Stránka 4 z 26
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 26. 10. 2014, 12:05
od TH
Tak mám za sebou první "ostrou" akci s novou montáží. V AZ módu jsem si zkoušel ustavení na dvě hvězdy a navigace fungovala perfektně. Po ustavení montáž na jakoukoli hvězdu najela vždy přesně. Měl jsem nastavené zvětšení 100x na dalekohledu ED 100. Pak jsem zkusil Uran a ten byl o polovinu zorného pole mimo. Pak jsem prošel několik galaxií a ty byly také trochu mimo, i když pořád v zorném poli okuláru. Při zadání jakékoli hvězdy najela montáž vždy přesně a hvězda byla uprostřed okuláru. Planety a DSO měly větší rozptyl v nalezené poloze. Čím to může být? Má někdo podobnou zkušenost?
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 26. 10. 2014, 13:04
Pokud se podíváme na transformační rovnice převodu z rovníkových na obzorníkové, , je tam několik kritických pozic, kde malá změna v jedné soustavě vyvolává velkou v druhé - a to vede k tomu, že malá nepřesnost v ustavení může vyvolat velkou změnu po přepočtu. Vnitřní přesnost montáže uváděná výrobcem je 5 arcmin, no a k tomu je nutno přičíst chybu ustavení a transformace. Ta 1/4 zorného pole okuláru je myslím velmi dobrý výsledek a nemyslím, že je v moci montáže ani ovládání to výrazně vylepšit. Ono ani rovníkově postavená montáž ( obdobně jako klasická EQ6) nedosahuje o mnoho vyšší přesnosti. Kromě ustavení k tomu přijde excentricita šneků, vůle, kónická chyba, nepřesnost prvotní iniciace , přesnost prvotní databáze objektů, algoritmus a přesnost výpočtů.
Pokud jde o planety, myslím , že celou dobu se používá pro ně algoritmus, který měl ( má ?) takovou nějakou chybu.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 26. 10. 2014, 17:24
od TH
Děkuju za vysvětlení.
TH
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 02. 2015, 18:04
od TH
Dobrý den,
chtěl bych se některých kolegů znalých elektroniky zeptat na radu. Nedávno jsem zjistil, že když zapojím zdroj MW7H50GS do sítě, tak se mi do noh montáže přenáší napětí a to jsem v suchu v místnosti. Když přejedu hřbetem ruky po kterékoli nerezové trubce stojiny montáže, tak cítím znatelné brnění, i když je vypínač montáže vypnutý. Po odpojení zdroje od sítě 220V nic necítím. Vypadá to, že se mi dostává na kostru montáže nějaké napětí. Lze to nějak odstranit? Nebo je to spíš vadným zdrojem? Zkusil jsem změřit napětí mezi zdířkami zdroje a je tam správně asi 13,4 V. Pak jsem zjistil, že mezi zdířkami zdroje a zemnícím kolíkem v zásuvce se objevuje napětí až 150 V. Co s tím můžu udělat?
Předem díky za radu.
TH
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 13. 02. 2015, 18:12
od Bill
To je normální, dělají to prakticky všechny zdroje, které mají připojení jenom dvoupólovou vidlici. Není to nic proti ničemu, proud je malý a člověkovi neublíží. Pokud ti to vadí, tak můžeš uzemnit buď montáž, nebo záporný (mínus) výstup z toho zdroje. (spojit s kolíkem, nebo v případě montáže třeba s pílířem, zábradlím, topením ap.) Pokud používaš na ten zdroj jenom montáž, tak na tom moc nezáleží - pokud by jsi z toho zdroje toho napájel více (třeba kameru) a pak to spojoval s počítačem, tak to doporučuji před zapojením raději s někým zkonzultovat.
Můžeš mrknout i sem, http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 12/150#155
Zrovna tam něco podobného řeší :-)
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 14. 02. 2015, 10:12
od TH
Docela mám strach, aby mi neshořela nějaká elektronika v montáži, nebo aby mě to nezabilo. Když jsem používal obyčejný 9V zdroj k pohonu staré montáže EQ5, tak bylo vše v pořádku. Jsem z toho dost rozladěný.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 15. 02. 2015, 12:44
od TH
Tak mám vyřešeno. Děkuji všem, kteří mi poradili. Nakonec jsem to vyřešil výměnou dvoukolíkové koncovky na vstupní straně zdroje za tříkolíkovou, na jejíž nulovací kolík jsem připojil vodič propojující zápornou větev na výstupní straně zdroje. Prohrabal jsem šuplíky v dílně a kupodivu jsem našel všechny potřebné věci. A funguje to!! Žádné brnění na nohách montáže už necítím. Díky!
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 01:02
od TH
Tak jsem posledních několik nocí věnoval seznamování se s montáží. Po zakoupení jsem ji provozoval v AZ režimu a vše bylo OK. Pro focení komety Lovejoy jsem se rozhodl pro režim EQ. A začaly přicházet problémy.
