Zaměření deep-sky objektu.
Jak zaměřit deep-sky objekt pomocí diodového hledáčku?
- Věk: 50
Nijak, když ho nevidíš. Musíš zaměřit blízkou hvězdou, kterou ještě vidíš okem, pak kouknout do hlavního dalekohledu a podle mapky k tomu objektu "doskákat"
Nebo se naučit, kde se v hvězdném poli objekt nachází a tam zaměřit bod v hledáčku.
- Věk: 50
ale on má red-dot, tím to zas tak dobře nejde, jsou místa, kde je těch hvězd málo. To je metoda spíš na klasický hledáček.
Ale pro ohnisko 650 mm to většinou stačí. Důležité je znát polohu - což je samozřejmě dáno zkušeností a praxí - zrovna tak jako namíření dalekohledu.Ale přesnost red-dotu je daleko vyšší, než je potřeba¨a zorné pole při krátkém ohnisku dalekohledu je naopak dost velké. Chce to cvičit ! Zkušení pozorovatelé takhle nastavují i velké Dobsony ( já tedy radši pomocí DSC :) - ale kvůli jednomu , dvěma objektům ho určitě nestartuji )
Nevím, mě moje metoda vyhovuje více než klasický hledáček.
Já byl nucen kvůli váze vyřadit těžký hledáček a nyní mám jen reddot a ukázalo se, že je to celkem dostačující. I když je v požadovaném místě málo hvězd, dá se celkem přesně namířit, když si člověk natrénuje zaměřování místa pomocí trojúhelníků nebo jiných obrazců, které si poskládá z výraznějších a dobře viditelných hvězd.
Silnější DSO jsou hledatelné dobře oko - red dot - malé zvětšení a nebo rovnou požadované zvětšení.
Na slabší objekty je potřeba stejně tmavá obloha a tam těch hvězd je vidět víc než dost, v hledáčku mám spíš problém si z tolika hvězd vybrat ty správné referenční - dle mapky.
Samozřejmě je někdy řešením použít širokoúhlý vyhledávací okulár s malým zvětšením v hlavním teleskopu rovnou (byť výstupní pupila bude příliš velká)
star hop na najblizsiu rozoznatelnu hviezdu, potom prehladovym okularom s malym zvacsenim lokalizovat objekt a nasledne zamierit s pozadovanym okularom
ja sice mam 6x30 hladacik, ale vacsinou je nepouzitelny inak ako hore popisanym postupom...
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
