Přesně tak to mám já. Tuhle výhodu, tedy okamžitou a snadnou přípravu, doceňuju každým rokem víc a víc. To je při práci a dětech taková výhoda, že spolehlivě smaže hendikep průměru.Sasa3 píše: ↑03. 02. 2022, 08:19 To je ten hlavní důvod, proč mám radši malé refraky. Se špičkovým N250/1600 jsem zažil jen jednou čeho je 25cm schopno na Jupiteru. Jinak po většinu času to bylo podobné jako v 100mm refraku. Detailů tam bylo sice víc, ale ne zas o tolik, aby stálo za to tahat se s tím heblem...
Krátery v kráteru Plato
Re: Krátery v kráteru Plato
Pozeral som sa dnes refraktorom 125mm f/7.8 s binohlavou (zv. 140x) do Plata a narátal som tri svetlé body. Jeden sa mi chvíľami zdal akoby dvojitý. Že dvojitý naozaj je, som si overil až na fotkách.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Tyhle dvě jamky D a C ukazují, jak jsou jamky v Plato na pozorování docela náročné.
S průměrem C- 2,4 km a D- 2,1 km což je celkem 4,5 km a jsou od sebe asi 2,2km. To je celkem asi 6,7km. Normálně by kráter s průměrem 6,7 km byl většinou vidět zvětšením kolem 140x velice dobře.
Jistě to je jiná situace, než samotný větší kráter. Spíš by se to dalo přirovnat k brázdě. Ale i tak to ukazuje na oblast, kde se jamky špatně rozeznávají. Proto se taky používá na takový test kresby a rozlišení dalekohledu.
Takže na zvětšení 140x jsi to pěkně vykoukal
Zv. 140x (BCO 18mm) mi dáva výstupnú pupilu 0,9mm, kedy je obraz príjemný. S BCO 10mm mám výstupnú pupilu 0,5mm, a to je už pomerne veľká hrôza. Vyskúšam prehodiť GWK z 2,6x na 1,7x a dať BCO 10mm, to by malo dať výstupnú pupilu 0,75mm a zv. 165x. Asi to ale nebude výrazne odlišné a viac bude záležať na seeingu.
Yarkho: Brát to jen přes výstupní pupilu pokaždé nejde. Je třeba to zkoušet, což pravda je náročné na okuláry a jejich počet a to vše do bina 2x . Ale člověk má o zábavu postaráno. Jiná výstupní pupila ti bude vyhovovat na Měsíci a jiná na planetách a třeba jiná na dvojhvězdách.
Navíc brát až moc ohled na seeing taky není dobré. Rozdíl zvětšení 140x vs 165x bude menší, než vliv seeingu. I ten seeing je občas celkem dost dobrý a průměr objektivu 125mm bys alespoň občas mohl využít.
Pro solidní APO 125mm bych alespoň já chtěl zvětšení taky 200x-220x. Na Měsíc by to mělo být OK a rozlišení oproti zvětšení 140x bude znát, i když se seeingem budeš trochu bojovat, ale to k tomu patří.
Až bude Mars, tak se takové zvětšení taky hodí. Zvětšení pod 200x možná stačí když má kotouček kolem 18" a více ale letos to bude otázka pár dní a jinak bude menší.
GWK 1,7x se dá dát před hranol i za hranol. Před hranolem má až kolem 2x a máš tak další možnost na trochu jiné zvětšení.
Ve čtvrtek (6.10.) jsem po dlouhé době zkusil i Měsíc a mimo jiné jsem zkontroloval i kráter Plato. Přestože Měsíc nebyl moc vysoko (24°) a Plato už byl hodně daleko od terminátoru, k mému překvapení jsem tam, kde předtím vždycky byla jen jednolitá plocha, zřetelně viděl tři světlé tečky a následná kontrola doma potvrdila, že polohou odpovídaly třem největším kráterům (jedna ve skutečnosti dvojici kráterů, ale ty jsem jako dvojici nerozlišil). Tak nevím, jestli to byla náhoda nebo jestli tím, že je dno kráteru Plato tmavší než většina ostatních, je větší šance jamky rozeznat, když do nich světlo svítí pod větším úhlem.
