Stránka 29 z 43
Re: Podzimní a zimní pozorování
Napsal: 02. 01. 2017, 10:09
od majklus
Zvětšení 100 - 150x momentálně nemám, protože jsem v procesu "přezbrojování" z Hyperionů na okuláry ES. 10mm hypíka jsem už prodal, ale náhrada ještě není, protože se nemůžu rozhodnout jestli je pro mně k ohnisku 1200mm lepší ES 11mm nebo ES 8,8mm. Zatím se kloním k tomu druhému, zdá se mi, že by mohl líp vyplnit mezeru mezi zvětšeními 75x a 180x... Na oba nemám peníze.
Teploty nad -10 jako pohodové... no možná pro vás ostřílence. Já se měl původně narodit na Bahamách, ale pánbůh si to naposlední chvíli rozmyslel...
Každopádně kdyby víc foukalo, tak bych to stejně musel složit, protože tu mojí dlouhou trubku HEQ5 za větru neunese, třepe se to a je to za trest. Chtělo by to tu pozorovatelnu, kde by šlo snad nějak krytí před větrem vymyslet. Doma se mi už podařil prosadit domek cca 2mx 2,2m jako "skousnutelně hyzdící", tak uvidíme jestli mi zbydou sily a peníze na realizaci...
Napsal: 02. 01. 2017, 14:58
od Sasa3
Taky jsem si report rad precetl. Tou hvezdokupou mezi M35 a NGC2129 jsi mel asi na mysli IC2157 (ne NGC), ze jo. Na ni rad vzpominam, to byl vubec muj prvni "objev" (rozumej hvezdokupu, ktere jsem si vsimnul a ktera nebyla v atlasse, kterou jsem mel s sebou venku), bylo to v 80mm refraku.
Napsal: 02. 01. 2017, 15:35
od Artaban
Sasa3 píše:Tou hvezdokupou mezi M35 a NGC2129 jsi mel asi na mysli IC2157 (ne NGC), ze jo.
Podle popisu ( a jestli se vešla do zor. pole u menšího zvětšení) bych řekl.že jde o NGC 2158. Jedna jasnější červená hvězda a hafo sotva viditelných. Podobně to vidím v R 172.
To zvětšení je snad skoro jedno, jestli 109x, nebo 136x. Na planety a špatný seeing spíš to větší. Na DSO s ohledem na průměr objektivu, spíš to menší. Já mám ES 14 zvětš. 118x (R172) a na DSO mně to příde akorát.
Napsal: 02. 01. 2017, 16:17
od majklus
Je to tak, zmotal jsem to. Koukám jen na ty čísla a nějak apriori předpokládám katalog NGC...
Škoda, že jsem se zatím nenaučil pole nějak zakreslovat, musím pořídit červený světlo a zkusit to. I když v tom mrazu nevim, jestli to dokážu...
EDIT:
no, já to pak po pozorování vyhledával ve Steláriu, a přišlo mi to, že na tom místě je IC2157, ale je možný že jsem je spletl. Podívám se do map doma ještě jednou. Myslím ale, že jsem viděl obě.
Napsal: 06. 01. 2017, 08:38
od miro75
- rps20170106_082417.jpg (30.37 KiB) Zobrazeno 4285 x
NGC 7027 "Gummy Bear"
Planetárna hmlovina, Cygnus
10mag, 3000 l.y.
5.1.2017 18.30 SEČ
Newton 200/1200, Planetary 5 a 4mm (240 a 300x)
Haluzice
Mesiac, f.: 0,50
Silný vietor
Planetárna hmlovina v ranej fáze vývoja. Keď som doma otvoril fotky tohto objektu, bol som rád ,že prachový pásik nebol len prelud. Je viditeľný bočným videním ,rovnako aj slabé halo,obklopujúce hmlovinu.
Napsal: 06. 01. 2017, 09:29
od Sasa3
Moc hezke pozorovani. Zkus se k ni casem vratit a pouzit jeste vetsi zvetseni (nejlepe nekdy v lete, kdyz bude pobliz zenitu, aby byla sance na co nejlepsi seeing), tahle planetarka ma tech detailu k objevovani opravdu hodne:
- takhle se jevila me v 82mm refraku:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... GC7027.jpg
- vetsi dalekohledy dokazi ukazat i tohle
http://www.deepsky-drawings.com/wp-cont ... -09-15.jpg
Napsal: 06. 01. 2017, 10:03
od miro75
Vďaka ,určite sa k nej vrátim. Máš pravdu, nedávno som pozeral na M57 pri 480x, a bol to zážitok. Včera väčšiemu zväčšeniu bránil hlavne vietor,priezračnosť bola super. No a Mesiac..
