tak jsem si včera z večera zkoušel novou kameru a koukám, že mi nejede pointér, prostě jen svítila ledka na kameře ale písidlo ji nevidělo, říkám si, vzhledem k vlhkosti, že asi bude problém v usb spojce, tak jsem kabel popovytáhl ze země (kde mám chráničku) až do místa usb spojky a zkontroloval, vše se zdálo být v pořádku ale stále to nepointovalo, vzal jsem tedy další usb prodlužovák a natáhl ho přímo k PC po podlaze v astroboudě-bingo, pointér začal dělat přesně to, co má,,,, po cca 20 minutách z ničeho nic vypadl jistič a nešel nahodit, to se mi nikdy nestalo, začal jsem podezírat spínanej zdroj, kterým vše napájím a který mám integrovaný jako modul přímo v rozvaděči no a protože byla půlnoc, tak jsem opravu nechal na dnešek,,, jaké bylo mé překvapení, když jsem začal postupně z chráničky vytahovat kabely vejpůl překousané a ve finále ještě z roury vyběhly dvě myši ;D, ty dvě myši udělaly škodu za cca 2000.- Kč, oprava trvala tři hodiny a teď si dávám jednoduchou otázku-čím utěsnit vstupy na chráničce tak, aby to těm malejm hlodavcům nešmakovalo a aby to bylo demontovatelné, zatím jsem to ucpal hadrou, ale to asi není to spráné řešení, poradí někdo ???
Pozor na myšky!
Pozor na myšky!
Kočka, ale ne lenoch
Pozor na myšky!
Kočka, ale ne lenoch Smiley
No ale jak chceš nacpat kočku do chráničky?
;D
;D
Pozor na myšky!
Nevím co tu řeší, má psa a ten se do chráničky vejde ;D
- Věk: 50
Pozor na myšky!
;D Čivavě (hádám) by se tam asi taky moc nelíbilo...
No, zpáky věci...
Já mám tyhle trubky do baráku proti myšákům ucpaný mirelonem (pěnový PUR, třeba karimatka). Kolem kabelů natočenou roličku, dlouhou asi 15cm, až do průměru aby to šlo nacpat do trubky, a následně do ní nacpané. Když je ten "špunt" dlouhý, myšáky to asi bavit nebude. A možná jim to ani nechutná, je to takový "žvejkavý", špatně se to hryže.
Co naopak nufunguje, je pěnový polystyren. Ten rozkoušou na jednotlivé kuličky, či jejich zlomky.
No, zpáky věci...
- Stanislavxyz
Pozor na myšky!
A co třeba pastička za 7,- Kč? Ten mirelon možná nebude nejchutnější, ale to je jen otázka hladu. Navíc myš může překousat kabel i mimo chráničku. Na kuny (které také kabely - zejména v autě- dost rády přehryzávají) se prodává i odpuzující sprej (účinnost neověřena). Na hlodavce všeobecně zase plašičky na elektriku (účinnost ověřena- je nevalná). Přesto pastička zůstává nepřekonána a s kouskem topinky v roli návnady bude jistě to první (a poslední), co hlodavec v astrodomečku ochutná... Kočka (nikoliv kocour!) je také vhodný doplněk k pastičkám. :)
Pozor na myšky!
Obalit ústí chráničky kolem kabelu pozinkovaným pletivem s drobnými oky a jednoduše zajistit kolem drátem. V zemi vydrží spolehlivě několik roků.
Pozor na myšky!
Diky vsem za inspirativni napady ochrany, nejvice se mi zamlova ten Homeruv, pro VLA-rikal jsem to Drackovi, uz se na tebe tesi, mas si pry dat zeleznou sitku do trenyrek
Pozor na myšky!
Kyblik :
Pokud budete chtít extra sichr řešení, napumpujte z kartuše do konce chráničky kolem kabelu asfaltový tmel určený k opravám živičných krytin. Bude to vodotěsné a myš se do toho rozhodně nepustí - je to černá smrdutá hmota . A pak obalit tím pletivem...
