Jaky papir na zacerneni dalekohledu?
Zdravim,
mam maksutovku 90/1250 od skywatcheru. Problem je ze trubice ktera prochazi primarnim zrcadlem hazi odlesky. Ma asi tri centimetry v prumeru a dalekohled nemuzu rozdelat (nevim jak ho slozit). Chci do ni strcit kus papiru a tim ji lip zacernit. Zkousel jsem to s normalnim listem, papir tam drzi a neprekazi, ale stejme hazi odlesky.
Takze prosim poradte, potrebuju velmi cerny papir, ktery nebude odrazet svetlo ani pod velmi nizkym uhlem, musi byt slaby a drzet tvar.
Diky
Diky
- Věk: 50
Vlepil bych tam oblíbenou semišovou samolepící folii dc-fix nebo podobnou (lze koupit v tapetách v OBI, Baumax a podobně). Je tenká asi 0,7mm a nějakým kulatým dřívkem ji zevnitř bez problémů přilepíš, když si ji dopředu vystřihneš na požadovaný tvar. Odlepit jde také bez větších problémů, takže to není natrvalo. Je to asi nejčernější materiál, který jsem kdy v tubusu měl, a nic jiného již od té doby nehledám.
U dc-fix velour je třeba před vylepením nezapomenout na dostatečné zbavení fólie volných chloupků, které jinak časem pokryjí optiku. Za vhodnou metodu považuji polepování širokou lepící páskou na balíky, dobré přitlačení a následné strhnutí, např. 5x až 10x. Volné chloupky zůstanou přilepené na pásce.
- Miloš Hroch
Nevím, jestli to patří úplně do tohoto tématu, ale po dlouhé době se mi podařilo sehnat celkem slušně matnou černou barvu, asi nejlepší co jsem zatím kdy viděl. Jedná se o akrylátovou barvu KimTec ve spreji (Art.Nr. 5193301). Z Německa ji dodává obchodní firma Karel Bokr, Šimůnkova 4/1596, Praha 8 a já ji sehnal u nás v Hradci Králové v drogerii na Pospíšilově třídě za 110 Kč. Na tomto místě ještě uvedu, že na černění tubusu je určitě lepší použít zde uváděnou fólii Dc-Fix (sám se chystám s ní vylepit dobsna), z toho prostého důvodu, že i když nastříkáte sebelepší matnou barvu na hladký povrch, vždy tam nějaký lesk bude.
Avšak myslím, že na menší součásti optických přístrojů, kde nelze lepit fólii je tato barva to pravé ořechové, rozhodně mi příjde matnější než to co SkyWatcher stříká do svých tubusů. Přestříkal jsem s ní držák mřížky do svého spektrografu a určitě ji použiju i na další drobné díly.
Jednoznačne doporučujem vlepiť fóliu d-c-fix. Na matnú farbu radšej zabudnite. Výsledok je neporovnateľný. Pri cene čo ste dali za svojích miláčikov už tých pár stoviek nešetrite. Od kedy ju mám vo svojom dobsone, nemusím už chodiť oproti k susedom, aby si pozaťahovali žalúzie na oknách. Samozrejme na drobné otvory treba radšej použiť farbu.
- Miloš Hroch
To Tibor:
Kdyby sis poradne precetl muj prispevek, zjistil by si, ze na cerneni tubusu tu barvu ani nedoporucuju, sam na to chci pouzit folii dc-fix. Nedovedu si ale predstavit jak nekdo lepi tuto folii na fasety cocek, nebo neco podobneho.
hroch napsal: To Tibor:
Kdyby sis poradne precetl muj prispevek, zjistil by si, ze na cerneni tubusu tu barvu ani nedoporucuju, sam na to chci pouzit folii dc-fix. Nedovedu si ale predstavit jak nekdo lepi tuto folii na fasety cocek, nebo neceho podobneho.
Přijde na to jak je člověk šikovný. Rozhodně se vyplatí dát černou semišovou tapetu tam,kde je přímý odraz ve směru světelného svazku. Okulárový výtah,clony,hrany držáků,...a tak. Rozhodně nešetřit!
