Mlhovina IC 1805 - srdce
Re: Mlhovina IC 1805 - srdce
Skvelá prvotina Libore . Jeden dotaz: Niesu niektoré hviezd akosi moc červené?
Chlapi moc děkuji za slova chvály na mou prvotinu chlazenou mono kamerou.
A potěší to dvojnásob od astrofotografů jako je Martin a Matěj.
Díky, budu se snažit dál.
Bíba.
Bíba.
no vidis, Bibane, prvotina a jak paradni (nasel jsem tam jen jednu vetsi "vadu" a to je barva hvezd, ze jsou tam modro-bily je OK, ale ty cerveny to ti nekde neco ujelo - ale nebojim se, to se "casem poda" ). toz preji at ASIna1600 dobre slouzi a tesim se na dalsi snimky!
jo a koukal jsem na to na astrofotkach a divil se:
ze to nemuzu najit, ten snimek, kdyz se mrknu dle fotek od autora a ono je to tim, ze tam nevyplnujes datum porizeni (jelikoz jde vyplnit jen jeden datum, ja osobne pouzivam ten posledni, podle poslednich pridanych dat). Kdybys tam mel datumy, budes to mit v galerii serazene dobre od nejnovejsich po nejstarsi...
Ahoj
Este som nevidel LRGB snimku IC1805 s ktorou by som bol nadseny. Vadia mi prepalene hviezdy a zrejme jedina cesta asi bude kombinacia hmloviny a hviezd.
Dovolim si par postrehov:
Za negativum povazujem -mierne nacervenale hviezdy a hlavne prepalene hviezdy .
Podla mna si pouzil extremne dlhy cas , vzhladom na fakt , ze sa to tyka skoro vsetkych vhiezd
Vyvolava to vo mne pocit , ze objekt sa mi straca za hviezdami.
Neviem ci spracuvavas v Pixi , ale ak , tak asi by na tie hviezdy pomohol script Repaired HSV separation + Maskedstretch
(ten script sa snazi zreknstruovat farbu hviezd podla jej okrajov a MS urobi jemnejsi prechod intenzity v kruzku hviezd)
Dalej by som sa pohral s farebnymy okrajmi hviezd (niekde mozna az fialova) - v Pixi Color saturation
A nakonie by som mierne ubral z cervenej. Cely obrazok sice bude "sedivsi" , ale zmierni to cervene okraje hviezd
Ospravedlnujem sa za asi prehnane kriticky pohlad (upozornujem ze subjektivny), ale musim priznat , ze ma snimka zaujala
kolec
P.S
Niekedy na prepalene hviezdy trocha pomoze i nasledovny postup .
Obrazok nestrecnuty delis v Pix Math nejakym cislom (hodnotu treba vyskusat) a potom aplikuj MS.
V podstate znizis intenzitu v celom obrazku - aj v prepalenych hviezdach a aplikujes predosly postup.
Ale tu treba skusat. Jediny problem je , ze prides o nejake data ( zalezi i na cisle ktorym delis)
Pri dobre zvolenom cisle je strata marginalna.
kolec
P.S
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
Môj laický rozum hovorí, že ak sú dáta saturované (prepálená hviezda) tak signál je vo všetkých troch farebných kanáloch rovný cca 100%. V takom prípade ani vydelenie ľubovoľným číslom nevráti farbu nazad. Vždy bude výsledkom nejaká šedá. Ale ako vravím, ja v tomto odborník nie som. Možno by pomohla nejaká ukážka (saturované dáta, výsledok po vydelení, výsledok po spracovaní). Neviem si to dobre predstaviť.kolec píše: Obrazok nestrecnuty delis v Pix Math nejakym cislom (hodnotu treba vyskusat) a potom aplikuj MS.
V podstate znizis intenzitu v celom obrazku - aj v prepalenych hviezdach a aplikujes predosly postup....
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Akoze nezachrani! Tomas, predsa delenim presaturovanej hviezdy sa vyraba farba hviezdy ! Som sklamany, nezapamätal si si prednasane ucivo!