Tie dva laloky v západnej časti som nerozlíšil.
Inak,vidím ,že západ mal byť asi viac hore, v tej kose som sa už nesústredil ☺.
Napsal: 15. 01. 2017, 18:43
od ladis
ladis píše:Dalsi lovnou byl retizek galaxii v souhvezdi Ryb (
Pisces Chain) -
http://arp.schoenball.de/dss/331.jpg, ktery o neco vyse popisoval Buby. Narozdil od neho jsem se svojim 200mm dobsonem pohodlne pozoroval (ne detekoval, ale opravdu regulerne pozoroval v podobe zaricich sedivych flicku bez detailu) pouze 3 cleny teto kupy, tvorici retizek 11 galaxii.
Tato kupa o uhlovem rozmeru cca 15' je od nas vzdalena cca 230 milionu svetelnych let (cca 2 175 984 000 000 000 000 000 km) a shodou okolnosti jsem videl presne ty tri cleny, ktere 12.8.1784 objevil William Herschel - NGC 383 (SB 13.1mag) a NGC 380 a NGC 379 (SB 13.1 a 12.9). Je zvlastni, ze stejne jako William Herschel jsem napoprve nevidel dalsi tri cleny z celkem sesti nejjasnejsich! Zkusim to priste, treba u kluku s 250mm dobsonem uvidim i zbyvajici nejjasnejsi cleny! Zbyle cleny (nad 6 nejjasnejsich) teto galaxijni kupy zrejme nemam sanci amatersky videt a jen ciste informativne - byly objeveny pozdeji v letech 1850 a vyse pany Stoneyem, Parsonsem a Dreyerem.
O cca 5 let později jsem v 12" dobsonu nakonec viděl i čtvrtý nejjasnější člen tohoto krásného řetízku galaxií - z hor v 11mnm v dobrých průzračných letních podmínkách.
Napsal: 15. 01. 2017, 18:54
od ladis
Rekmarik píše:Už začala být tma - Pozoroval jsem v okolí Trojúhelníku a Berana
NGC 678, 680, 691
cca 30 minut vedle přes dvě jasné hvězdičky (oddělující galaxie) je v rámci kupičky ještě jasný člen
NGC 674. Vše hezky vidět v ZP 17mm Nagleru...
Napsal: 15. 01. 2017, 21:07
30´ ne 30 minut
Napsal: 22. 01. 2017, 12:56
od ladis
Využil jsem jasné noci ze soboty na neděli (21.1.2017 / 22.1.2017) a rozhodl se někam vyrazit. Zatímco první skupina z KALu vyrazila na Vrbatku (kam kvůli sešroubovanému kolenu nevyjdu pěšky, respektive bych nesešel dolů), já přemýšlel, kam uniknout z prachového a mlžného oparu kolem boleslavska.
Nakonec jsem se rozhodl pro podještědí do kopců kolem 450mnm, kde již opar téměř nebyl a kupodivu obloha dala vyniknout i slabším galaxiím. Pozoroval jsem až po půlnoci do východu Měsíce, využil jsem toho, že okolní vesnice zhasínají.
Při teplotě -8st C jsem vydržel pozorovat 2h, byl slabý vánek, který pomohl tomu, že se nic nerosilo, bylo docela sucho. Kvůli odrazu světla od sněhu (30cm) v rámci celého kraje však obloha byla o něco světlejší, konkr. SQM-L ladis 20.89 MSA, tedy běžná SQM-L nad 21.0 (mám nejpesimističtější ze všech co znám). Tedy obloha použitelná. J a JZ část oblohy znatelně přesvěcovala Mladá Boleslav, zatímco SV Liberec. Světlo MB jsem vnímal až do zenitu. Teprve v tmavé lokalitě podještědí si člověk uvědomí ty šílené efekty LP i na tu dálku...
Pozoroval jsem výhradně dobsonem 12" f/5 a pouze okuláry ES 11mm, 6.7mm a Nagler 17mm. Zaměřil jsem se speciálně na oblast Lynxu, LMi (které byly velmi vysoko) + hraničně UMa. Níže nebudu psát vše, co jsem viděl, ale spíše objekty, které mě nějak zaujaly a které jsem případně již roky nepozoroval. Každému objektu jsem se věnoval docela dlouho a zkoušel různá zvětšení a techniky pohledu.
