Newton114/1000
Newton114/1000
Jsem rád, že to schvaluje Plzeňák. Samozřejmě jen z čistě osobního hlediska. Já tam žil ještě před třemi lety. Díky všem
Newton114/1000
Vaše zkušenosti by mně vyděsily a asi bych přeci jen koupil dobsona (ale já to píšu samozřejmě hlavně kvůli tomu, že mám dobson raději )
Newton114/1000
Tak už je doma. (Newton SW 130/900). Trochu zápasím s paralaktikou, ale to chce zřejmě praxi. Alen jestli je, jak tu někdo psal, lehce přenosný, chtěl bych vidět ten těžce přenosný. Tak obrovskej balík jsem nečekal. Co kdyby mi třeba přišla třístovka???
Newton114/1000
Hlavně, že je doma, teď ještě pár jasných nocí a ovládání se naučí samo.
Newton114/1000
Tak tak. Ale ty jasné noci...... ::)
Newton114/1000
Tak jsem teď poprvé otočil svůj Newton k nebi. Samozřejmě kam jinam než na Jupiter. viděl jsem jasný kotouček planety s dvěma hlavními pásy + samozřejmě měsíce. Je to s tímhle dalekohledem tak v pořádku, nebo dělám něco špatně? Použil jsem okulár 10 mm, občas i s Barlowem. A pořád kotouček s pásy. Asi to chce na větší obraz ještě menší okulár. Ale spokojenost je. ;D
Newton114/1000
To je ok. Dle mého záleží na:
seeingu - neklepal se moc obraz?
zkušenosti - možná si čekal více než jde vidět
cvik - možná by to chtělo více cviku vidět ve chvílích klidného obrazu menší detaily
Viděls tedy jen dva rovníkové pásy, nebo i další? Nebo i jakési ztmavení u obou pólů?
Newton114/1000
No asi je to taky tím, že jsem se díval od nás z okna nad osvětlené město ::) Viděl jsem jasně dva rovníkové pásy. Další ztmavení ne. Ale až budu někde kde nebude do okna svítit ta super sodíkovka, bude líp. Obraz se klepal jako sulc od maminky. ;D
Newton114/1000
psmolly napsal: No asi je to taky tím, že jsem se díval od nás z okna nad osvětlené město ::) Viděl jsem jasně dva rovníkové pásy. Další ztmavení ne. Ale až budu někde kde nebude do okna svítit ta super sodíkovka, bude líp. Obraz se klepal jako sulc od maminky. ;DSpíše jde o to opustit okna a teplo domova a jít za tmou.
Newton114/1000
věř tomu, že tenhle dalekhled JE lehce přenositelný. a jestli se ti to nezdá, tak buď rád, žes nekoupil větší:) jinak samozřejmě připrav se na to, že když budeš chtít něco vidět, z okna to dost dobře nepůjde... a ke klepání, důležité je, nedotýkat se okem okuláru. s barlowem a 10mm okulárem (předpokládam SUPER) se musí uklidnit. ještě doporučuji sundat bužírku k jemným pohybům. alespoň k rektascenci. klepou se a lepší je točit přímo ozubeným kolečkem. používal jsem dokoupený motůrek a bylo to v poho...
nedoporučuji obchodování s DUKem
Newton114/1000
Já přece vím, že z okna se toho moc vidět nedá. Ale první den jsem měl dalekohled doma, tak jsem se chtěl jen mrknout.
- Věk: 61
Newton114/1000
psmolly napsal: Já přece vím, že z okna se toho moc vidět nedá. Ale první den jsem měl dalekohled doma, tak jsem se chtěl jen mrknout.
Chápu, že by jsi to chtěl vidět takhle, ale to by jsi potřeboval výborné podmínky a tak 250 tisíc na dalekohled, pak ano :
Bohužel, spíše Tě čeká takový obrázek v špatných podmínkách, nebo o něco lepší 8)
Newton114/1000
To vůbec nevadí. Nečekal jsem Jupiter s ostrou kresbou přes celé ZP. Včera jsem četl, že mezní mag pro můj Newton je 13,5. Zdá se mi to moc. Nebo je to možné? Samozřejmě při výborných podmínkách.
Newton114/1000
psmolly napsal: ... Včera jsem četl, že mezní mag pro můj Newton je 13,5. Zdá se mi to moc. Nebo je to možné? Samozřejmě při výborných podmínkách. Uz sa to tu niekde pisalo ale opakovanie je matka mudrosti
Najslabsia hviezda viditelna cez nejaky dalekohlad nie je nejaka nemenna konstanta. Zavisi od:
citlivosti oka pozorovatela
(vrodene dispozicie, trening, max.priemer ocnej pupily, adaptacie na tmu)
vizualnej MHV daneho miesta pri aktualnych podmienkach bez dalekohladu (neozbrojenym okom)
svetelneho zisku dalekohladu v mag.
(zavisi od kvality ploch, odrazivosti vrstvy (znecistenie plochy, oxidacia naparenej vrstvy-tyka sa aj sekundaru), priemeru (minus zatienenie sekundarom - ak ma))
Programy a tabulky bezne dostupne su vypocitane pre priemerne oko, v priemernych podmienkach (ake su to ?) s idealnym dalekohladom
Preto realna hodnota moze VELMI kolisat a najlepsie je si to prakticky overit. Idealne k tomuto ucelu su premenarske mapky poli premennych hviezd, kde su v hojnom pocte zastupene "overene" hviezdy s definovanou vizualnou magnitudou. Staci si taku mapku stiahnut a pozriet si pole dalekohladom a hned budes vediet ako sa ma TVOJ dalkohlad, cez TVOJE oko v lokalite KDE pozorujes. A zistis, ze v zavislosti od podmienok bude tato hodnota kolisat.
Inak povedane, ak si dalekohlad zoberies na dovolenku do Afriky, kde poulicne osvetlenie je este iba predmetom vasnivych debat v anarchistickych kruzkoch, potom uvidis s prehladom aj +13,5mag
Newton114/1000
psmolly napsal: Včera jsem četl, že mezní mag pro můj Newton je 13,5. Skús si to overiť:
http://www.go.ednet.ns.ca/~larry/astro/maglimit.html
