Měniče 12V/230V pro napájení techniky v terén
- Honza Ebr (honza42)
Předpokládám, že se to v astrotechnice už řešilo desetkrát, ale nemůžu nic najít - mohl by někdo doporučit měnič 12/230, kterej dává slušně sinusový výstup (tzn. fungujou s ním v klidu zdroje k elektronice) a utáhne kolem 200 W? Na trhu je věcí hafo, nerad bych koupil ani šunt, ani něco, co je zbytečně drahý ... (Preferenčně věci, ktery se daj snadno sehnat.)
No já nevím - 99% zdrojů k elektronice funguje v pohodě s obdélníky, které produkuje většina UPS. Jediný problém mají některé počítačové zdroje s korekcí PFC. Nezapomeň, že sinusový měnič má většinou menší účinnost.
No já nevím - 99% zdrojů funguje v pohodě s obdélníky, které produkuje většina UPS. Jediný problém mají některé počítačové zdroje s korekcí PCF. Nezapomeň, že sinusový měnič má většinou menší účinnost.
Co prodkuje UPS je pro problém "napájej věci na louce" poměrně irelevnatní. Moje zkušenost je, že pokud přijede 10 lidí s náhodnejma měničama, tak s polovinou z nich nefunguje polovina věcí (nebo ty zdroje tak vyváděj, že to tam člověk nemá chuť moc nechávat). Netvrdim, že to musí být čistej sinus (ty jsou taky drahý jak pes), ale rád bych, aby někdo napsal "s tímhle výrobkem mám zkušenost, zapojil jsem do něj různou elektorniku, fungovala."
Tak se u mě zastav, já ti měnič půjčím a uvidíš jestli vyhoví. je obyčejný tuším z Lidlu 300W a zatím mi chodí se vším co jsem potřeboval.
OK, dík, to je úplně super! Zavolám ti až budu vědět, jak budu mít v týdnu čas a domluvíme se.
Tak takové problémy jsem nezažil, takže neporadím - já používám nejsprostší (nejlevnější) měnič, který jsem kopil na DX v Číně. Ale používám ho jenom na noťasy, které neakceptují DC/DC měnič. V podstatě z věcí, které jsem s ním testoval, tak nešly jenom větráky s 230V asynchronním motorem (pochopitelně).
Je třeba si dát pozor na terminologii "Zvlnění výstupního napětí má tvar modifikované sinusoidy" nebo anglicky "modified sine wave output" znamená, že se jedná o čistě obdélníkový průběh, kdy je dodržena špičková hodnota napětí a efektivní hodnota (obdélníky jsou kratší), ale s některými zařízeními by to mohl být problém.
- Karell
Honzo, mám nějaký podobný, ale přesně ten typ už nemohu nalézt: měnič 12/220V. Teda tenkrát stál pod 1000,- Kč. Funguje mně s ním všechno od strunové sekačky, přes PC a NB, vzduchování pro rybičky až třeba po plynový kotel.
Čistě pro to, kdyby to někdo hledal vyhledáváním a pak hledal rozuzlení (a proto prosím nepokračovat zde v diskuzi) uvedu výsledek - měnič, kterej jsem vyzkoušel u Vládi byl úplně v pohodě (přestože to je sprostej obdélník), ale tenhle model už prodává jenom jedna firma za dost zvrácenou sumu a nemá ho zřejmě skladem, tak jsem zašel někde na Vinohradech do nějaký prodejny a koupil, co měli - 300 W měnič od www.emos.eu - se kterym nefunguje žádnej AC/DC zdroj, kterej jsem doma našel (kromě nabíječky na baterky k foťáku) - a to že jich teda nemám zrovna málo... Takže zas tak bezproblémový to neni (baterka je plná a měnič zřejmě neni a priori nefunkční, žárovka z něj svítí skvěle a ten foťák to taky nabíjí).
Asi z toho nejde dělat žádný velký závěry, protože takhle je to holt se všim - co většině lidí funguje, to když se u mě doma zapojí, tak to pravděpodobně vybuchne. Asi už bych se měl vážně vybodnout na cokoliv, co vyžaduju jakoukoliv elektřinu.
