Nová ASI 174
- SIRIUS_758
Nová ASI 174
Co říkáte na detaily v těchto testovacích snímcích Měsíce ?
http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbt ... ost1153905
- Cztwerec
Nová ASI 174
Že na trabantu vyšel seeing
Co se týče snímků, které mě definitivně přesvědčili k tomu abych si tu kamerku pořídil, tak mě spíše uchvátil tento:
http://www.astronominsk.org/Moon/Moon20 ... 150424.htm
Nicméně se mi to nepovedlo ani smykem napodobit
- Věk: 61
Nová ASI 174
Bylo by zajímavé porovnat kamery 174 a 120 v jednom okamžiku, takto je těžko říci, zda je 174 lepší pro snímání. Každopádně má větší rozlišení a rychlost, na druhou stranu generuje daleko větší soubory a potřebuje náročný HW. Kvalita obrazu bude stejně silně závislá na seeingu a zpracování.
Rád bych viděl obraz z dobsonu Mitovky vytvořený a zpracovaný novým majitelem - myslím, že to bude velký rozdíl, prostě řada snímků je v neposlední řadě "rukama".
Cztwerec: To je masakr!
- Cztwerec
Nová ASI 174
Tak porovnání mohu udělat, nicméně jsem přesvědčený, že každá je lepší na něco jiného a rozdíly budou v obraze již minimální. Spíš musíme sčítat ty dané výhody různých kamerek ve specifikaci.
ASI 174 MM jsem pořizoval primárně na Měsíc, Slunce, široká pole a ASI 120 na planety a DSO (nebo guiding).
Jedinou nevýhodou je jak píšeš velký objem dat u ASI 174 MM, jinak pak nastupují jen klady.
Optika je u snímání planet určitě velmi důležitá (ostatně jako všude), ale myslím, že od té koupelnové lambda 8 to nemůže být o tolik horší s kvalitou obrazu a jak píšeš, takže ano je to o primárně o hodnotě seeingu a zkušeností s následným zpracováním.
Novou technikou se k tomu dostaneme řekl bych asi tak nějak "snadněji"...
- KpS
- Věk: 78
Nová ASI 174
Objem dat u ASI174 by šlo označit za nevýhodu pouze v případě, kdybych byl nucen snímat vždy jen v plném rozlišení. Tak to ale není. Vždy volím ROI podle okolností.
Rozměr pixelů je ve srovnání s ASI120 v poměru 5,86/3,75=1,56 a v tomto poměru musím natáhnout ohnisko, chci-li mít stejný sampling. Ale i po tomto protažení bude plocha oblohy snímaná při plném rozlišení větší u ASI174 v poměru 1,92x. Měsíc zabere při stejném samplingu vždy stejný počet pixelů nezávisle na kameře, takže objem nasnímaných dat bude stejný. Ale s ASI174 bude na mozaiku stačit 2x méně snímků než s ASI120.
Chci-li porovnávat snímky téhož objektu z obou kamer, musím volit stejný sampling. Objem nasnímaných dat bude stejný. Jsou-li mezi oběma kamerami rozdíly, jakože určitě jsou, pak ne v objemu dat.
Karel
- Cztwerec
Nová ASI 174
Ano, ten sampling je přeci více než jasný... o tom se nebavme, v úvahu ho musím brát opravdu pouze tehdy, jestliže budu chtít udělat přímé srovnání obou kamer. A tam ty rozdíly budou při stejném samplingu již minimální, tak jak ukazují nejnovější snímky touto kamerou. Ale rád si ten test udělám i sám.
Nicméně proč nevyužít plné rozlišení ASI 174 při snímání Měsíce nebo Slunce? Opravdu zde vidím jen ten jediný problém a to je objem dat. Ovšem i tak asi bude jen otázkou času, kdy i "obří" x TB SSD disk vyjde za stejné a dostupné peníze i pro nás smrtelníky. Takhle jsem to myslel já...
V současné době to řeším tak, že si počkám na dobrý seeing a natočím sekvenci do určitého frame limitu, nelze to pak ve větším objemu s dostupným HW ani zpracovat, ani uchovávat.
