AutoGuider od MMyse v. WinXP
Používám AutoGuider od MMyse pod "operačním systémem" WinXP. Samotný program i hardware funguje parádně. Akorát jsem narazil na problém s těmi XPéčky, řešení nebylo úplně přímočaré a tak mi nedá se o tom s vámi nepodělit.
Při pointaci blikají ledky ukazující korekce, ALE jednou tak za pět sekund blikly všechny naráz, což trochu narušovalo komunikaci. Moc mi to navadilo (zatím používám krátké ohnisko), ale jednou se mi stalo, že ledky blikaly pětkrát těsně za sebou a to už chudák AutoGuider nestíhal.
Po radě od Martina, že to musí dělat systém, jsem se to pokusil rozlousknout. Na jednom fóru (4um.ocguru.cz) mi poradili, že
"Je to nejaka super-shit-feature vo windows XP - toto by vraj malo pomoct: http://www.willem.org/ZIP/xp_stop_polling.reg"
Měl se do windowsáckých registrů přidat parametr "DisableWarmPoll"=dword:00000001, který měl osahávání paralelního portu zrušit, a pak samozřejmě restart. Ať jsem to dával do
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesP arportParameters]
nebo do
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesParportParameters]
tak pořád nic nepomáhalo. No a pak mě napadlo odinstalovat ovladač paralelního portu (že bych to pak nainstalil znovu), to pro změnu nešlo (modrá obrazovka - nebyly ukončeny PENDING OPERATION na paralelním portu). Tak jsem to nahodil v SAFE MODU, odinstaloval ovladač, to šlo, pak restartoval a ejhle, osahávání skončilo, komunikace s portem ničím nerušena.
Ale to není konec. Po zkušenostech s M$ Winblows, jsem si chtěl být jistý, že to vydrží i po dalším restartu ... a ... jaké překvapení ... nevydrželo.
Takže závěr: do registru
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesParportParameters] přidat parametr "DisableWarmPoll"=dword:00000001 a pak
1. v safe modu odinstalovat ovladač paralelního portu
2. restartovat
3. NEVYPÍNAT
a příště znovu do plných ...
nebo do
2. restartovat
3. NEVYPÍNAT
Dohle dela "automaticka oprava" XPcek ( delaji to i W2K ). Vsechny INF soubory s konfiguraci ovladacu jsou zalohovane a kdyz to pri bootovani zjisti, ze neco chybi, pouzije to zalohu a reinstaluje driver. Musel bys najit vsechny zalohy toho INF souboru ( muze jich byt nekolik v ruznych mistech, vcetne ServicePackFiles, ruznych zazipovanych systemovych archivu apod. ) a zrusit je. Stejne tak neni jednoduche napr. zmenit systemovy program nebo knihovnu ve W2K nebo XP - musi se najit a zmenit i zalohy. Ale viry to umi a ja take
S tim ovladacem PP - nebylo by jednodussi ho v konfiguraci systemu proste zakazat ? To vetsinou funguje, driver zustane instalovany, jen se nespousti.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- Miloš Hroch
Nevim jestli si to pamatuju dobre, ale automaticke opravy woken XP lze myslim vypnout pres nabidku: tento pocitac - spravovat - sluzby a aplikace - sluzby. U mych woken 2000 to neni, takze se kdyztak podivam zitra v praci, jak se ta polozka presne jmenuje.
- Miloš Hroch
Beru castecne zpet. Vypnuti automatickych oprav systemovych souboru je o neco slozitejsi. Vice napr. zde: http://www.winguides.com/registry/display.php/790/ (velmi dobre stranky o nastaveni registru WIN)
http://support.microsoft.com/?kbid=222193
http://www.techspot.com/tweaks/wfp/
- Věk: 50
Pánové děkuji za vyřešení problému, byť jiného...
Když programuji pomocí programátoru na LPT portu obvod, a trvá to déle, z nepochopitelných důvodů se mi hroutila komunikace s programátorem.
Tímto se to vysvětluje WIN XP osahávají a modifikují stav portu, který MÁ OTEVŘENA KONKRÉTNÍ APLIKACE !!! Tey ne jen můj autopointer, a podle dalšího zkoumání opravdu jakákoli. To snad není ani možné co to zase z dílny M$ vylezlo. WIN2000 to nedělají.
Pokud někdo naleznete jednoduchý způsob, jak to vypnout navždy, ne jen do restartu, dejte vědět.
