EQ6-R SynScan
Re: EQ6-R SynScan
Nechal jsem si ho vyhledat, tento údaj jme nenastavoval.
Re: EQ6-R SynScan
Jestli tě správně chápu, tak ty máš montáž propojenou USB A-B kabelem s PC a používáš EQMod ovladač? Pokud ano, tak to není správné řešení a bude ti to padat. Potřebuješ SkyWatcher ASCOM ovladač, ne EQMod.
Re: EQ6-R SynScan
Ano mám to takhle připojení, ovladač použiji, ten co jsi mi poslal přes odkaz.
Re: EQ6-R SynScan
Ahoj Milane,
tak konečně mi dorazil kabel EQDIR, nastavení jsem provedl podle zaslaného postupu na straně 15, viz obrázek.
Podle toho jsem provedl i natavení portu ve Správce zařízení, ale montáž se mi nedaří připojit. Mezi kabelem QEDIR a USB musí ještě nějaké rozhraní. dle obrázků z návodu?
- Nastaveni portu.png (176.97 KiB) Zobrazeno 6881 x
- Moznosti QEMOD.png (159.31 KiB) Zobrazeno 6881 x
- kabel QEDIR.png (747.74 KiB) Zobrazeno 6881 x
- EQMOD.png (67.4 KiB) Zobrazeno 6881 x
- EQMOD setup.png (214.29 KiB) Zobrazeno 6881 x
Re: EQ6-R SynScan
EQDIR kabel má převodník už v sobě - v té koncovce na straně USB. . Podle obrázku na straně 15 nastavíš hodnoty a necháš vyhledat port. A nikde už nic nenastavuješ.
Jen nepíšeš . jestli jsi nainstalovat ovladač pro převodník. V tom návodu to je naprosto vyčerpávajícím způsobem popsáno. Tak to udělej přesně podle toho postupu.
Re: EQ6-R SynScan
Tak ten nemám,
jdu na to.
jdu na to.
Re: EQ6-R SynScan
No já nevím, ale pokud by ten ovladač neměl nainstalovaný, tak by neviděl COM port ve správci zařízení (viz obrázek Nastaveni portu.png) . Nějaký ovladač tam tím pádem má.
Problém bude tady: To communicate with the mount the EQMOD Baud Ratemust be set to 115200. Ty tam máš ale rychlost 9600
Re: EQ6-R SynScan
Ale já už to napojené přes kabel QEDIR
Re: EQ6-R SynScan
Tak ještě pro dotaz na Milana,
v kterém návodu?
V tomhle: A k tomu existuje originální návod : https://eq-mod.sourceforge.net/docs/EQMOD_Doc.pdf,
a nebo v tomhle: https://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html,
v kterém návodu?
Re: EQ6-R SynScan
Hadesi, tebe se chci zeptat?
Ne jiném PC jsem postupoval dle tvého návodu:
Máš USB port na montáži nebo ručce? Pokud ano, potřebuješ jiný ovladač než eqmod.
Tento je pro ovládání přes USB port v ručce: https://inter-static.skywatcher.com/dow ... _setup.exe
Ještě nějaké informace se dají nalézt tady: https://www.cloudynights.com/topic/6841 ... usb-ports/
Zástupce po spuštění níže uvedeného okna se mi nepodařilo v PC najit.
- Snímek obrazovky 2023-07-12 215516.png (217.14 KiB) Zobrazeno 6848 x
Re: EQ6-R SynScan
Postupuj podle originálního návodu - v tom dokumentu -pdf
Nakonec je to návod, na který je odkaz ze stránky kde jsou obrázky toho připojení EQMOD. Tvoje připojení bude tedy to 3.
A nahoře " User Guide " se dostaneš k tomu návodu
Re: EQ6-R SynScan
Milane,
moc děkuji za upřesnění.
Re: EQ6-R SynScan
Nebudeme tu plést dvě věci dohromady, postupuj podle Milanova návodu, když bude nějaký problém, snaž se ho co nejpodrobněji popsat, co přesně děláš, krok za krokem
Re: EQ6-R SynScan
Určitě ano, budu se držet jedním postupem,
Děkuji a přeji hezký den.
Re: EQ6-R SynScan
Přesně tak, vezmi jeden způsob připojení ( před tím bych ale všechno ostatní odinstaloval ) a jeď podle jednoho návodu. Mimochodem , to není nějaký můj návod, tohle je návod z oficiálních stránek ASCOMu. Vynechal bych všechny návody na různých fórech. Toto zapojení se používá přes 25 let, takže i jejich originální návod je už vychytaný- tam bych chyby nehledal.
A jen moje poznámka. Tohle chodí i bez připojení k planetáriu. Při hledání problémů bych to potom zkusil bez něho. Připojení planetária je také v návodu ( zrovna tak jako všechna možná další zařízení) a to celkem detailně
