na USB A, potom softwarové ovladače do PC: https://www.nexstarsite.com/PCControl/USBDrivers.htm, po instalaci software na instalaci ovladačů do montáže: http://software.celestron.com/public_re ... nstall.exe
Nainstalujte MCupdate a připojte ovladač montáže přes USB k PC. Ujistěte se, že máte propojenou montáž s ovladačem a je zapnutá.
Spusťte MCupdate.exe; zvolte ,,Motor Control Board" a ,,Next", dále zvolte COM port ( pokud máte jako jediné zařízení připojený dalekohled, bude v nabídce pouze 1 COM port (např.: COM2)) a zvolte ,,Next". Klikněte na ,,Download via web" a najděte ,,SLT_Series_....(poslední verzi) a tlačítko ,,Download". Po stažení ,,Done" zvolte stažený soubor a klikněte na ,,Next". Zvolíte, kam chcete ovladače nahrát ( All Devices: oba motory; AZM: doleva, doprava; ALT: nahorů, dolů ). Vpravo máte info o driverech v montáži ( když tam jsou otazníky, znamená to, že driver je špatně nahraný. Zvolte tedy pouze 1 typ motoru) a klikněte na ,,Begin Programming". Po dokončení ,,Finish" a mělo by být hotovo. Potom zrušte v CFM ,,Work Offline", zavřete, znovu otevřete, počkejte na stažení nejnovějších driverů do ovladače a nahrajte je. Nyní by mělo všechno fungovat.
Pokud drivery nahrát nepůjde, musíte do ovladače nahrát starší software. Stáhněte Celestron Firmware Manager (CFM) https://www.celestron.com/pages/drivers-and-software. Musíte mít přehrávač JAVA. Po extrahování otevřete CFM.jar a program se spustí. Zaškrtněte v ,,Options" a ,,Work Offline". Ve složce, kde je CFM.jar otevřete ,,Packages" a následně ,,Plus". Smažte všechny soubory ve složce ,,Plus" a zkopírujte tam soubory z Plus5.22.3280. Zavřete CFM a znovu otevřete. Až PC najde dalekohled, dejte ,,Update" v režimu offilne. Počkejte, až se asi 11 souborů nahraje do ovladače. Po dokončení CFM zavřete a pokračujte v MCupdate (v text u )
Pokud se Vám nebude dařit, kontaktujte mě na e-mailu pk.zlin@seznam.cz
Doufám, že tento návod pomohl. Hezký den.
Montáž Celestron NexStar SLT nefunguje ( chyba 16 nebo 17 ) - NÁVOD NA OPRAVU
Naposledy upravil(a) Pavel K dne 21. 01. 2021, 16:02, celkem upraveno 2 x.
Re: Montáž Celestron NexStar SLT nefunguje ( chyba 16 nebo 17 )
Treba prehrat firmware v motore montaze? To sa stane aj na mojej EQ6-R ked ju do nej pripojim EQdirect kabel ktory je uz pripojeny do PC. To dokaze vyresetovat nejak motory a musim nahravat firmware cez update nastroj.
Já tedy používám EQ DIR kabel přes ASCOM ( ne přes ručku !!) přes 10 roků na 2 různých montážích a 2 různých NB s různými operačními systémy, zapínám NB s připojenými kabely a je i jedno, jetli mám před tím zapojenu montáž nebo až potom, a nesetkal jsem se nikdy s tím, že by nastal nějaký problém. Nikdy jsem neměl potřebu něco instalovat.
Ale zpět k původnímu příspěvku. Měl bych dotaz: jak se vlastně dá dostat u téhle montáže do situace, že bude potřeba přeinstalace ? Pokud by to bylo u niového výrobku, tak to vrátím hned v ten okamžik. Nebo k tomu dojde v okamžiku, kdy poruším základní pravidlo : když něco funguje, tak se v tom nešťourej ?
Jo, bylo to u nového, ale bylo to objednané ze Slovenska a nechtělo se mi řešit reklamaci a tak... V IT se vyznám, tak jsem trochu hledal na Internetu a podařilo se. Není teda nutné řešit dlouhou reklamaci, lze si to opravit doma. Nebylo to nic složitého. Kdyby tam byla pokažená mechanická část, ne softwarová, tak bych to samozřejmě reklamoval
Re: Montáž Celestron NexStar SLT nefunguje ( chyba 16 nebo 17 ) - NÁVOD NA OPRAVU
Ja mam Advanced VX, a ked som pred par mesiacmi updatoval montaz tak mi to tiez zacalo ukazovat tuto chybu po starte.
Neviem ci to ovplyvnil UPDATE alebo nie, kedze sa to prejavilo vonku pri prvom spusteni az na druhy den. Nastastie to vacsinou
uz nevykazuje ked vypnem a znovu zapnem montaz.
Bojim sa ale, ze je len otazkou casu, kedy to uz nebude fungovat vobec.
Na zahranicnych forach viac ludi upodozrieva Celestron NexStar z konstrukcnej chyby a taktiez je vela pricin, co to moze sposobovat.
Ak ma niekto tento problem vyrieseny budem rad kazdej rade.
Celestron C-6 SCT
Sky-watcher EQ-6 R Pro
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
Problem zmizol, ked som dodrzal tento postup:
1. Napichnut napajaci kabel
2. Zapnut zdroj
3. Zapnut montaz
4. Pripojit k montazi ovladac
Ked je pripojeny ovladac k montazi pri zapinani, tak hned vyhodi R16 a nasledne R17....
2. Zapnut zdroj
3. Zapnut montaz
Celestron C-6 SCT
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
Asiair Plus
ZWO ASI 585 MC
Canon EOS 80D
ZWO ADC