Upozorňuji, že toto může mít i vliv na pointaci mým autopointerem z WEBkamery, protože po zásahu systému na port zůstanou až do dalšího obnovení dat v pointačním adaptérku sepnuté všechny výstupy, a každá montáž se v tomto stavu nějak zachová. Jak která to nevím. To poznáte sami :-/
Tuto temu budem pozorne sledovat pretoze podobny problem s WIN XP mam aj ja. Asi pred rokom sme to tu rozoberali a doteraz mi to nechodi.
MMys napsal: ...Upozorňuji, že toto může mít i vliv na pointaci mým autopointerem z WEBkamery, protože po zásahu systému na port zůstanou až do dalšího obnovení dat v pointačním adaptérku sepnuté všechny výstupy, a každá montáž se v tomto stavu nějak zachová. Jak která to nevím. To poznáte sami :-/Pri pointácii som moc nesledoval ledky, ale je možné, že to spôsobovalo nesprávnu pointáciu. Ten problém sme spolu riešili ale dospeli sme vtedy k tomu, že je príliš vysoká rýchlosť pointácie.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Já používám Win 2000 a mohu potvrdit, že s nima nemám problém a aotopointer funguje bez problémů. Ze začátku jsem nemohl rozchodit kameru, ale to bylo na vině nainstalovaný kodek pro přehrávání filmů. Zkusil jsem Win XP a ten problém jsem zaregistroval, tak jsem se zase vrátil k Win 2000.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
prosim pouzivate nekdo autopointer od Martina M ?
Chtel jsem se optat:
postavil jsem si prenosne PC + karta s video in. Kameru mam a snad vse dobre nainstalovane (ovladace).
V programu mam i obraz (leve okno). V pravem oknu (po pointaci) nemam nic (cerne okenko).
Zatim nebudu vyuzivat rizeni po COM portu nemam elektroniku s protokolem LX200.
- Věk: 50
Co tam mas za operacni system ? Pokud Win2000 nebo XP, tak si zkontroluj verzi DirectX, aby byla nejlepe ver. 9
pouzivam win2000
directX jsem neinstaloval asi tam je v.7
doufam ze to rozchodim je to bomba programek
obraz mam jen v jednom (levem) okne
- Věk: 50
Se sedmickou to zarucene nefunguje, pouzita komponenta pro grabovani videa vyzaduje vyssi verzi. Pod W2k stacila myslim v.8, ale nejsem si jisty. S posledni v. 9 to chodi urcite.
Ahoj Martine,
DIVX 9 pomohl vse OK dik
Uz jsem to zkousel, ale moc jsem nepochodil.
Mel jsem nastavenou tu nejvetsi moznou citlivost v dokumentaci ke kamere uvadej citlivost 0,001 lux.
Hvezdu jsem nenasel
Nevim kde mam hledat problem.
1. Spatana kolimace dalekohledu ?
2. U kamery jsem mel redukci do okularoveho vytahu asi 100mm dlouhou (muze dopadat mene svetla na chyp) ?
3. pouzivam stary B/W monitor je malej a snadno se prenasi rozliseni 800/600 60hz.
prosim pomuzes ?
moc dik
Hvezdu jsem nenasel
prosim pomuzes ?
moc dik
- Věk: 50
Pár poznatků:
Musíš mít naprosto dokonale zaostřeno, jiank slabší hvězdy neuvidíš. Tedy přístup, že zaměříš pole k focení, a pak zapneš kameru a začneš ostřit a hledat hvězdu naslepo nevede k úspěchu (pokud náhodou nenarazíš na tak jasnou, že je vidět i rozmazaná)
Musíš použít pointační okulár, neobo aspoň nějaký s vyšším zvětšením, a hvězdu najít vizuálně, vycentrovat, a pak zaostřit kameru, až se hvězda objeví.
Také se dá najít jasná hvězda (co je vidět i rozostřená), zaostřit na ní, a pak teprve zaměřit objekt.
Pozadí obrazu nesmí být úplně černé, musí být našedlé a vidět trochu i šum kamery. Jinak slabé hvězdičky zaniknou.
Pokud má kamera 0.001lx (při jaké světelnosti objektivu to je udáváno, při obvyklých f/1.4), musí pro pointaci vyhovovat i nějaký 80mm refraktor. Sám jsem používal 0,003lx model.
Čím zkoušíš pointovat ? Ta optika musí kreslit pořádně. Ta kamera bude mít pixely kolem 6um, a jakmile se hvězda rozplizne na mnoho pixelů, slabá se ztratí.