Ty malé krátery já je viděl jako tři světle body 6 října i 7 října při zvětšení 158 refraktor Ts Apo 102/714 ten 4 jsem neviděl krátery jsou blízko sebe , záleží dost na osvětlení a také výšce Měsíce , vícekrát jsem rozlišil 4 krátery ty dva co jsou těsně u sebe , ale v Newtonu 150/1200 při zvětšení 300 na paralaktice eq5 s pohony obou os
Několikrát v průběhu let jsem s různými dalekohledy, (achromáty AS102/660, AR152/760, ED SW120/900 a též APO 130/910), pokoušel vykoukat aspoň
nějaký krátérek v Platu. Vždy neúspěšně.
Až konečně před pár dny - ve Čt 29. června 2023, ve 21h 30 minut, kdy byl dorůstající měsíc Měsíc poměrně nízko nad obzorem, jsem na Manfrotto
stativ s plovoucí hlavou a protizávažím, naložil svůj TS APO Triplet 130/910. Bylo ještě hodně světla takže Měsíc byl jako jediný na ráně.
A stal se zázrak! Tam kde jsem v Platu vždy viděl jen pustou šeď bez jakýchkoliv podrobností, jsem najednou uviděl jako krátérek ten s označením A. A při dalším pohledu jasně definované dva krátery C, D. Pod A byl vidět kráter g, s ním pak i kráter B.
To jsem tedy nečekal. Takže jak vidno, nezáleží jenom na seeingu, ale musí k tomu být ještě i slušně čistá obloha.Já se u nás z balkonu v paneláku
zatím nedostal ani k MHV 5. Jo, abych nezapomněl - zvětšení jsem měl 303x a 227x ( Amici hranol plus SV Bony Zoom 3 až 8 mm). Ten SV Bony Zoom
je mimochodem velice povedený okulár, který se chová jako opravdový zoom - při přenastavování f drží zaostření, což třeba Baader Hyperion Mark IV
neddokáže. U obou zoomů je bodovost hvězd v celém zorném poli samozřejmostí. U Plata to chce prostě trefit správné pozorovací podmínky
- Beda
- Věk: 80
Pěkný pozorovací report se všemi náležitostmi, jaké by se měly standardně uvádět ! Vhodné podmínky, načasování a kvalitní hardware nakonec vedly k úspěšnému pozorování těchto vizuálně obtížných objektů s relativně malou aperturou. Díky !
- Plato s kráterky.png (658.76 KiB) Zobrazeno 1343 x
Ahoj včera to byla paráda na Měsíc sice byl velmi nízko , kulminoval ve výšce asi 12 stupňů poprvé jsem ho pozoroval s refraktorem Ts Sd Apo 102/714 s binohlavou Baader Max Bright II a porovnával rozdíl ze zrcátkem BBHS a mono pohledem , pohled s binohlavou byl dech beroucí , zvětšení jsem měl 49 Měsíc mi přišel subjektivně větší v binohlavě a taky detailu bylo více . K těm kráterům v Plato ty jsem viděl zatím v novém refraktoru zatím jen 3 jako malé světle body, ten dvojkráter co je blízko u sebe jsem se snažil rozlišit na dva , ale nepodařilo se mi to seing nebyl ideální . Možná by pomohla montáž s pohonem eq3-2 , mám to zatím na Az5 .
10.5.2022 pri dobrom seeingu som videl 4 kratery v Plate. Bolo treba pockat na ustalenie obrazu a boli to jednoznacne viditelne kratery. Dobson GSO 254/1200, okular som si nezaznacíl, ale v tom case to mohol byt iba Morpheus 9mm a 6,5mm.
Pozorovane bez filtrov na plnu dieru.
J.
J.