Dvě noci mi trvalo, než jsem se naučil ustavit montáž a nastavit GOTO. Při ustavení polárního hledáčku jsem musel seřídit destičku s polární osnovou, která nebyla dobře vycentrovaná a buďto byl z výroby stržený závit u jednoho stavěcího červíka, nebo se to podařilo strhnout mě. Ono totiž v duralu, nebo z čeho je trubička polárního hledáčku, je závit M3 strženej raz-dva. Tak jsem musel vyříznout nový závit pro silnější šroubek.
A pak jsem se s návodem v ruce několik hodin marně snažil nastavit GOTO. Stále mi montáž najížděla někam jinam. Stále jsem nemohl přijít na to, kde dělám chybu. Ze zoufalství jsem začal prohledávat Astrofórum a nic. Pak mě napadlo prohledat YouTube. Tam je několik videí věnovaných montáži AZ EQ6 GT. Jelikož neumím anglicky, tak jsem to měl jako němý film ;D. A pak jsem náhle na jednom videu pochopil, kde je můj problém. Po ustavení montáže na Polárku jsem totiž nikdy nenastavil montáž do startovací polohy :(.  A bylo mi taky jasné, proč mi to vůbec nedošlo. Na předchozí montáži EQ5 jsem GOTO neměl a když jsem si pořídil AZEQ6, tak jsem s ní od počátku pracoval v AZ režimu, který žádnou startovací polohu nemá. V manuálu k ovladači je sice o startovací poloze při EQ režimu psáno, ale trochu nevhodně v úvodní části. A přímo v kapitole o metodách ustavení v EQ režimu se o startovací poloze už nepíše. No, dalo mi to zabrat, ale přišel jsem na to ;).  Ovšem po radostném zvládnutí ustavení v EQ režimu přišla jiná nepříjemná věc. A tou je překlápění přes meridián při vyhledávání objektů nebo při ustavování GOTO. Podařilo se mi docela rychle najít na netu řešení v podobě novějšího firmware. Nahrál jsem do ovladače novější verzi 3.36. Ovšem stále mě vadí, že zákaz tzv. meridian flipu nejde nastavit jako trvalá hodnota, ale pouze dočasně, neboli pouze jednorázově pro jednotlivý výběr objektu. Když dalekohled sleduje objekty nad západním obzorem v nepřeklopené poloze, tak musím při každé změně pozorovaného objektu nejprve zakázat překlopení. To mě dost vadí. Proč si ten zákaz ručka nechce trvale pamatovat? Dá se s tím něco dělat? Nikde jsem na řešení nenarazil. Mám ovládací ručku verze 3.x s firmware 3.36. Jaké máte zkušenosti se zákazem překlápění?
TH
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 01:12
od FunTomas
Nemecká paralaktika má všeobecne problém prebehnúť cez meridián bez rizika havárie tubusu s montážou alebo statívom. Preto je tam ten meridián ošetrený. Myslím, že to nijako nevypneš. Aspoň nie v aktuálnej verzii FW. Je tam len to jednorazové zakázanie preklopenia.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 16:20
od TH
Ví někdo, kde je v ovladači schované navádění na Slunce? yslel jsem, že v části Solar system, ale je tam jen Měsíc a planety.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 16:26
Slunce není v ovladači - a myslím, že není v žádném ovladači různých výrobců. Je to blokace proti průšvihům a soudním sporům v případě poškození zraku. Musíš na Slunce šipkami ovladače nebo přes souřadnice nebo si ho nastavit jako vlastní objekt pro uvedený okamžik. Ale vzhledem k tomu, že Slunce není potřeba nijak hledat, asi to vellké většině nevadí ani ji to neomezuje.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 16:44
od TH
Hmm, taky mě napadlo, že to je nějaký bezpečnostní úmysl výrobce. Velký bratr opět zasahuje... Přemýšlel jsem o tom navádění na Slunce v souvislosti s blížícím se zatměním. Je pravda, že jeho polohu si mohu nastavit ručně, nebo podle aplikace Sideralis, kterou mám v mobilu.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 23. 02. 2015, 16:49
Slunce snad při zatmění najdeš a když potom nastavíš rychlost pohybu Solar rate, tak bych neviděl nikde problém. Nebo snad, když se chceš podívat na Měsíc nebo jasné planety, tak také ustavuješ montáž a najíždíš z databáze ?
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 24. 02. 2015, 20:57
od Bill
No když se chci podívat ve dne na Venuši, tak ustavím na Slunce a goto mi pak najde Venuši. Ale už nenajde, Celestrona jsem prodal :-(
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 24. 02. 2015, 22:13
No, pokud chci pozorovat jen Slunce, tak na něj snad namířím přímo.
A pokud chci pozorovat hvězdy nebo planety ve dne, tak buď to mám montáž ustavenou a nakalibruji na 1 objekt   - najjasnější hvězdu, kterou mám nad obzorem, nebo  budu kalibrovat na 2 hvězdy.U hvězd do 3. mag není problém  ani ve dne.
Nevím jak Celestron, ale SW nemá na kalibraci k dispozici planety ani Slunce. - pouze hvězdy