Ale teraz vazne važne:
1. Mas pravdu nie je to uplne koser postup.
Presaturovanu hviezdu uz nic nezachrani. Je prosto presaturovana.
2. Ale ma to jeden hacik a to ,zrejme som to dobre nepopisal (mea culpa , mea maxima culpa). Po deleni musis aplikovat predosly postup, teda rekonstrukciu farby hvezdy na zaklade (HSV script) okrajov ak este nejake má a az potom MS
Predpokladom uspesnosti scriptu je cim viac farby (povodnej farby hviezdy)po jej okrajoch. Podla mojich skusenosti skoro kazda prepalena hviezda si informaciu o farbe nesie niekde na svojom okraji, kde nie je presaturovana.
3.Script , podla mojich skusenosti nefunguje na vsetky obrazky (neviem preco) ale to delenie - aspom podla mojho skusania prinieslo v spolupraci s nim lepsie vysledky
4. 100% prepalenie vsetkych kanalov prinasa bielu a nie sedu
5. Postup som ukazoval som to na HAFF 2016 - sedel si v prvej lajne. Zrejme si nedaval pozor ! Mas nedostatocnu
Uz tam som ale upozornoval na :
A Obrazok urcuju (podla mna) hviezdy. Preto tento postup
B Nejake data sa asi stratia. Ake? No tie velmi,velmi slabe (padnu zrejme do sumu) . Ale zrejme nie je to az take hrozne
(ja som nijake viditelne zhorsenie nepozoroval) Potiahni trocha viac saturaciou a mas niektore data uplne v keli
C Postup neplati univerzalne a na kazdy obrazok
D Ak sa to podary aplikovat na obrazok tak sa zachrania nie vsetky hviezdy, ale aspom nejaka cast. Tie najsilnejsie ostanu
biele - teda prepalene
F Postup si moze vyskusat v zasade iba kdo chce
palo
palo
Ahoj.
V jakém formátu zpracováváš ty fotky? Já bych čekal, že v default 32 bitů float formátu to můžeš dělit o několik řádů bez jakéhokoliv vlivu na kvalitu snímku? O jak velkém čísle je zhruba řeč?
Edit - tak jsem zkoušel v PI vydělit obrázek 1000 a je po něm. Funguje to úplně jinak, než jsem si představoval
Edit2 - udělal jsem rescale a je zase v pořádku
Toto je príšerná alchýmia. Nebolo by jednoduchšie tie hviezdy proste dofotiť, a nalepiť ich tam správne nasaturované? Buď cez HDR Compo, alebo staré vymazať a použiť len nové?
Matej, tym som zacal
kolec
kolec
- Věk: 50
Pokud vím, tak Bíba to nezpracovává v PixInsight (tedy jestli se nic nezměnilo). Takže data mohou být klidně OK, a bílé přepálené hvězdy pouze dílem zpravování. Třeba by to šlo lépe.
Další věc - kamera je 12-bitová, takže to chce používat kratší expozice.
- pavelseb
- Věk: 39
pepe30: Dle mého skromného názoru, velmi zdařilý pokus. Přijde mi to hezky decentně zpracované. Gratuluji...
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
pepe30: Taky se mi to líbí! Je to pěkně prokreslené se spoustou detailů. Staré "efdéčko" odvádí na úzkopásmo velmi dobrou práci.
Evžen
Evžen
ďakujem za postrehy.
Som rád že sa vám srdiečko páči.Skúsil som i Bicolor :
http://astrobook.sk/2017/01/03/ic1805-bicolor/
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Veľmi pekné Peter. Skús ešte odstrániť (ak to samozrejme je možné) prepal v hmlovine na pravom okraji. Asi by nemusela byť úplne biela. Ale ak sú prepečené už surové dáta, tak nič. Toto nie je hviezda, tu asi delenie číslom nepomôže. Inak fakt krása.