Na V části souhvězdí LMi, kde je skupinka několika jasných hvězd kolem 46 Leonis, je cca 1° daleko krásná skupinka tří galaxií NGC 3430, 3424 a 3413.
Dvojička 3430 a 3424, v 11mm ES jasné protáhlé galaxie, je z visuálního hlediska zajímavá tím, že se dá krásně spatřit poziční úhel galaxií vůči sobě. Promítají se jakoby do pravého úhlu. Galaxie jsou podobně jasné, NGC 3424 je o něco protáhlejší. Nejslabší ze tří členů je o kousek dále krčící se NGC 3413. Poznamenal jsem si, že v Nagleru 17mm je kupička esteticky snad ještě hezčí, jak v 11mm.
Cca půl stupně SZ od kupičky NGC 3430 je nádherná dvojička malých jasných galaxií těsně u sebe NGC 3395 a 3396. V 17mm nagleru vidět jasná jádra a halo kolem, opět velmi patrný poziční úhel galaxií vůči sobě - cca 100-110°. Ten ještě zvýrazní použitím vyššího zvětšení. V 11mm ES je vidět výrazné protažení disků obou galaxií.
O cca 3.5°SV od dvojičky NGC 3430 (stále LMi) naleznete tenkou jasnou jehlu NGC 3432 střední velikosti (6.6' x 1.6'). Do jejího těla se promítají tři hvězdičky. Dvě na její Z straně, jedna na východní. Galaxie sama o sobě je výrazně jasná, použitím bočního pohledu se roztáhne do délky. Skutečný skvost zimní oblohy!
O nějaké 3°Z jsem pozoroval galaxii NGC 3294, o které jsem dosud na AF nečetl ani slovo a přitom se jedná o jasnou a krásnou protáhlou galaxii v malém Lvovi. Doslova září. Určitě ji zkuste odpozorovat!
NGC 3652 v UMa v podobě svítícího "chomáčku" sice bez detailů, ale svojí výraznou povrchovou jasností objekt, který nelze minout.
pokračování níže...
od ladis
...pokračování
Posunuji se o 1°SV k
NGC 3665 a
3658. Hezká dvojička, kde 3665 je jasnější člen (SB=12.4mag vs 13mag), spolu s devítimagnitudovou hvězdou HD 98969 tvoří kompaktní trojúhelník. NGC 3658 je v 17mm Nagleru vidět jakoby rozmázlá hvězda, jde o malou galaxijní mlžinku (cca 1.8').
Galaxie
NGC 3813 v UMa- velice zajímavý objekt a přitom na AF o ní opět ani slovo! Připomíná mi tak trochu galaxii Sombrero - výrazná velká centrální výduť a disk okolo. Chce to na ní větší zvětšení, pak ukáže svojí krásu. Určitě ji vyzkoušejte a napiště sem dojmy!
Další dosud na AF nepopsaná moc pěkná jasná kupička galaxií
NGC 3994 +
3995 - velmi jasné členy (SB 12 a 13.4mag) poblíž jasné 6.5mag hvězdy HD103928. Poblíž dvojičky, u které s 6.7mm ES pozoruji protáhlejší disky (ne však jehly), leží další jasná galaxie NGC 3991 a v jednom zorném poli 17mm naglera vidím i
NGC 3986, která je o něco slabší. Zajímavá je tím, že na její J straně disku se promítá hvězdička.
Velice zajímavá jasná galaxie (v LMi)
NGC 2859 mezi dvěma jasnýma sedmimagnitudovýma hvězdama, kterou bych rád zmínil, je podobná svým vzezřením spíše planetární mlhovině, než galaxii - velmi jasné bodové jádro a kruhové halo kolem. Jedná se o čočkovitou galaxii a při pohledu na fotografii člověk hned pozná, proč ho v terénu při pozorování tak zaujala.
Docela pěkná a jasná (v 11mm ES) je i
NGC 2782 - galaxie v Lynxu (SB=13.9). Má kondenzované jasné jasné jádro a halo okolo.
V Lynxu se nachází též pěkná galaxie "Medvědí tlapa"
NGC 2537 (SB=12.6mag). Jde o opravdu nádhernou jasnou galaxii, viděnou přímo zvrchu, v okuláru dalekohledu mi připomíná mi spíše jakoby Soví mlhovinu, vnímám ji jako zvláštní mlhavé kolo. Bohužel bohatou vnitřní strukturu, tvořenou hvězdotvornými oblastmi (po které má svoji přezdívku), jsem nezpozoroval.
