Merkur
Schecke
Re: Merkur
#106
Příspěvek od Schecke »
Já ho včera také pozoroval. Kolem půl deváté byl vidět naprosto bez problémů jako hodně jasná hvězda. Při zvětšení 200x sice dost plápolal, ale fáze byla jasně zřetelná. V dalekohledu byl krásně oranžový.
vpadysak
Věk: 51
Re: Merkur
#107
Příspěvek od vpadysak »
Merkúr a Venuša 10.4.2023 o 20:15 blízko maximálnej východnej elongácie Merkúra, kresba podľa pozorovania voľnými očami. Cez refraktor 90/900 s binohlavou a okulármi BCO 10mm bola pozorovateľná pri zlepšení seeingu fáza planéty.
Venusa Merkur 10-4-2023AF.jpg (62.95 KiB) Zobrazeno 1483 x
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
armichael
Re: Merkur
#108
Příspěvek od armichael »
Merkúr som našiel na ešte pomerne jasnej oranžovej oblohe podvečer 10.4. pomocou Venuše, mapy a triedru. Potom som naň namieril refrák. Zo začiatku seeing dovoľoval až 200x zväčšenie. neskôr sa to zhoršilo. Fázu bolo ale krásne vidieť - ako päťdňový Mesiac. Za mňa doteraz najlepší pohľad na túto planétu.
vpadysak
Věk: 51
Re: Merkur
#109
Merkúr dnes večer pozorovaný cez refraktor 90/900 s TV2x pred binohlavou a okulármi BCO 18mm a 10mm.
Pozorovať sa dalo iba chvíľku, ale dnes to naozaj stálo za to. Seeing sa zlepšil a veľmi pekne bolo vidieť fázu asi tak, ako na kresbe.
Merkur 12-4-2023af.jpg (57.06 KiB) Zobrazeno 1363 x
mike
Věk: 50
Re: Merkur
#110
Příspěvek od mike »
Včera večer jsem se také konečně dostal k Merkuru dalekohledem. Vypadalo to na oblačnou loterii, ale protože předpověď na zbytek týdne vypadala tak, že to už nebude vidět určitě nic (snad kromě nedělního večera), tak jsem to přeci jen risknul. Kolem čtvrt na devět, ještě s neustavenou montáží, jsem ho odchytil přes hledáček a po chvíli odhalil i očima. Sice to ještě bylo dírou v mracích (nebo spíš řidším místem, ale pořád mnohem lépe než o půl hodiny později), ale seeing nic moc, hodně to plavalo i ve zvětšení 171x s červeným filtrem. Fáze ale byla většinu času vidět zřetelně, přibližně půlka, řekl bych, že spíš o něco málo méně.
Proti rannímu pozorování z října to bylo o dost horší, tam je holt výhoda, že jak ho člověk chytne, tak už ho neztratí, jen postupně klesá kontrast. Leda snad s předem alignovaným GoTo (MHV?), ale při elongaci 14.5° nevím, jestli bych si to troufnul zkusit, dokud Slunce nezaleze za obzor.
mike
Věk: 50
Re: Merkur
#111
Příspěvek od mike »
Navzdory pesimistům se včera podařilo pozorovat Merkur. Nejdřív dalekohledem díky přednastavené montáži, v 31mm Hyperionu (39x) i zapůjčeném 34mm ES (nebyl jsem si jistý, jak přesně si montáž pamatovala alignment a Měsíc byl trochu mimo) to bylo bez šance, ale pak jsem zkusil 7mm Delite (171x) s červeným filtrem (pro zlepšení kontrastu proti světlé obloze) a byl tam. Obraz už se samozřejmě vlnil, ale tvar srpku byl naprosto zřetelný (potvrzeno svědky) a co můžu říct, na poměry i relativně ostrý. Později jsme ho pak našli i v triedrech (10x56 a IIRC stabilizovaný 30mm), to už bylo dost nízko nad obzorem, ale obloha už byla trochu tmavší.
Re: Merkur
#112
Podmínky byly včera téměř dokonalé. Na pozorování okem to nebylo, ale pro dalekohled, než vlezl do toho marastu u obzoru, jasný, proč ne? Díky za popis. Určitě je motivací pro další. Počasí je hlavní faktor.
mike
Věk: 50
Re: Merkur
#113
Příspěvek od mike »
Pesimismus vycházel z toho, že směrem na západ je tu terén trochu do kopce a navíc se stromy na obzoru. Ale kdo byl ve správné (jižní) části louky, tomu Merkur vydržel viditelný docela dlouho.
Machal
Věk: 50
Re: Merkur
#114
Příspěvek od Machal »
Včera byl Merkur pěkně vidět pouhým okem,dnes jsem koukal binokulárem na stativu.ale rychle se ztrácel v mracích.Teplice-Trnovany,oba dva dny 19:20-19:30SEČ.
Binokulár Bresser 20/80