- Cztwerec
Nová ASI 174
Další fantastické snímky od Emila Kraaikampa s touto kamerou.
http://www.astrokraai.nl/viewimages.php?id=253
co udělá 1 vteřina expozice? je to parádní...
- Roman (Rick)
Nová ASI 174
Parádny výsledok . Inak, zaujímavá difrakcia na držiaku sekundárneho zrkadla. To je nejaký úmysel v rámci fotenia planét?
Nová ASI 174
co udělá 1 vteřina expozice? je to parádní...Tak ono to je hlavně 36 minut expozice průměrem 400 mm
Tphle je také 400 :
http://www.astrofotky.cz/~Pavebo/1436104670.jpg
- Cztwerec
Nová ASI 174
OK, 1 vteřina jednotlivých expozic x 2200, 400 mm průměru, ovšem "planetární" kamerkou podle všeho s motorizovaným dobsonem. Není to parádní???
Doporučuji shlédnout další jeho snímky na stránce....
Nová ASI 174
Můžeš mi vysvětlit, jaký je rozdíl v 1s expozice planetární a jinou kamerou ( tedy kromě chlazení, které ale u 1s expozice není až zas tak výrazně potřeba ) ?
- Cztwerec
Nová ASI 174
Právě to chlazení. Mám takový dojem že planetární kamera má svůj účel jasně dán... Takže proto to je pro mě tak udivující. Ale asi máš pravdu, že s tou 1 sec. expozicí to moc se šumem nezahýbe.
Pokud ti tedy ty jeho výsledky přijdou jako neadekvátní k tomu co použil za techniku tak už nevím čemu bych měl říkat parádní výsledek. Mě se to prostě líbí.
Také bych rád viděl srovnání kamerek určených pro DSO a pro planety při těch kratších expozicích.
Nová ASI 174
Ale já jsem nepsal, že jeho výsledky jsou neadekvátní.Psal jsem , že při těch krátkých expozicích je skoro jedno, jestli "planetární" nebo "DSO" kamera, prostě ten snímek odpovídá expozici 2.200s pro 400mm dalekohled.
A pokud jde o srovnání a nevadí ti neumělecké podání ( dělal jsem to jen pro sebe), tady je srovnání 15s expozic pro chlazenou SBIG ST 8300 ( -20°C , pixel 5,4 um) s nechlazenou ASI 120 MM ( okolní teplota +12°C). Snímky nejsou nijak upravovány , popis je v záhlaví okna snímku Dosah u obou kamer je při téhle expozici cca 16,8 mag.
V případě požadavku na skládání expozic je potřeba u nechlazené kamery jít na krátké expozice
Nová ASI 174
nooo, to je je skvely porovnani na oko, nicmene zasadni je i u techto kratoulinkych expozic celkovy cteci sum kamery vcetne temnych proudu cipu-kdyz neberu v potaz to, ze pri tech tisicich subexpozic se vse krasne zprumeruje, tak u jednotlivych expozic (pri priblizne stejne kvantove ucinnosti cipu) musi byt na koni kamera s nizkym ctecim sumem a do toho chlazeni a mrazeni moc nemluvi, na tyhle techniky foceni DSO jednoznacne vedou kamery s velkym odstupem S/N a dle meho nazoru je to ohromny potencial do budoucna, kdy se blizime 100% kvantove ucinnosti snimacu
- Cztwerec
Nová ASI 174
Díky za diskuzi, jsem rád co mám doma za kamerku...
Milane díky za ukázku, samozřejmě, ukázaná platí. Takže v čem je rozdíl mezi kamerou "pro DSO" a "planetární kamerkou" mohl bys nám to tady osvětlit?
Nějak mě pořád nepřesvědčují ty argumenty jak jsou při krátké expozici vlastně stejné a souhlasím s Kyblíkem. Několikrát se tu ten názor objevil a já s ním souhlasím. Nejtěžší bude dle mého stejně kalibrace.
