Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
Příspěvek #16 od Psion » 05. 12. 2018, 22:02
Tak jsem montáž trochu otestoval, chodí to pěkně, PE kolem 2,5" je na takovou montáž parádní výsledek. Řekl bych, že Skywatcher "vytřel zrak" všem výrobcům malých montáží.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
holenda
Věk: 34
Příspěvek #17 od holenda » 08. 12. 2018, 20:20
Myslite, ze by bola vhodna na vizual ku SW ED100? Prip. ako sa chova pri pouziti bez napajania v rezime manualnej alt-az montaze?
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
OMNI Plossl 32mm; ES 68' 24mm; Panoptic 19mm; Pentax XF 8.5mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
bino 15x70
williams
Příspěvek #18 od williams » 11. 12. 2018, 19:15
Psion píše:Tak jsem montáž trochu otestoval, chodí to pěkně, PE kolem 2,5" je na takovou montáž parádní výsledek. Řekl bych, že Skywatcher "vytřel zrak" všem výrobcům malých montáží.
Ahojte, som tu nový, ale po 25-tych rokoch chcem teraz opäť sa pokúsiť o astrofotografiu, ktorú pozdvihla dnešná digitálna doba.
Mám tomu rozumieť, že táto montáž má dva krokové motory na obe osi a bude sa vedieť zorientovať na oblohe po zadaní 3-och známych objektov pomocou katalógu v jej databáze a následne vedieť navádzať pre astrofoto? Alebo má jeden servo pre jednu os?
Ak hej, na aké ohnisko je navádzanie krokového motora ešte nepostrehnuteľné na čipe zrkadlovky, resp. čo je PE?
Mal som vo výhľade medzi favoritmi orientovať sa na montáž Skywatcher Star Adventurer Pro Pack, pre použitie DSLR + Tamron 150-600mm.
Akými vlastnosťami ju prekračuje táto? A čo sa týka presnosti a tuhosti navádzania?
Vďaka za porovnanie.
Příspěvek #19 od Psion » 14. 12. 2018, 08:35
williams: Myslím že SW ED100 je na tu montáž moc, přece jenom je to především dlouhý a těžší dalekohled na hranici nosnosti montáže, ale hlavně ta délka je problém kvůli kmitům. Montáž po odaretování se dá použít jako běžná AZ hlava.
Montáž je klasický AZ GoTo systém, tedy má krokové motory v obou osách včetně enkodérů. PE znamená periodická chyba montáže. Tato montáž má stejnou nosnost jako Star Adventurer Pro, ale má možnost guidingu v obou osách. Není to jen fotografická montáž, ale i montáž určená na pozorování s menšími dalekohledy. Star Adventurer je čistě fotografická montáž bez GoTo a guidingu v obou sosách.
milonda78
Příspěvek #20 od milonda78 » 26. 01. 2019, 22:26
Uvažuji o zakoupení použité sct c5. Myslíte, že by tato montáž pro uvedené sct vyhovovala i s hliníkových stativem? Aby se obraz ani při větším zvětšení neklepal? Předpokládám že N 150/750 nebo i st c6 by už na ní bylo moc a to i při použití ocelového stativu....Přemýšlím, že bych si ji pořídil a v kombinaci s c 5 měl dobře přenosnou sestavu s GoTo pro vizuální pozorování...
Příspěvek #21 od Psion » 27. 01. 2019, 10:01
C5 bude v pohodě (viděl jsem i testovat C6), je to odzkoušené. Ideální ale je tam dát protizávaží, jako na obrázku.
milonda78
Příspěvek #22 od milonda78 » 27. 01. 2019, 11:27
Děkuji, to vypadá opravdu dobře, ta montáž se mi líbí. A tak se ještě zeptám v souvislosti s tím, že na AF je hodně zdůrazňován průměr dalekohledu. Je veliký rozdíl mezi C5 a C6? Ta domluvená C5 je verzi OMNI XLT, vypadá krásně a jsem v podstatě domluvený na zakoupení za slušných podmínek. Chci ji sebou brát na rodinné výlety a to i do přírody. Pokud by ale měl být rozdíl např. na DSO propastný, tak bych ještě popřemýšlel. Jestli by ji tato montáž samozřejmě unesla. Rozdíl ve velikosti mi už nepřijde tak veliký, když vidím C5 a C6 vedle sebe...děkuji
Příspěvek #23 od Psion » 27. 01. 2019, 13:57
Rozdíl ve váze je už docela znatelný 1,7 kg, na průměru to zase tak znatelné nebude. Samozřejmě bude vidět v C6 více, ale že by 0,3 mag bylo zásadní si nemyslím. Samozřejmě jak se říká, každý průměr je malý.
milonda78
Příspěvek #24 od milonda78 » 22. 02. 2019, 23:01
http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4502.html
Uměl by mi prosím někdo odpovědět, jestli by tuto montáž bylo možné provozovat na tomto stativu? Děkuji moc..
Zpět na “Montáže a navigace”
