Stránka 4 z 15
komakorektor
Napsal: 06. 02. 2007, 22:57
To je v podstatě největší rozdíl mezi Baaderem a Tele Vue. Paracorr má velmi dobrý střed a je tak velmi vhodný při vizuálním pozorování jemných detailů např. na planetách
komakorektor
Napsal: 04. 11. 2011, 16:23
od alex.sky
Zdravím! Prosím o pomoc:
MPCC koma-korrektor má vpredu závit M48.
Nie je mi jasné, na čo to je. Tam nemá ísť 2" filter?
Bežný 2" filter nemá závit M48?
Nenašiel som redukciu M48 na 2" - existuje?
Prepáčte, ak to tu bolo rozobrané, ale potrebujem to súrne.
Vďaka.
komakorektor
Napsal: 04. 11. 2011, 16:33
Závit M48 x 0,75 mm je filtrový závit pro 2" filtry. Takže tam půjdou zamontovat. Navíc, tyto 2" filtry vlezou do 2" díry, t.j. do okulárového výtahu.
komakorektor
Napsal: 04. 11. 2011, 18:43
od alex.sky
Ďakujem
komakorektor
Napsal: 26. 03. 2012, 20:28
od Bill
Ahoj.
Dá se starší vizualní Paracorr Tele Vue použít i na focení? Vrazit do 2" výstupu redukci na T2 a pak foťák? Nebo to není mechanicky tak pevné?
Díky, Bill
komakorektor
Napsal: 26. 03. 2012, 21:44
Dá se použít pouze nejstarší typ, který byl konstruován jako univerzál a to tak, že šel odšroubovat nástavec na 2", a na závitT2, který byl hned za optikou, se našroubovala redukce na patřičný foťák. Tím byla zaručena správná vzdálenost korektoru a čipu. Vizuální Paracorr by posunul čip z požadovaných 55 mm na nějakých 115 mm , a to je již mimo toleranci, pro niž je počítána korekce, (= cca +/-2mm)
komakorektor
Napsal: 06. 12. 2012, 11:05
od elessar
Re: komakorektor
Napsal: 23. 11. 2016, 18:13
od DoctorStrange23
cau lidi.. zajimalo by me jestli ma vyznam kupovat koma korektor pro newton 130/650??
Koukal sem na prodej tehle komakorektoru a nenasel sem ani jeden s prumerem 1.25"(pro muj vytah). Spis 2" ci 3".
Prosim o rady.. Sem do toho novej. diky za cokoliv.
Re: komakorektor
Napsal: 24. 11. 2016, 10:17
od Rekmarik
DoctorStrange23 píše:cau lidi.. zajimalo by me jestli ma vyznam kupovat koma korektor pro newton 130/650??
Já bych raději pozoroval (máš to na pozorování žejo ?) a komakorektor neřešil. Časem zjistíš sám jestli je pro tebe nutný nebo ne ...
při f5 není koma tak brutální, určitě se dá bez komakorektoru žít.
(mimochodem kvalitní paracorr bude stát patrně víc než ten tvůj Newton)
Re: komakorektor
Napsal: 24. 11. 2016, 15:13
od DoctorStrange23
moc dekuju za odpoved..
Prave ze uz nejakou chvili pozoruju a muzu ti urcite rict , ze pouze pri velkych zvetsenich ( treba 4.5mm ) se obraz stava necistym , zlehka rozmazanym
a ztraci i na jasnosti. Pak sem si tady na astro foru vsiml debaty o tom koma korektoru , ale nechapu jeho vyznam v uplnosti tak se ptam zkusenych vis at neutratim 3800 kc za neco co mi bude k nicemu. A ten paracorr je naslapanejsi nez koma korektor? Predem moc dekuju za dalsi radu.
Re: komakorektor
Napsal: 24. 11. 2016, 15:29
Tak, jednak se komakorektory nedělají v provedení 1 1/4" ale jen pro 2" a větší, a jednak ty lacinější ( právě tem MPCC ) není vůbec vhodný na pozorování při větších zvětšení ( typicky planety, dvojhvězdy ...) , protože uprostřed pole kazí obraz - je horší než bez něho. A s rostoucím zvětšen pochopitelně "ubývá světlo ", tomu komakorektor nepomůže, spíše trošku ještě ublíží. Pro tvůj dalekohled bych to opravdu neřešil, zrovna tak, jako další doplňky ( mlhovinové filtry, širokoúhlé okuláry a pod. ). Pozoruj tím, co máš . Lepší výsledky, (dosah a zvětšení) ti umožní pouze větší přístroj. Teprve potom má smysl další vylepšování.
