Venuše
Re: Venuše
Můj dnešní první pokus o zachycení oblačnost za použití filtru W47.
Co je ale jasné, že srpek je ještě dost úzký na nějaké jasné výsledky. Možná ani zatím nezvládám správné zpracování
Vyčkám až budou lepší podmínky a pak budu zkoušet a učit se.
- 2023-09-07-0355_2-R-W47-Ven_PS.jpg (6.42 KiB) Zobrazeno 2530 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
Rikky,
máš tenhle filtr už odzkoušený na větším srpku, že ti to funguje? Já to kdysi zkoušel s něčím podobným a problém je, že tenhle filtr propouští ještě v blízké IR oblasti (nad 700nm), kde kamera pobere mnohem víc signálu, než v UV. V obraze pak nejsou vidět mraky. Pomohlo mi tehdy přidat k němu takový světle modrozelený filtr, který tu IR oblast blokuje. W47 není interferenční, je to jen sklo s oxidem niklu. Baader U-venus v IR téměř nepropouští, ale je dražší.
https://www.cloudynights.com/topic/7031 ... ers/page-2
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Re: Venuše
No já ho právě zkoušel poprvé a ještě na tak malém srpku. Odkaz a i jiné jsem už dost nastudoval, takže teoreticky jsem byl připraven. Samozřejmě jsem nečekal žádné zázraky.
.. ale teď jak si nepsal, tak jsem si uvědomil, že já blbec tam nepřidal IR filtr ale UV/IR. Vůbec jsem si to v tu dobu neuvědomil. Filtr Baader U Venus by byl určitě lepší volba ale ta cena.. Možná si ho časem pořídím ale zatím budu experimentovat s tím W47 doplněný správným IR. Možná se mi něco podaří.
Jinak dík za rady a info
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
Když jsem měřil na fotometru co zbyde z propustnost Baader U-Venus filtru, když tam nechám kamerkový UV/IR cut filtr, zůstalo mi tak 3-5% plochy pod křivkou spektra z původní propustnosti Baaderu. Tobě zůstane víc, protože pás W47 je širší až do fialové, ale bohužel si odřízneš právě tu oblast UV, která zviditelňuje mraky. IR cut filtr propustný v UV je nezbytný, jinak ti ta IR oblast úplně překryje to UV. Je tam řádově více energie než v UV a téměř bez detailů mraků. Pomohl i světle modrozelený filtr z nějakého starého fotometru.
Mimochodem, ví se, co za složku atmosféry způsobuje tu absorpci v UV? Já bych tipoval na síru, ta je žlutá. Žluté látky absorbují modrou a UV oblast spektra. Ale jako chemik s hanbou přiznávám, že to nevím .
Re: Venuše
No uvidíme co z toho dostanu při těch dalších pokusech
Ještě jsem dopracoval zbytek materiálu Venuše a u jednoho snad něco leze ..nebo mám už infikované oko
- 2023-09-07-0350_6-R-W47-Ven_ 2 PS.jpg (5.04 KiB) Zobrazeno 2396 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
Re: Venuše
Tak srpek nám už tloustne. Jen jeden rychlý záznam před Merkurem.
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, UV-IR cut.
- 2023-09-21-0421_L-Ven.png (28.74 KiB) Zobrazeno 2109 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
Dnešní ranní pokus o zachycení oblačnosti za použití W47 a IR 742. Světle modrozelený filtr nebyl k dispozici, takže bez něj. Seeing taky nebyl nic moc ale tím to určitě nebude. Asi se budu muset ponořit více do studia spektra, křivek a grafů filtrů
N 245/1200, 3xBarlow, ADC, ASI224 MC, W47, IR 742
- 2023-09-28-0342_8-R-L-Ven.png (26.64 KiB) Zobrazeno 1954 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
Dnešní Venuse afokalne mobilem dalekohled newton 153/900 mm okular 8 mm
Re: Venuše
Tak další pokus o zachycení oblačnosti z dnešního rána. Vypadá to, že se už něco málo podařilo i při porovnání z 2.10. z Jap. stránek https://alpo-j.sakura.ne.jp/kk23/v231002z.htm
- 2023-10-03-0330_1-R-IR 742-Ven.png (32.26 KiB) Zobrazeno 1807 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Venuše
Po dnešní snídani na MHV se na chviličku zklidnil seeing a stačil jsem natočit dvě UV videa. Pak přišla oblačnost a po opětovném vyjasnění se podmínky zhoršily. Tak rychlá složenina.
NWT14", ASI462MM, ADC ZWO U-Venus filtrNWT 14", TS804 Triplet APO, SW70/500, AD800, EOS450Dm, EQ8, турист-4 10x30, ASI220MM Mini, ASI462MM, ASI662MC, C1-3000, Atik460EXm
Re: Venuše
Konečně nějaká Venuše s oblačností, kde je už něco vidět. Pěkný výsledek.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