Jedine DC-fix semisovu matnu ciernu tapetu. Je to neporovnatelne s tabulovkou. Lepim to uplne vsade
Pánové,
měl bych ještě jeden návrh: Samolepící tapetu DC-fix sametovou černou jsem si sice koupil, vlepil do rosnice a tubusu, ale nedalo mi to a zkusil jsem totéž se samolepícím suchým zipem (pochopitelně černým a pouze tu "semišovou" část). A i když je to napadnutelné díky tomu, že tento způsob může pouštět chloupky, tak mi (při následném měření pozadí přes CCD) kleslo pozadí na polovinu hodnoty než při užití té tapety (měřeno za úplňku asi 60 st. od Měsíce po dobu 120s). Od té doby (a po těchto testech) už nepoužívám nic jiného. Nechci se přít, co je lepší, jen to dávám jako tip - však to zkuste sami a uvidíte...
PS: Má to ještě jednu výhodu - na těch chloupcích se nádherně chytá rosa, takže už nemusím tak krutě vyhřívat dalekohled, aby se mi nerosil.
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
Já teď trochu odbočím od tématu, snad mohu. Jde o rosu (zkondensovanou vodu) a její stékání po vnitřní stěně rosnice na objektiv.
Vždycky když o tom vidím nějaký příspěvek, napadne mě, co takhle upravit rosnici tak, aby zkondensovaná voda odtékala z vnitřního prostoru rosnice? (dírou, odvodním kanálkem) Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Díra (odtokový kanálek) by musel(a) být konstruován(a) tak, aby tudy nevnikalo světlo do vnitřního prostoru rosnice. Třeba světlo z nějaké lampy apod. Ale to se dá realizovat vhodným přesahem dílů apod.
V. K.
V. K.
to pesvo : jakou šíři se Ti podařilo sehnat ?
MilAN napsal: to pesvo : jakou šíři se Ti podařilo sehnat ?Původní určení bylo na výrobu odrosítek, což se jakž takž osvědčilo - 30mm v délce 20m. Pak jsem to ale použil na ty rosnice a fakt je to dobrý. Pokud to nebude někomu (moderátorům ?) vadit, můžu uvést i firmu, kde jsem to koupil. Myslím, že prodávají až 50mm šířku a mnohem levněji než třeba v Hornbachu. Pokud se cheš podívat, jak to vypadá třeba na rosnici toho Sonnara 135/3.5, tak se mrkni sem:
http://galerie.celestron.cz/index.php?t ... cdworkshop
Jsou to ty fotky skoro na konci - 2. a 3. od konce. Právě kvůli tomu rosení jsem to dal i z vnějšku a díky tomu ten Sonnar nemusím vyhřívat vůbec.
VK napsal: Vždycky když o tom vidím nějaký příspěvek, napadne mě, co takhle upravit rosnici tak, aby zkondensovaná voda odtékala z vnitřního prostoru rosnice? (dírou, odvodním kanálkem) Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Díra (odtokový kanálek) by musel(a) být konstruován(a) tak, aby tudy nevnikalo světlo do vnitřního prostoru rosnice. Třeba světlo z nějaké lampy apod. Ale to se dá realizovat vhodným přesahem dílů apod. V. K.U paralaktiky to půjde těžko! Voda do kopce nepoteče, i když by dírka směřovala zpočátku dolů ;D
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Musí se jich tam udělat víc v různých místech
Jde jenom o to, aby jejich plocha nezačala být tak velká, že by se jimi dostávala rosa přímo na objektiv.
V. K.
V. K.
Jak uz kolega pise v druhem prispevku vlakna, docela mne prekvapilo kolik malych cernych chloupku velurova tapeta pousti. Na druhou stranu jim uvadena metoda odchlupeni - 10x prelepeni lepici paskou - mi prijde celkem drasticka (aby tam nejake chloupku zustaly) a take celkem pracna.
Jake jsou zkusenosti a napady ostatnich zacernovacu?
diky.
diky.
Pavel Vabrousek