Ony obdélníky jsou 2 různé typy - čistý obdélník, kde nesedí špičková/efektivní/stření hodnota napětí (maximálně jenom jedna z nich). Tento typ jsem si myslel, že se už vůbec nevyrábí - ale asi jsem se mýlil. Pravděpodobně ho máš doma. A pak je "aproximated sine wave", to je vždy obdélník, mezera a obdélník opačným směrem - tohle produkuje většina UPS a měniče, které mi prošly rukami. Je správně nastavená špičková hodnota (důležité pro spínané zdroje) a taky sedí efektivní hodnota (důležité pro žárovky a podobné spotřebiče). Ten druhý typ musí fungovat se všemi spínanými zdroji, problém může být jenom kompenzace účiníku. Takže je třeba koupit buď měnič:
1) pure sine wave (čistý sinus) - drahý a potenciálně nižší účinnost
2) aproximated sine wave - většina měničů a UPS na trhu
Nechápu, proč někdo smazal můj předchozí příspěvek s touhle informací. S tím co máš, tak fungují asi jenom spínané zdroje, které mají široký rozsah vstupního napětí třeba 85 - 250V AC, ale těch není tolik.
Já mám pomalu pocit, že by to někdo měl přesunout do samostatnýho tématu, ale když už mi pomáháš, tak se dobustím další debaty ... podíval jsem se na ten zdroj a je podle návodu "modified sine wave", a je tam dokonce obrázek, znázorňující přesně ten tvar, co píšeš ... prostě jsem asi koupil nějakej šmejd. (Pro zajímavost, ten, co jsem zkoušel u Vla, je označenej stejně).
Tady už žádná technická rada nepomůže - jedině se obrnit trpělivosti a reklamovat, nebo se zkusit domluvit s prodejcem na výměně za jiný typ
Jinak našel jsem ten svůj - je to úplný piďour, tahám ho trvale s sebou s noťasem:
http://www.dx.com/p/100w-220v-car-12v-d ... -0C7aOu_5w
Nemá větrák, takže když noťas nabíjí baterku, tak je docela horký. Ale prozatím jsem neměl problém s čímkoliv, co jsem do něj dal.
Jedinou výhradu, kterou k němu mám je to, že ten USB výstup je s novějšími telefony nepoužitelný - ale kupoval jsem ho na napájení 230V.
Váha je 220g. Asi bych neměl srdce ho trvale zatížit 100W - ale špičkově to asi dá v pohodě.
Mám ho 3 roky a používám skoro při každém focení.
Je to klasický "modified sine wave" - zářivka na něm trošku bliká, oběhové čerpadlo topení trošku vrčí a má nižší otáčky, ale jinak vše jede.
- LukasNestak
- Věk: 41
Re: Měniče 12V/230V pro napájení techniky v terén
Ktorý menič bude vhodný pre napojenie: 1. montáže EXOS-2 GOTO 2. napájaceho zdroja pre DSLR?
Tieto adaptéry budem používať "nemám org Bresser ale podobný z Číny ale funguje":
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Acc ... -3-0A.html
https://www.baterieeshop.eu/Nabijacka-p ... 8-d887.htm
Rozhodujem sa medzi meničmi - podľa sinusoidy:
http://www.techtube.sk/p/16731/energien ... etia-300-w
Čistá sinusoida:
https://www.aliexpress.com/item/Continu ... 2cab070441
DSLR by malo fungovať, ale s motormi bývajú problémy "pri DC servo motoroch netuším" pri nemodifikovaniej sinusoide.
Čistá sinusoida:
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Karell
A proč to opět dáváš do dalšího vlákna?
- LukasNestak
- Věk: 41
Lebo v tom vláknu sa riešil čistý sinus, konkrétne meniče.Karell píše:A proč to opět dáváš do dalšího vlákna?
V tom druhom vlákne riešim vodný typ batérie, tak sú vytvorené témata tak to nechcem miešať.
Naposledy upravil(a) LukasNestak dne 29. 07. 2018, 19:37, celkem upraveno 2 x.
