AutoGuider od MMyse v. WinXP
dik moc mam tu druhou verzi.
Deodelal jsem jen upravu v programu komunikace pres MAX protokol LX200 zakladni deska zustala puvodni.
Mam problem protoze krokac obcas vynecha kroky. Proto jsem chtel dat silnejsi motor s novou prevodovkou.
- Věk: 50
Druhou znamena co ? Tu druhou zde v prispevcich, tedy bez GO-TO, nebo druhou v poradi od Skywatcheru, tedy Skyscan ?
Pokud opravdu tu jednodussi, bez GO-TO, tak ta je vazana striktně k tem motorkum s vysokou impedanci vinuti, a zadny zamysleny motor s takovym proudem, co pises tam nepujde. I kdyby to koncaky prezily, tak pohyb bude s velkymi razy, a bude ti to vibrovat montazi.
Takove motory uz vyzaduji budic s rizenim proudu. Ale mozna budes mit stesti. Budu kolem konce roku stavet asi dva GO-TO systemy. Jeden pujde do Pardubic na hvezdarnu, a jelikoz cena za jednu desku byla stejna jako za dve, druha mi zbyde. Casu mam sice malo, ale dve bych asi stihnul ubastlit. Tak to dal neres, tou deskou z EQ6 nic nevyresis. Motory by se pouzily na tu novou elektroniku.
Tak to je super zprava ;D
Doufam ze to dopadne, vse zaplatim
Martine nemohu ti toho moc nabidnout.
pokud mas zajem:
mame : soustruh, frezu, dratovku,
kabely, smrstovacky,draty, konektory
pokud mas o neco zajem dej vedet
pokud mas zajem:
tak a je hotovo.
vcera jsem to odpalil a jsem v p....
tak a je hotovo.
- Věk: 50
Když jsem ti říkal, abys to tam nezkoušel připojovat, má ti to patřit
Desky na ten GO-TO systém jsou objednaný a potvrzený. Zbytek doobjednám a postavím snad do konce roku...
Ahoj Martine,
myslim ze si to i osadim sam. Pokud tam je SMD neni problem. Pokud bude osazovaci plan tak to zvladnu.
usetrim ti cas a veskerou zodpovednost vemu na sebe.
- Věk: 50
Možná to osadíš, ale to nerozchodíš. MCU je programovaný ISP, přes JTAG adapter EC2, od Sillicon Labs (a ten si určitě nebudeš kvůli tomu kupovat). A navíc oživení není úplně triviální záležitost, než bych detailně sepsal dokumentaci o postupu výroby, budu to mít hotové.
Budu pak potřebovat sdělit zamýšlené převodové poměry a poslat alespoň jeden motor, nejlépe oba, aby se vyladily konstanty pro řízení rozjezdů, proudů a tak optimálně pro tyto motory.
Toto je také důvod, proč jsem to ještě nedal veřejně k dispozici. Zodpovídání dotazů od lidí, kteří by se to pokoušeli sehnat součástky, postavit a rozchodit to, by mne stálo asi více času, než těch pár kousků postavit.
Prostuduj si, co to umí. Zde je popis poslední verze:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/other/ ... ver2_3.pdf
uz se moc tesim.
Martine prosim mam poslat zalohu ?
prosim kolik me to zhruba bude stat (zhruba).
P.S. ta elektronika chodi odnesl to procesor
uz se moc tesim.
- Věk: 50
Nic zatím neposílej, udělám to za svoje, protože nevím, kam se od poslední várky pohnuly ceny komponent a prací. Bude to podle mne někde mezi 7-8000,- za celý komplet. Prosím o parametry těch krokových motorů, zda budou vhodné (typ, odpor vinutí, indukčnost) nebo mi je nejlépe pošli. Adresu máš v soukromé poště.
Martine,
prosim nemohu pouzivat stejne motory jako mas ty ?
mam jeden motor silnejsi, ale nevim zda to bude to prave. Pokud me napises typ motoru ja si je koupim a pripravim mechaniku na montazi.
Asi se budes ptat na velikost hridele:
budu to muset cele predelat.
Prevodovku mam 1:200 + 1:120 snekove kolo
Vse zmerim a poslu pokud te to bude zajimat
nechci do toho vnaset chaos
- Věk: 50
To co píšeš za převody, je pro ten můj systém nepoužitelné. Je to moc velký převod. Aby byla rozumná jemnost chodu (řekněmě frekvence nad 25 Hz při siderickém chodu) ale i prakticky využitelné rychlosti přejezdů při najíždění na objekty, chce to v obou osách celkový převod tak kolem 1:800-1:1600, podle použitých motorů. U tebe bych to tedy viděl třeba na převod 1:8 ozubeným řemenem mezi pastorkem na motoru a řemenicí na šneku. Výborně to utlumí zbytkové vibrace a je to přesné, nezanáší to dlaší výrazné složky periodické chyby.
Motor je pak třeba zvolit podle momentu potřebného k utočení šneku. Ten by jsi měl změřit (třeba raménkem a siloměrem, nebo závažími a provázkem navinutým na hřídel šneku. Přidávat tak dlouho, až to utočí. Podle toho já pak zvolím vhodný motor.
Na jedno řešení se můžeš zajet podívat do Jičína, to nemáš daleko. Minulý týden jsem tam zprovoznil a hned následně ověřil při veřejném pozorování pohon na půlmetru. Tam jsou ale navíc za mojí deskou ještě průmyslové budiče KM od RTA a použité motory 8Nm s převodem 1:4 mezi motorem a hřídelí ozubenými řemeny. U tebe bude stačit podstatně méně. Prosím kdyžtak o foto řešení montáže (můžeš i mailem pokud nechceš veřejně) nicméně tuto diskuzi bych veřejnou možná nechal, ať ostatní vidí, co může být za zrady při stavbě montáže...
do Jicina jezdim opravdu dost casto (moje zena je z Jicina).
Pokusim se zmerit moment sneku.
Poslu ti fotky, pokud ti to nebude vadit tak na tvuj e-mail.
- Věk: 50
Pohon a pointování montáže vyřešeno po telefonické konzultaci jiným způsobem.
Téma rozdělovat tedy už nebudu, nadále prosím o příspěvky pouze k tématu - tedy týkající se autoguideru.
odpojil jsem rele a uz to krokuje s motorem z mechaniky 5,25".
Dokuce je i silnejsi.
dik moc
dik moc
Martine prosim jakou mas tu kamerku 0,003lux ?
Taky jsem u tebe na www nasel tu upravenou webkameru
neprodas ?
je pekne mala.
Vsechno me chodi i GOTO. Mam velky prevod a tak se to neda pouzit. Zkousel jsem i prevod s reminkem, ale to uz krokac neutahne.
neprodas ?
je pekne mala.
