Amatérskému pozorovateli Davidovi z USA, se podařilo detailně zachytit průběh X1.1 erupce z 23.3.2024 v AR3614 a AR3615 s jeho H-alfa teleskopem Lunt 152mm. Více info na:
https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=44413
Při dobrém seeingu dávají již 100mm refraktory s delším ohniskem a H-alfa filtrem, velmi dobré výsledky při pozorování podobně rozsáhlých eruptivních úkazů.
Stanislavxyz: gratulace k úspěšnému pozorování AR3615 pouhým okem chráněným svářecím filtrem. Pro nadcházející sluneční maximum doporučuji pořídit si ten nejlevnější (třeba bazarový) H-alfa filtr a nasadit na 4" achromát f11, pokud je ještě k dispozici. Vždy jsem překvapený, co taková apertura ukáže!
Zbych: Herschelův hranol také upřednostňuji před solarní folií. Ovšem tak dobrý denní seeing se zvětšením 133x ale mohu jen tiše závidět...
Pozorování Slunce
- Beda
- Věk: 80
Re: Pozorování Slunce
- Erupce X1.1 v AR3615, 23.3.2024, observátor David, Lunt 152mm H_alfa.png (602.38 KiB) Zobrazeno 499 x
- Erupce X1.1 v AR3614, 23.3.2024, observátor David , Lunt 152mm H_alfa.png (679.65 KiB) Zobrazeno 499 x
- Stanislavxyz
Děkuji, avšak nebylo to těžké, 3615 je opravdu dobře viditelná. Dokonce je patrný protáhlý tvar, respektive lze rozlišit (přinejmenším) dvě části. Občas se mi zdálo, že se zjevuje i 3614, avšak mohlo to být přání otcem myšlenky, jelikož jsem před pozorováním viděl snímek SDO a věděl jsem, že tam je. Proto jsem její pozorování prve nepotvrdil a nepotvrdím ani nyní (v neděli jsem zkoušel znovu).Beda píše: ↑23. 03. 2024, 14:43 Stanislavxyz: gratulace k úspěšnému pozorování AR3615 pouhým okem chráněným svářecím filtrem. Pro nadcházející sluneční maximum doporučuji pořídit si ten nejlevnější (třeba bazarový) H-alfa filtr a nasadit na 4" achromát f11, pokud je ještě k dispozici. Vždy jsem překvapený, co taková apertura ukáže!
Jedině mě mrzí, že jsem neměl čas vytáhnout refraktor s Hershelovým hranolem...
Ad. konverze mého 4" achromátu- tímto směrem se mé úvahy již několikrát ubíraly, ale momentálně nemám nazbyt jak financí, tak času. A ten čas je větší problém. Dobře to ukazuje právě ta skutečnost, že jsem v sobotu neměl prostor ani vytáhnout na Slunce refraktor, ačkoliv mám napevno pilíř i s montáží a tedy stačí vzít tubus a nasadit... Je to smutné, ale je to tak.
Reagujem na prispevoku uzivatele Beda: viewtopic.php?p=520280#p520280
Včera som pozoroval Slnko a povšimol som si práve túto oblasť. Jedna väčšia škvrna a drobotina vedľa. V hlavnej škvrne boli dopoludnia viditeľné tri svetelné mosty z toho jeden podstatne vačší - toto v kontinuu. Pozorovanie v Ha ukazovalo žiariacu aktívnu oblasť a filamenty sľučkovej protuberancie nad ňou.
V popoludňajších až podvečerných hodinách som zaznamenal zmeny vo škvrne - svetelné mosty boli oveľa menej výrazné. Mne tá zmena prišla pomerne rýchla, ale to môže byť aj nedostatkom skúseností.
Dnes je v tejto oblasti kľud, zato sa odvčera z drobotiny sformovala ďalšia pomerne veľká škvrna.
