Stránka 1 z 3
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 18:59
od biker.fm
Resim spoustu veci a ted je na rade rotator, ma nekdo zkusenosti s
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -male.html pripadne doporucite mi nejaky jiny, odzkouseny ? Jedna se o sestavu G2-8300->MPCC->Rotator->vytah, snad to neni blbost jak to uvazuji. Diky za radu.
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 19:15
Rotátor má význam jen pokud je elektronický, ne ? Takhle je to zbytečný prvek, stejného výsledku dosahneš pootočením korektoru s kamerou ve výtahu. Nevidím rozdílu, jestli musíš povolit šroubek na výtahu nebo šroubek na rotátoru.
Další věc navíc jen zvyšuje riziko nějaké nekolmosti senzoru k optické ose. Do toho bych nešel. Sám otáčím ve výtahu Celý paracorr s kamerou a jsem nanejvýš spokojený.
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 19:25
od FunTomas
No pokiaľ máte možnosť otáčať korektorom, tak áno. Ja som musel strčiť pred kameru rotátor od Hutechu, pretože korektor je vlastne súčasťou výťahu (je to tá trubka, ktorá sa vysúva hore-dole) a tou nejde otočiť (lebo crayford). V každom inom prípade by som si to rotátorom nekomplikoval.
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 20:18
od MartinV.
Asi tak. Já sice mám na svém refraktoru masivní kvalitní rotátor, ale než bych jej povolil je jednodužší povolit lehce upinací kruh a pootočit celým dalekohledem i s kamerou/DSLR.
MartinV
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 20:36
od Konihlav
to cos nalinkoval bude nejaky smejd, 59 E, takovy tenko hlinikovy bazmek v T2ce (M48 a T2) tu mam doma nekde zahozeny a nedoporucuji ho ani zdarma.
Sam jsem dlouho pouzival Hutech/Borg #7352 (jeste jednu mam doma funkcni) nicmene ted taky resim tento problem (nejlepsi by byl motorizovany).
Muj problem ovsem je, ze zadny co existuje neni dostatecne veliky (vnitrni rozmer), aby se mi tam vesel 3" Wynne dovnitr (ten NEJ co mam v merku ma inner dia 2.9" a ja nutne potrebuji cca 3.1 palce vnitrni volno).
http://www.observatory.org/rotator.htm
blbci...
leda by to nekdo sikovnej dokazal v CR vyrobit stejne kvalitne
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 20:52
Píše že má G2 na MPCC komakorektoru. To je normální 2" korektor, který má určitě strčený ve 2" výtahu.
Tady podle mě není vůbec co řešit, prostě otáčet korektorem i s kamerou ve výtahu. A pro "zapamatování" pozice stačí vyrobit jednoduchou stupnici na výtah. Tohle fakt nemá smysl nahrazovat ničím dalším, nehledě na to, že po použití toho z TS by nemuselo stačit zasunutí výtahu (je otázka jak moc vysunutý ho má v zaostřeném stavu).
rotator
Napsal: 18. 09. 2013, 20:55
od biker.fm
Po precteni vsech prispevku typ rotatoru je vyreseny, reseni = zadny nebude
Diky za info.
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 13:32
od hades
Pavle Gartner alias DeepSkyDad chystá rotátor pole:
https://deepskydad.com/
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 13:38
od nosuh
Na fcb hodil uz i par fotek prototypu
- 61538036_491377581599806_6166554141964369920_n.jpg (30.62 KiB) Zobrazeno 4981 x
- 61625715_491377561599808_8715697432064688128_n.jpg (26.75 KiB) Zobrazeno 4981 x
obecne mam pocit, ze tim, ze je takovy "monstrum" jen vytisteny, bude tam dost prostoru pro vule a nebude to uplne "kolimace frendly"
Ale sem zvedavej
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 13:54
od hades
Taky si myslím že tomu plast dost uškodí. No uvidíme, výsledky testů dává na FB
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 14:53
od dablik
Mam rozkreslenou podobnou konstrukci. Material bude kombinace duralu a plastu. Ted resim lozisko.
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 15:06
Mě vždycky fascinuje, kolik zbytečných věcí je schopen někdo vymyslet a ale hlavně to, kolik lidí si to bude vyrábět nebo kupovat. Další krám, který bude viset na OV, který není nikdy dostatečně tuhý Zajímala by mě skutečná potřeba toho bazmeku,navíc z plastu a určitě bez ložisek a eliminace vůlí.
Kolikrát za noc je potřeba nastavovat otáčením pole ? A vůbec pro lidi, kteří považují za minimální expozici 5 a více hodin
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 15:15
od dablik
Milane, rotuji to rucne. Ovsem neumim trefit uplne presny uhel, pokud chci pokracovat ve foceni nejakeho objektu i dalsi noc. Sestavu musim pokazde rozlozit, takze to nemuzu nechat seskladane. Pouzivam na kontrolu pinpoint a je to na nekolik iteraci.
Lozisko tam bude kluzne. Kulickove je v pozadovem rozmeru moc drahe.
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 15:21
od nosuh
no k tomu rotatoru z plastu bych duveru taky stopro nemel, uz o neco lepe vypada tohle treba
https://optcorp.com/products/used-optec ... ld-rotator
Re: rotator
Napsal: 07. 06. 2019, 15:35
Jo, u tohoto rotátoru je jednak účelem něco, co dává smysl ( ať dvojčipové kamery nebo pointační v jejím OAG, nebo Alt/Az montáž a rotace pole během expozice) a jednak tom odpovídá i provedení.
Pro nastavení kamery jen do nějakého úhlu stačí ryska, stupnice nebo doraz a ne nějaké vachrlaté zařízení. I když už jsem smířen s tím, že v současné době jsou jedinci , co si tam dají místo jednoho šroubu plnou automatiku ovládanou z PC
U vůbec jim nezávidím to nadšení, když to všechno začne stávkovat
