Pro pohon DE osy
potřebuji bezvůlový , přesný pohon posuvným šroubem pro velmi malé zatížení,pracovní délka cca 40 mm průměr nejlépe 6-10mm.Ideální by bylo stoupání menší než 1 mm.Sdělte zkušenosti a kontakty
pohon DE kuličkovým šroubem
zkus firmu Microcon (Běchovice u Prahy areál výzkumáku)
http://www.microcon.cz/
kromě krokových motorů mají v nabídce Posuvové bezkuličkové šrouby Kerk Mohu doporučit chytře vymyšleno ;D šroub je povlakován teflonem matice vymezuje vůli přes pero.
http://www.microcon.cz/pdf2005/29.pdf
Používají se i pro lehké CNC stroje - gravírky
[zkus firmu Microcon (Běchovice u Prahy areál výzkumáku)
ano ty jsem zkoušel.Mám od nich i motor SX23.Trochu mě překvapila cena průměr 6,35 delka 150mm(až zbytečně dlouhý) stoupání 1mm(chtěl bych 0,75 mm) téměř 1600 .-Kč.Asi jsem z lacinýho kraje.
- Věk: 51
To je ještě relativně nízká cena. Jsou i dražší.
To máš na pohon tangenciálního raménka u deklinační osy ? Tam by to snad šlo řešit výrobou, ne ? Přesný šroub a matky koupit, dát dvojici matek vzájemně proti sobě stavitelných, a jejich vhodným natočením vůči sobě vymezit vůli. NEbo rovnou takové pouzdro se dvěma dělenými polovinami se závitem udělat, roztlačované od sebe silnou pružinou. A bude po vůli. řešení je mnoho. To pouzdro bude umístěno kyvně, zrovnatak konec šroubu v ložisku. Pokud se to precizně udělá, měly by s tím jít dělat jemné korekce.
A pokud tam dáš malou převodovku, ne motor napřímo, může být ten motor velmi malý, abys na tom pohyblivém raménku netahal velkou hmotu. (rozhodně je nesmysl tam dávat SX32, ten máš doufám na polární ose ? neplánuješ ho na raménko ?
U Microconu je taky takováhe sranda:
http://www.microcon.cz/pdf2005/13-17.pdf
první strana dole, Lineární aktuátor SX16-0402LA.
Tam je závitová tyč přímo v rotoru motoru. To by ti vyřešilo jak posuvné vedení, tak motor.
Dík zkouknu to.
Dík zkouknu to.
