Stránka 34 z 35
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 09. 03. 2024, 17:35
od LubošM
Děkuji za odezvu, na FB jsem to j nebyl, ale zkusím to tam prohledat.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 17. 03. 2024, 22:20
od MikeMike
mám menší problém, na kterém jsem se zasekl, bohužel když nemůžu vyjet, tak mám sestavu na balkóně, který je situovaný na východní stranu a nevidím polárku na kterou bych mohl ustavit, AA nabízí možnost All Sky Align, tedy ustavení bez polárky, nicméně, když tu možnost vyberu, proběhnou 3 různé fotky a poté mě to pustí k doladění, jenže to po mě chce doladit 20 stupňů, což nejsem na klínu samozřejmě schopný nastavit.
Vyzkoušel jsem spousty možností, ale prostě nic se nedaří.
Máte s tím někdo zkušenost?
Klasický PA je v pohodě.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 17. 03. 2024, 23:27
A v čem je problém? Nejde otočit celou trojnožkou nebo ve výšce upravit zhruba výšku pomocí nohou a teprve v druhém kroku jít na přesné ustavení ?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 18. 03. 2024, 06:27
od MikeMike
To právě když udělám, ustavím, tak guiding má nesmyslný hodnoty, takže předpokládám, že je špatně ustaveno.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 18. 03. 2024, 07:57
Tomu moc nerozumím.Po hrubém ustaveni vše vypnu a startuji znova. Nebo to zhruba v několika minutách ustavím podle Scheinerovy metody (driftové) a teprve potom použiju elektroniku. Z ustavení nevycházeji žádné hodnoty pro pointavci, ale pro go-to
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 18. 03. 2024, 22:32
od MartinT
A vymazal jsi kalibrační hodnoty a zkalibroval se ti guiding korektně ? Máš správně nastavené krokování (calibration step) ? Mělo by proběhnout několik kroků každým směrem + clearing basckslash..
PS. Mně all-star ustavení funguje v pohodě. Nahrubo trojnožkou +/- 2-3 stupně a pak šrouby. Pak home a znovu pro jistotu podruhé zopakovat, většinou to chce ještě malinko poštelovat napodruhé..
Jinak teda taky nerozumím, jak souvisí těch 20 stupňů s guidingem.. Buďto mám ustaveno a ksichtík v ASI GUI se směje, nebo nemám.. a pak mám zkalibraovanou pointaci, nebo nemám.. nemáš tam náhodou uloženou kalibraci v opačném meridiánu ? to pak fakt ujíždí..
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 19. 03. 2024, 21:05
od Ari
Da sa nejako pripojit asiair plus k skywatcher wifi adapteru aby som nepotreboval eqmod kabel?
A funguje vam po update station mode?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 20. 03. 2024, 13:35
od MarekZav
Ari píše: ↑19. 03. 2024, 21:05
Zrovna minulou noc jsem sestavu asiair plus a eq6 s wifi adaptérem testoval poprvé. A fungovalo to naprosto dokonale celou noc. Jak asiair, tak i wifi adaptér mám připojené přes wifi router do domácí sítě. Obě zařízení mají pevnou IP adresu. V asiairu mám nastavenou montáž na EQmod přes IP adresu a protokol UDP. Číslo portu si teď z hlavy nepamatuju (Je to popsáno v návodu k wifi adaptéru).
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 20. 03. 2024, 14:20
od Ari
S asiair v1 (rpi3) mi station mode funguje, aj sa da pripojit wifi adapter bud vsetko na domacu wifi alebo priamo k asiairu.
S AA plus mi nejde pripojit wifi adapter k AA ani nejde station mode v AA. Station mode je zapnuty AA pripojeny k domacej wifi ale ked prepnem mobil na domacu wifi tak to AA nenajde. Ani reset firmwaru a navrat na predoslu verziu nepomohol, mesiac dozadu mi este station mode fungoval.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 20. 03. 2024, 15:54
od Ari
Tak update:
Station mode funguje, asi je problém s 2.4/5ghz sieťou, vytvoril som si 2.4ghz hotspot na notebooku a podarilo sa mi cez station mode pripojiť k AA aj k wifi adaptéru a ovládať montáž, následne sa podarilo wifi adaptér pripojiť aj priamo k AA. Nevie niekto či sa dá pripojiť wifi adaptér k AA prenutom na 5ghz alebo to funguje len pri 2.4?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 20. 03. 2024, 19:54
od MarekZav
Ari píše: ↑20. 03. 2024, 15:54
Tak update:
Pokud vím, tak wifi adaptér pracuje pouze v pásmu 2.4 GHz. Díval jsem se pro jistotu i na nastavení v aplikaci SynScan Pro a není tam žádná možnost přepínání mezi 2.4 a 5 GHz.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 24. 03. 2024, 19:03
od seestar
Jelikož mi už podruhé odešel USB port na Asiair pro, rozhodl jsem se desku RPi4 nahradit deskou RPi5. Důvod byl hlavně ten, že jsem jí měl k dispozici. Čekalo mě příjemné překvapení. Celý systém je výrazně svižnější, boot z SD karty rychlejší, Wifi dvakrát silnější ( mám externí anténu ). Plate solving netrvá ani sekundu. Jediná nevýhoda je větší odběr. Baterie to opravdu pozná, jinak všem vřele doporučuji, pokud budete jako já nuceni měnit desku RPi4. Využívám někdy SW Asiair i k ovládání Seestar, protože umí nastavit gain kamery, mozajky a další fajn věci, které nám soudruzi k SS50 zatím jen slibují. Jedno jim ale přiznat musím. Ostaní pokusy typu Astroberry, Stellarmate a pod. kvalitě jejich SW nesahají ani po kolena.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 25. 03. 2024, 04:31
od Ari
Mám dotaz na používateľov OAG a EAF, ako funguje pointácia pri automatickom preostrovaní? Zastaví sa a potom sa spustí znova alebo beží stále a stratí pri rozostrení hviezdu a začne to blázniť a robiť problémy aj ostreniu? Alebo treba nastaviť malý pohyb aby sa hviezdy nerozostrili príliš a neprerušila sa pointácia?
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 05. 04. 2024, 13:25
od RomanHujer
Pokud se v AA používá plán tak se nejdříve zaostří pak se kalibruje pointace.
V ostatních případech je to nutné ruční ovládání.
Doporučení OAG nepoužívat je to jen pro zlost
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 05. 04. 2024, 17:53
od TomKocanda
Jinak testflight na ios mi nabídl betu 2.1.4
a někdo ve fb skupině psal, že všechny problémy nedávno uvolněné fullverze jsou v tom vyřešené…
