Binar ze dvou newtonu sw 254/1200
Podívej na:http://www.stathis-firstlight.de/atm/ky ... niceng.htm Janek8 napsal: Podle me je to v prve rade ekonomicky problem. Proste cena zrcadla 600tky je podstatne drazsi nez 2x 400tka. A take pokud uz clovek ma jedno zrcadlo, je binar logicky dalsi krok.
Take hraje roly transportovatelnost. Binar 2x250 lze urcite nacpat do zavazadla. Dokazu si predstavit i ultralehkou 2x400 . Ale 600vku v zavazadle opravdu ne. Navic 600vka ma podstatne delsi ohnisko, takze clovek uz potrebuje zebrik.
Momentalne prechazim na TV okulary a nevyplati se mi mit dve sady, takze casem poridim radsi 400vku. Myslenky binaru (2x400) se ale nevzdavam.
Ten kyklop vypada skvele...
400vka binar se normalne komercne vyrabi, cena je ale hodne mastna.
http://www.company7.com/jmi/rbseries/rb16_data.html
Přidávám též foto binaru zhotovené ze dvou lidlskopů umístěných na montáži Astro 3. Nevýhodou tohoto jednoduchého řešení je neměnná rozteč obou pozorovacích okulárů.
http://posec.astro.cz/image/200509091716_Skylux1.jpg
Habl
Habl
trochu to tady oprasim, mam choutky poridit Matsumoto "EMS" http://ems-bino.com/english/ ve vezi pro 2" okulary EMS-UL, stoji to ale pomerne dost a tak se asi uplne pitome dotazu, zdali tento system nekdo z mistnich nepouziva ve spojeni s refraktorem samozrejme
- Věk: 61
Taky jsem na to občas koukal a přemýšlel o sestrojení binaru. Levné to není, otázka je, jak řešit větší dalekohledy, protože pokud dělat binar, tak bych šel do 2x150mm a otázka je, jak tomu přizpůsobit EMS, protože tyhle verze budou tak pro dalekohledy do 100cm? Možná je lze tím středovým článkem prodloužit. Když bych zvolil 2x Bresser 152 a EMS UL s tím prodloužením tak to je nějakých 76 tis. + poštovné, nic levného.
Tak tvá volba je i moji volbou, rozteč budu znát někdy příští týden, dokazují výrobce, tak to sem potom hodím,.
- Věk: 61
Na těchto obrázích je vidět, že se s tím dá pracovat a je tam několik 150cm binokulárů, takže to půjde asi v pohodě.
.....Když bych zvolil 2x Bresser 152 a EMS UL s tím prodloužením tak to je nějakých 76 tis. + poštovné, nic levného.
To si nemyslim. TS bino 152mm 45° s vrklavymi okularovymi vytahy prijde v prepoctu na 120 tis. a takto sbastleny bino by byl IMHO urcite kvalitnejsi...
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
- Věk: 61
Tak má to své nevýhody toto řešení, je to pro lidi se stejnou roztečí očí, což po mě se nikdo nepodívá a taky to chce udělat slušnou mechaniku, takže když se to všechno spočítá s dopravou a UMS proclí, tak to bude 100 tis. taky. No a pak se dostanu zase v kolečku zpět, když si řeknu, že to celé bude vážit 30 kg, velký to bude jako kráva a když si koupím Phoenix WXT 204-6 LT, vrazím do toho binohlavu, tak to vyjde lépe
tak 30 kilo to mit nebude, respektive bude, ale i s vidlicí a já to chci primárně ne na převážení, ale na pevnou instalaci,,, spekuloval jsem i nad klasikou, ze bych nadsadil jednu rouru te druhe na cca 11 hodinu a jeden tubus pokratil, to ovsem nevyjde, diky zadnimu clenu u Bressru, a resit to vicero hranolama mi prijde nesmyslne, binohlava ve spojeni s tou dvostovkou by byla taky hezka, ale me tedy moc nesedi na oci, plne bino je uplne nekde jinde, nez cucet skrz jednu trubku
a hlavne a to je pro me to nejdulezitejsi, ja to chci na prehlidky oblohy a proto to potrebuji osadit 2" okulary s velkym zornym polem, to mi zadna binohlava nedovoli a velky zvetseni od toho nepozaduji, dyt je to barevny uz na 20x ;D, ale po poladeni objektivu a pridani barvozroutu se s tim da divat prijatelne do 100x-urcite ma 152s mensi CA nez Vixen BT 125A, podle meho nazoru je Bresser 152/760 pro bino nejlepsi volbou ve vsech smerech a za prijatelne penize
.......http://ems-bino.com/english/......
Pěkné....
Co takhle se podívat na konstrukci Sometu, jak to má dělaný pro změnu rozteče očí. To co jde s vestavěnými okuláry, musí jít i pro samotné barely pro okuláry.
Pěkné....
Kamile, kdyz ja jsem tak linej :-/, mame se na co tesit, Jenda Z. se chysta posadit EMS ko na dve 14" schmidtky ::) a ja se omlouvam, ze jsem to hnedle prasknul,,,
- Věk: 61
Já z toho Bresseru viděl snímek M42 Canonem a bylo to v pohodě, na koukání to musí být super. Kdyby to někdo vyrobil v malé serii, tak by to vycházelo líp, ale kupovat to po kusech bude drahý. 2" okuláry bych ani nepotřeboval stačily by mi Panoptic 24mm co mám, to je rozumné zvětšení. Honza Z. by to mohl vzít jako vlastní projekt, myslím že 4-5 kousků by v pohodě prodal.
A proč Bresser a ne SkyWatcher Startravel 150 OTA, který je o 3,5kg lehčí?
To já bych byl naopak pro 2" okulárové výtahy, protože by se daly použít okuláry PanaView 32mm 70° právě pro co nejmenší možná zvětšení, o která jde u binokulárů především - na větší zvětšení je přece výhodnější binohlava, v neposlední řadě už kvůli kolimaci...
(A mmch hlásím se do fronty na SupraPraha GiantBino 150! ;D)
- Věk: 61
Ten Bresser má výhodu, že to je objektiv, který se dá dobře poladit a má na tento typ objektivu velmi malou barevnou vadu. Je to podstatě objektiv 150/1200 s dublet reduktorem.
