Optolong L-eXtreme VS Radian Triad Ultra Quadband filtr
Vcera jsem na RASA 8 porovnaval Optolong L-eXtreme VS Radian Triad Ultra Quadband filtr.
Vse 2min expozice - Gain 140 - No dark/flat/bias. Prazska obloha.
Primarne mi slo o to, zda ten Optolong bude pouzitelny na RASA 8 bez band shift. Podle tech obrazku nize Triad jasne vede.
Nejsem moc zkuseny abych poznal, zda je tam band shift, proto prosim o radu, zda tam nekdo ten band shift nepozna.
Napriklad na obrazku Rasy je videt u Triad filtru krasne propletena H-a s OIII, ale u Optolongu prevazuje spise OIII a H-a tam moc neni, tak nevim. Chtel jsem si nechat Triad filtr natrvalo ve filtrovem kole pro Officinu 130 na takove ty "lepsi fotky" na lepsi obloze na Vysocine a Optolong nechat v Baader supliku na RASA 8 v Praze spise na EAA ...
Zde je porovnani na par objektech:
NGC7000 - Optolong L-Extreme filter:
NGC7000 - Triad filter
Bublinka - Optolong L-Extreme filter
Bublinka - Triad filter
Crescent nebula - Optolong L-Extreme filter
Crescent nebula - Triad filter
M27 - Optolong L-Extreme filter
M27 - Triad filter
Rasy - Optolong L-Extreme filter
Rasy - Triad filter
M27 - Triad filter
Rasy - Triad filter
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Re: Optolong L-eXtreme VS Radian Triad Ultra Quadband filtr
Po pravdě se mi to nelíbí aniv jednom případě. Zkus to trochu rozsvítit, máš zbytečně tmavé pozadí. A ta H-alfa se mi tam vůbec nelíbí. Je př tom dominantní v těchto mlhovinách.
Našel jsem nějakou bublinku. single 5 min expozice, tak jsem ji natočil a ořízl do podobné polohy a velikosti. Je to přes 7nm Baader H-alfa filtr, také z městaA je to jen trochu strečnuté, žádné úpravy. A to při tomhle měřítku ( cca 25%) toho hodně zaniká a slévá se. EDIT :
Viděl bych to na problém v tom, že tyhle fitry mají velmi úzké pásmo v oblasti H-alfa . A takhle světelná optika vyžaduje , aby to pásmo bylo posunuté o několik nm . Zkus filtry na refraktoru, uvidíš, že se v řasové mlhovině objeví výraznější složka H-alfa., která tady je okrajově.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 09. 2020, 12:45, celkem upraveno 2 x.
Díky moc. Vyzkousim tedy ještě jiné nastavení gain atd.
Zítra, pokud vyjde počasí , tak otestuji oba filtry na lepší obloze na Vysočině na Officině...
Chef , to jsou jednotlivé záběry žádná složenina? Jen střečnuté a nijak neupravované bez kalibrace ? Je mi jasný proč si to nechal tak tmavé , protože při větším střečnutí vyleze značně šum ,že ?
Já mám Optolong L-eNhance ,má trochu širší pološířky ,ale musí se skládat , viz můj polední snímek na astrofotkách SH2-135.
Když je to zmenšené na 30%, tak tam ze šumu už moc nevyleze. Mně tam nevyleze při téhle úpravě ani při 100% velikosti.
Podle mě je to celé pouze problém nekompatibility těshto filtrů s velkou světelností dalekohledu.
- LukasNestak
- Věk: 41
Problém s posunom pri Ha tam pravdepodobne bude. Nedávno som čítal na stránkach Hutechu, že idú vyrábať úzke filtre pre svetelné sústavy. Rovno bolo napísané že budú mať posunuté pásmo smerom k IR.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Trochu jiné je že, to je barevnou kamerou . To , že by se díky světelnosti posunuly propustnosti o tolik , to se mi zdá nereálné . Jen pro porovnání tady je jeden snímek střečnutý (neutralizace pozadí) a zmenšený na1/3 a žádný zázrak. Rozdíl je , že Rasa dá 4x víc světla na stejný úhel . Čas 2 min je pak mojich 8 a já to mám 5 Jak předpokládám je to i stejnou kamerou Asi294 .
- SH2_135-jeden .jpg (123.03 KiB) Zobrazeno 3067 x
Jj, je to jen obrazek stazeny z ASIAIR aplikace na iPadu do pocitace.
Ja jsem i delal live stacking 20x 10sec pres ten Optolong pri gain 300 a vypadalo to pekne s mensim sumem, ale pak jsem zkusim 2min a pak 3min expozici a vylezl mi detailnejsi obrazek ale s vetsim sumem (pri zmensenem gain na 140). Nejak se s tim jeste ucim...
Jo to jsem zapomnel napsat, ze je to ASI294MC
S ASI294MC Pro je opravdu vhodné používat GAIN=120, výchozí offset=8.
A ještě zkus změnit výchozí vyvážení barev, obě hodnoty nastav na 50 (WB_R a WB_B)
Diky moc za info.
Nastavim gain na 120.
Jinak v ASIAIR uz nic jineho nez gain a bin nastavit nejde ...
Lukáši , offset nemá skoro význam při Gain 120 . Při zněme offsetu z 30( základní nastavení ) a 8 se okrádám jen o cca 1500ADU z dynamického rozsahu ,místo 65000 mám jen 63600 ( offset 1920 ) .
Chef , jaký je výstup, fit ,Tiff ,jpg? Pak to musíš ještě upravit v jiném programu ,aby to nebylo zelené
Milane, ten defaultní offset=30 byl používán v případě ASCOM ovladače. U INDI ovladačů, což je velmi pravděpodobně i případ ASIAir, je tato hodnota 8. A co jsem tak dohledal, tak v nových verzí ASCOM ovladače už by to taky mělo být nastaveno na 8 - ale nemůžu to ověřit, ASCOM nepoužívám.
Lukáši já jedu právě přes ASCOM . To už je ale mimo téma .
Na flashce ten ASIAIR uklada fit soubory.astar píše:Lukáši , offset nemá skoro význam při Gain 120 . Při zněme offsetu z 30( základní nastavení ) a 8 se okrádám jen o cca 1500ADU z dynamického rozsahu ,místo 65000 mám jen 63600 ( offset 1920 ) .
Ja to mam zatim spis na EAA pres iPad nez klasicke astrofoto...
Jeste jsem zapomněl napsat, že chlazení kamery dávám na -20st ...
