anténa
anténa
Zdravím,
potřeboval bych pár informací k uskutečnění dětského snu.
Jak už jsem uvedl, budu mít k dispozici R309-ku, chtěl bych tento přijímač použít, alespoň zatím na sledování meteorů.
Sháním někoho, kdo by mi poradil, jak zkonstruovat antenu, tzn. parametry k výrobě.
Předem děkuji za každou dobrou informaci či odkaz.
S pozdravem D.
S pozdravem D.
anténa
Skus tento jednoduchy navod....
http://ok1tic.nagano.cz/clanky/ant.pdf
viac pohladam v pondelok. Urcite nieco prida aj pavuk.
A na sledovanie meteorov ti staci bezna niekolko prvkova antena ladena na VKV pasmo (kde vysielaju svoj program radiove stanice, ide o rozsah 87,5 az 108 MHz). Bezproblemov sa da zohnat v obchodoch ...
anténa
LbA napsal: Skus tento jednoduchy navod....
A na sledovanie meteorov ti staci bezna niekolko prvkova antena ladena na VKV pasmo (kde vysielaju svoj program radiove stanice, ide o rozsah 87,5 az 108 MHz). Bezproblemov sa da zohnat v obchodoch ...Díky za info, ale co je to prosím za formát AR mi to sice otevře, ale nerozpozná znaky
anténa
Duk napsal:
Díky za info, ale co je to prosím za formát AR mi to sice otevře, ale nerozpozná znakyFiha. Ved to je obycajne PDF. Verzia aka to neviem . Ale otvori mi to priamo browser bez problemov...
Dam link este raz. Mozno ho zle vnieslo do fora
anténa
LbA napsal:
Tak už mi to maká, ještě jednou dík.
Problém byl u mě. Už je to ale v pořádku.
Dobrej link. :-*
Dobrej link. :-*
anténa
Na akej frekvencii chces prijmat meteory ?
Ak je to oblast I.TV pasma, kup si komercnu TV yaginu za par sto korun. Ak su to FM vysielace detto
Pokial je to ina frekvencia postav si napr takuto X-beam (ako mam ja) je to vlastne kompaktna 2prvkova yagina.
Stava sa jednoduchsie ako konvencna Yagina a ma velmi dobre parametre.
Zabera malo miesta, lahko sa ladi, ziadne problematicke napajanie. Skusim odfotit ten navod podla, ktoreho to mam.
obr.ant:
http://www.maxmedia.sk/privat/pavuk/leonidy2004.php
obr.ant:
anténa
Pavuk_ napsal: Na akej frekvencii chces prijmat meteory ?
obr.ant:
Jak jsem už uvedl dříve, začínám a tak jsem rád za každý dobrý nápad nebo myšlenku.
Zvažoval jsem pozorování meteorů odrazem přes vzdálený vysílač, třeba u vás na Slovensku, tedy někde okolo 100MHz.
Pravdou je, že to asi úplně ideální způsob není, i když asi dost nejčastěji používaný, alespoň co jsem si všiml na netu.
Pokud poradíš i jiné možnosti a způsoby, budu jenom rád.
Ještě jednou dík.
S pozdravem D.
obr.ant:
Ještě jednou dík.
S pozdravem D.
anténa
Duk napsal:
Ještě jednou dík.
S pozdravem D.
Osobne by som do FM pasma nesiel a to z dovodu: 1) silne obsadenie pasma lokalnymi radiami, 2) na trase, ktoru by si si vybral (500km - 2000km ) je ich tolko, ze vlasne nevies od ktoreho chytas 3) SK je prilis blizko, optimum je ~700 - 1000km zakladna. 4) cim vyssia frekvencia tym su stopy kratsie, rozdiel medzi 40 MHz a 100MHz je vyrazny v dlzke stopy
U nas je to Nemecko, severna europa alebo Taliansko. Ja chytam stabilny silny vysielac Biedenkopf DSF v Nemecku (vid na mojej stranke). Nemal som s nim problem. Zoznam vysielacov pre I. TV pasmo vygooglujes hromadu takze v tom nevidim problem.
Staci vybrat, naladit a prijmas.
Ještě jednou dík.
S pozdravem D.
anténa
Meteory kedysi pozorovali kolegovia v Srbsku, linka na kratky report:
http://www.szaa.sk/pozorovania/leo2002/leonidy_yu.htm
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
anténa
ivanmsk napsal: Meteory kedysi pozorovali kolegovia v Srbsku, linka na kratky report:
Tak, tak, něco na tento způsob bych si to přestavoval, hlavně pak to zpracování a registrace napozorovaných výsledků, ale to už je spíš softwarová záležitost.
anténa
V první řadě bych doporučil zkontrolovat přesnost kmitočtu RXu, například na TV přesném normálu
St.Polten 49,750 000. Ať místo Biedenkopfu neposloucháš třeba Varanger . Ten způsob těch slovincu se mi zdá trochu slabší, 25W na 144 MHz je pro meteority dos málo,spoustu šutrů vůbec nezaznamenáš. Rozhodně lepší bude pozorovat TV nosné, nehledě na to, že slušný šutr, který způsobí 10sec. odraz na 50MHz způsobí jen sekundový odraz na 144MHz a pouze velmi slaboučký odraz tak do 0,1sec. na 432MHz.
anténa
Pozri aj sem
http://www.qsl.net/dk3xt/ms.htm
Su tu zaujimave linky ohladom pozorovania meteorov pomocou radia.
Davnejsie som na svojej stranke uverejnil rozdelenie a charakteristiku frekvencnych pasem na pozorovanie
Mozno pomoze
http://meteory.persoholic.org/meteory/h ... pasmo.html
Ja som davnejsie skusal pozorovat pomocou radia, ale bez uspechu. Drzim palce
Mozno pomoze
anténa
Zdravím. Co se týče sledování meteorů pomocí R309 ky, (viz DUK), bude určitě zapotřebí připojit konvertor na VKV pásmo. Možná by bylo lepší využít nižší pásna (50MHz-70MHz) naladit nějaký vzdálený radiomaják. R309ka nemá FM, takže na VKV by se muselo poslouchat v amplitudové modulaci. Pro lepší efekt by pomohlo zapnout oscilátor a poslouchát se záznějem (jako SSB). Stačila by použít nějaká rámová anténa s natáčením do potřebného směru.
Já uvažuji ještě o jiné variantě ke sledování meteorů. Ty lze také údajně sledovat přímo na KV v oblasti vlnových délek 15-20 metrů. Stačí k tomu citlivý radiopříjmač a dobrá anténa. Pří průletu meteoru atmosférou generuje ionizační stopa elektromagnetické pulsy, které interferují s radiovými vlnami. To se při poslechu v éteru jeví jako hvizdot s postupně klesající tendencí asi od 300Hz směrem dolů. Nejvíce by se tento efekt měl projevit, pokud je v pozadí nějaká stabilní nosná vlna určité stanie. Chci provést nějaké pokusy na R309. K tomu stačí všesměrová anténa, takže asi využiju GPčko, co mám na střeše. Ještě zkusim zjistit o tomto způsobu další podrobnosti, pak dám věddět. (DUKu, myslím, že nás jako začátečníky v RA čeká bohatý program -chi). Zatím ahoj
Sirius
Sirius
anténa
[quote author=Pavuk_ link=board=raprakticky;num=1148741739;start=0#5 date=05/29/06 - 12:10:14]
Zdravím Tě Pavle,
jen se připomínám, zda-li jsi nenašel návod na tu X-beam anténu.
Díky moc za info!
D.
Zdravím Tě Pavle,
Díky moc za info!
D.