Zmrzlý po 2 hodinách jsem dal zavděk horkému čaji a tradá domů do teplé postele
Napsal: 23. 01. 2017, 08:46
od Sasa3
ladis: moc hezky report. Skoda, ze jsem nemocny, taky bych si rad zapozoroval. Z tech "na AF nezminovanych" galaxii jsem vetsinu pozoroval: kdysi davno jsem se pustil v 250mm Newtonu do Maleho Lva, ty z Rysa a UMa jsem pak pozoroval pozdeji pak v 63-82mm, vse bohuzel z Rican, kde je clovek rad, ze je vubec uvidi. Na tmavsi obloze jsme kdysi s Myvalem pozorovali NGC2537 v AS110 z Ondrejova. Jedno zjasneni (na zapadnim okraji) bylo viditelne. Kresba a detaily:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/rep ... _AS110.pdf
Napsal: 28. 01. 2017, 20:06
od majklus
Včera jsem odešel dřív z práce abych mohl vymrznout u dalekohledu. Původně jsem chtěl testovat foto s newtonem 200/1000, ale obloha se mi navzdor předpovědi moc nepozdávala, a tak jsem osadil jen achromát a řekl si, že trochu zapozoruju. Dalekoḧled jsem měl přes den v garáži, takže temperace byla otázkou cca půl hodinky a mohl jsem začít. Měl jsem připravený i plán - podívat se na otevřenky ve Vozkovi, pak na nějaké v býku a pokračovat do jednorožce.Jak to tak bývá, chceš-li boha rozesmát, sděl mu své plány...
Obloha už na začátku měla zákal, ale poblíž zenitu se to nezdálo tak strašný, tak jsem započal. Prvním objektem byla M37. Na tyhle bobahé otevřené hvězdokupy se vydržím koukat opravdu dlouho a M37 pro je pro mně jedna z nejhezčích. Vidno bylo nespočet hvězd a z mlhavého závoje časem vylézaly další a další. Dříve jsem bral otevřené hvězdokupy jako nejméně zajímavé ze všech DSO, dnes se tomu divím a mám je naopak skoro nejraději. Vydržím dlouho lovit slabé hvězdy a představuju si u toho jak by asi vypadalo nebe, kdyby bylo Slunce členem takové velké kupy. Kolik bysme měli na obloze celonočních večernic?
Dál jsem se posunul k M36, ta není tak ohromující objekt jako předchůdkyně, ale stojí za to na ní pár minu strávit. Nedaleká M38 pak připomíná mojí oblíbenou předchůdkyni, ale M37 se mi líbí víc. I tady ale bohaté hvězdné pole člověka ohromí...
Jihozápadním směrem od M38 se nedaleko nacházel malý obláček - NGC 1907. Při 37x to byl opravdu jen obláček mlhy, nasadil jsem tedy zvětšení 75x a po chvíli začali problikávat hvězdy. napočítal jsem jich 5, u dalších nejsem schopný zaručit že jsem něco opravdu viděl. Poblíž hvězdokupy se nachází jasný pár téměř identických bílých hvězd.
Dalším cílem byla poměrně nedaleká NGC 1993.Jevila se mi jako dva oddělené shluky hvězd, v každém se jich podařilo napočítat kolem deseti. Pak se ale začala obloha kazit, nad obzorem bylo vidět bílé mlíko a z kopců se na mě valila mlha. Stihl jsem ještě najít dvojici hvězdokup NGC 1807 a NGC 1817 v Býku. Dvojička je moc hezká, NGC 1817 se mi jevila jako o dost bohatší, v NGC 1807 jsem našel jen asi 10 hvězd. V její kolegyni problikávalo o mnoho víc slabších.
S vidinou nastupijící nízké oblačnosti jsem ještě rychle zkusil Krabí mlhovinu, našel jsem jí bez problémů, ale jak při 37x, tak při 75x to byl jen mlhavý obláček, bez podrobností. Při přezbrojování na 135x už dorazl mrak a ukončil moje snažení... do jednorožce jsem se ani nedostal.
Mám tyhle večery čímdál raději, jen ten mráz je obtěžující. A taky ten seeing by mohl být v zimně lepší. Těším se na příště a můj achromát miluju.
Napsal: 28. 01. 2017, 22:02
od Artaban
majklus píše:Mám tyhle večery čímdál raději, jen ten mráz je obtěžující. A taky ten seeing by mohl být v zimně lepší. Těším se na příště a můj achromát miluju.
Tak to má byt, tak to je spravné
I na otevřenky je někdy třeba použít větší zvětšení. Za slušných podmínek zkus na malé otevřenky něco kolem 150x -180x.
