Napájení z powerbanky
Re: Napájení z powerbanky
Asi jsem staromódní, ale příjde mi logičtější zapojit články do série když chci vyšší napětí. Takhle se bude z článků odebírat téměř 10A pokud budu na výstupu požadovat 3A. Byť spínaný step-up efektivita bude nižší, zrovnatak životnost těch článků. Ale při dnešních cenách to asi zřejmně tolik nepálí.
Moje powerbanka má interně 12V(3S/2P), proč by se mělo používat 3.7V? To je přece blbost, když je více článků. Jenom se na 3.7V přepočítává kapacita, protože je to větší číslo
Jelikož se téma jmenuje "napájení z powerbanky" je tam logicky napětí 5V, protože se s nimi začínalo jako s nabíječkami mobilů atd, které je pro nabíjení 5 V. Rozšíření o další napětí je dáno vývojem a je to možnost dalšího využití. Odpovídající články proud 10A zvládnou. Dělají se i pro mnohem vyšší proudy.
Ale moje powerbanka má primární výstup 5A, Jenom je vyrábí z 12V - což je určitě jednodušší...
Dnes som narazil na toto. Viacmenej si viete kúpiť na aliexprese USB decoy ktorý sa tvarý ako USB zariadenie ktoré si vypýta 9-20V. Samozrejme powerbanka musí vedieť dodať dané napätie.
Skočte na 5 minútu.
Skočte na 5 minútu.
Zkusím nadhodit téma napájení montáže z baterií pro sekačky a ruční nářadí. Používám několik kusů nářadí, sekačku a strunovou sekačku od Einhell a mám k tomu několik baterií 18V 4Ah.
Napadá vás nějaký důvod, proč by tím pomocí například tohoto adaptéru: https://www.fruugo.cz/napajeci-kolo-bat ... -267498790, nešlo pohánět OnStep GoTo dobsona kde je požadavek na napájení 12-24V?
Samozřejmě výdrž by určila až skutečná spotřeba za provozu.
Petře, kapacita 4Ah - 72Wh není zrovna moc( podobnou kapacitu má baterie mého NB ). Jen příklad: moje sestava si vezme v základu 20Wh, tedy jen na cca 3h provozu a to je málo pro výjezd na celou noc .
Můžu se zeptat co ti to všechno táhne? U mě by šlo opravdu jen o dva motory u goto. Navíc těch baterií mám víc. Šlo by střídání baterií řešit nějakou výhybkou? Přepínačem? Že by byly ty dva adaptéry vedle sebe a ručně se přepínaly.
U elektřiny a elektroniky jsem kategorie uživatel a nejvyšší stupeň pochopení tématu byl, že "Ampéry, volty, horší než kolty".
Takže se omlouvám za polopatické otázky.
Baterie se dají zapojit paralelně - vedle sebe. Tím se sečte jejich kapacita. Pozor měly by týt stejně nabité a podobně opotřebované.
Ano v nynější době už nejsou nároky na výkon takové - kvalitní motory a řídící elektronika. Muselo by se změřit kolik ti vlastně ta montáž bere. Na to byl dobrý nějaký Wattmetr něco takového https://www.google.com/search?client=fi ... r+60V#ip=1
Na baterii takový používám, abych věděl kolik jsem spotřeboval.
Moje sestava - montáž EQ6 0,9-1A , chlazení kamery 0,4- 0,5A , větráčky - 0,15A ,topení sekundáru 0,13A, dohromady 1,6-1,8A při 12,8V tedy 20-23Wh.
- stmare
- Věk: 50
No já jsem si ještě nedávno také říkal, že mám autobaterku navíc a kupovat se mi třeba lifepo4 nechce. Ta autobaterka je ale těžká, takže jedna cesta navíc při nakládání. Měl jsem strach, aby se mi při převozu nekratovala, neměl jsem dobré krytky. Nabíjení s výpary, obava že se toho někdo dotkne u dalekohledu. Nakonec vyhrálo lifepo4 s pěknými konektory.
Ale možná to máš Petře jinak.
Jenom ještě podotýkám, že různé baterky můžeš vybít jen do určíté míry. Autobaterku do 50%, lifepo4 do 20%.
I pokud zparalelizuješ ty baterky, jak psal astar, tak můžeš zjistit, že tě nebaví ta manipulace. A lidi ti o to budou zakopávat, pod dalekohled se ti to, co si pamatuji, nevleze.
Odradil jsem tě dostatečně?
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Myšlenka na přepínání baterií právě padla. Dostal jsem informaci že OnStep je velmi citlivý na výpadek napájení a muselo by se vždy znova ustavovat. Takže sice zajímavý nápad, ale pro tento účel nevhodný. Budu muset řešit napájení jinak.
- stmare
- Věk: 50
No teoreticky, muzes vymenit baterku i rucne tak, ze na chvilku bude privod paralelni ze dvou baterek. Cili jedna baterka zapojena, pak po 2 hodinach pripnes druhou a odpojis tu prvni. Takove zakolisani nebude vadit.