Re: komakorektor
Napsal: 24. 11. 2016, 21:47
od Rekmarik
DoctorStrange23 píše:moc dekuju za odpoved..
To co popisuješ je zcela normální a logické - ztráta ostrosti a snížení jasnosti se vzrůstajícím zvětšením přichází vždy, komakorektor tomu nemůže zabránit ani to vylepšit .. (tady je to sice složitější a dalo by se o tom diskutovat, ale zjednodušeně a hlavně prakticky tomu tak je
Jestli se nepletu, tak paracorr je typ komakorektoru vyráběný firmou Televue - jedná se o parabola-corrector tedy korektor komy pro parabolická zrcadla .. Obecně je vícero druhů komakorektorů vhodných jak pro pozorování tak pro focení ...
Blbé na tom je to že čím víc skla dáš do optické cesty tím větší nároky na kvalitu optiky je třeba zachovat ... aby výsledný obraz nebyl spíš horší než lepší .. takže "levné"-nekvalitní okuláry, filtry, korektory, barlowy .. obraz nějakým způsobem degradují, a je na tobě, jakým členem si ten obraz chceš nechat zkazit
Re: komakorektor
Napsal: 26. 11. 2016, 06:42
od Jiri_Skalsky
Sorry za svůj názor.
Ale nedovedu si představit prodej takových optických prvků, které by fungovaly tak, jak popisujete.
Proč se navrhují 6 - 8 čočkové okuláry nebo proč nestačí jen dublety, ale vyrábějí se objektivy 4 - 6 a více čočkové objektivy?
JS
Re: komakorektor
Napsal: 26. 11. 2016, 14:38
od Rekmarik
Jiri_Skalsky píše:Sorry za svůj názor. Ale nedovedu si představit prodej takových optických prvků, které by fungovaly tak, jak popisujete.
Proč se navrhují 6 - 8 čočkové okuláry nebo proč nestačí jen dublety, ale vyrábějí se objektivy 4 - 6 a více čočkové objektivy?JS
Já nemluvil ani tak o vicečočkových sestavách, jako spíše o řazení nekvalitních soustav na sebe - třeba levný barlow + nedostatečně vykorigovaný širokoúhlý okulár, do toho třeba komakorektor ... výsledný obraz bude horší než třeba kvalitní okulár s nižším ohniskem bez komakorektoru.
Pokud chci používat komakorektor a navíc třeba barlow a na to ještě nějaký 8mičkočkový okulár, tak si myslim, že nároky na kvalitu z hlediska anireflexníxh vrstev, propustnosti i všech optických vad je zkrátka vysoký pokud to má mít rozumný výsledek.
To není nic proti vícečočkovým objektivům nebo okulárům - snad se shodneme v tom, že tyhlety vícečočkové sestavy musí být vyrobeny s vysokou přesností a z kvalitního materiálu - a to něco stojí.
Re: komakorektor
Napsal: 27. 11. 2016, 21:21
od DoctorStrange23
jasny.. chapu teda aspon myslim.. kazdopadne moc dekuju za tipy.. prave ze okulary mam slusny. Meade HD-60.. mam 9mm . pres ten je radost sledovat oblohu. ale ten druhej je 4.5 mm proste pokulhava a ja nevedel proc tomu tak je.. stal docela dost penez a tak sem doufal ze tim koma korektorem to napravim (kontrast atd.) ale rikas ze to koma korektor nezlepsi. chapu. kazdopadne uz velmi brzy budu mit newton 200/1000 od GSO.
http://teleskopy.pl/product_info.php?cP ... _M-CRF_OTA
protoze citim ze je treba prilepsit a sem fakt zvedavy na rozdil ( jak sem cetl , vetsi zrcadlo nashromazdi vice svetla ).
Existuje koma korektor ci ten eee paracorr , ktery by si mi doporucil ciste pro pozorovani??? Predem moc dekuju za tvuj cas.
