168P/Hergenrother
168P/Hergenrother
http://www.skyandtelescope.com/observin ... 53901.html
Moc se mi líbí: Veteran astronomer David Levy once famously said, "Comets are like cats: they have tails, and they do precisely what they want."
168P/Hergenrother
Chystám se na ni, má mít jasnost pod 11!
Pokračování:
Pozorována třicítkou v čase 20:20-20:40 SELČ, je to pěkná drobná kometka, jasnost odpovídá.
ahoj
Petr
Pokračování:
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
168P/Hergenrother
Dala sa pozorovať aj ED 80 s G1-0300. 19.09.
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
- Roman Pavel
168P/Hergenrother
Cocky, díky za tip!!!
Kometu jsem pozoroval dneska ve 20:40 a potom ve 21:10. Byla vidět moc pěkně, jasnost nedokážu přesně posoudit, ale například oproti NGC 6207 (11,6m) u M13 je to doslova "vypalovačka". Dovolím si tvrdit, že mohla pokořit hranici i 10mag. Přímím pohledem jasná koma, bočním i ohonek ve velikosti komy, možná až 2x.
Velice špatný seeing při 90x ještě ostré hvězdičky a asi nejhezčí pohled, pěkný kontrast mezi bodovými hvězdami a nestelárním vzhledem komety. Při 133x už hvězdy nešly pořádně zaostřit, samotná kometa nebyla o nic lepší, jen úhlově větší.
Myslím, že určitě stojí za pozorování, takový pěkný předkrm dvou nadějných komet příštího roku.
PS: Ahoj Petře ;).
PS: Ahoj Petře ;).
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
168P/Hergenrother
Ahoj Romane
je to momentálně nejjasnější kometa. Já měl na terase boj s větrem a s přicházející oblačností, nad Německem je i nějaká srážková linie. Takže jsem si dal ještě obhlídku jasných DSO, vlnící se vycházející Měsíc a zabalil jsem to.
168P/Hergenrother
Při dnešním rychlém výjezdu na kraj Brna jsem se na ni také podíval. Mapku jsem neměl, doma jsem si opsal souřadnice, které ovšem také doma zůstaly. Naštěstí jsem si přibližně pamatoval, kde je; ve 20cm Newtonovi při zvětšení 67x byla na první pohled patrná; zkusil jsem zvětšení 114x a 200x, paradoxně nejhorší byla v 114x, při 200x byla už docela velká. Doporučuji!
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
- Roman Pavel
168P/Hergenrother
Včera 7.10 ve 22:30 jsem ji znovu pozoroval. Při prvním pohledu se mně zdála slabší než v pátek, ale pak jsem si uvědomil, že to bude spíše klam, kdy pozorování ovlivňovala relativně blízká hvězda 6,6mag, když jsem si jí posunul mimo zorné pole, tak hned kometka více vynikla.
Jasnost jsem porovnával s úhlově i jasností srovnatelnou galaxií NGC7331 (9,5mag.) a myslím, že na tom byly hodně podobně, spíše byla kometa jasnější, takže jsem přesvědčený, že jak v pátek, tak v neděli byla tato kometa výrazně pod 10 mag.
PS: Ještě dodám, že tentokrát byl docela dobrý seeing, takže nejlepší bylo pozorování při zvětšení 133x (9mm Nagler).
168P/Hergenrother
Přidělal jsem mapky na Říjen.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
- Roman Pavel
168P/Hergenrother
Takže dle odkazu "alá" KaoS má mrška jedna malá dokonce 9,2mag.
To krásně sedí s mým včerejším pozorováním, kdy se mně zdála lehce jasnější než NGC 7331 (9,5mag.) .
168P/Hergenrother
Jsem si na ni vzal triedr 15x70 a nic, nebo pokud jsem ji viděl tak jen velice nepatrně. Se žene nějaká oblačnost a 250-ku nestíhám temperovat.
- amil
- Věk: 85
168P/Hergenrother
Zdravím,také jsem tuto kometu dnes v 22.00h. nalezl a to východně vedle psí Peg. Byla rozplizlá ,ohon směřoval k severu/v Dobs./ slabý do vějíře.Ale hned se mi zatáhlo takže magn.kolem 9.Pod ní těsně byla hvězda asi 8 magn.. Podle mapky stoupá k severu.Jinak je vidět krásně.Dobson 300 zvětšení 50x. Bude-li počasí zkusím fotku.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
168P/Hergenrother
I přes přecházející cáry nastupující oblačnosti je velmi slušná.
PS: ohon směřuje k jihu, pohyb k severu
- Věk: 51
168P/Hergenrother
Taky jsem ji zkusil přes mraky, jeden snímek 3 minuty (už je trošku protažená). Dnes se nachází kousek od Psí Peg. (jasná hvězda vpravo).
168P/Hergenrother
Oba dva ji máte pěknou dneska počasí dovolí ji exponovat pár hodin. Takže až dofotím a zpracuji bude i animace.
http://www.astronom.cz/deavi/
168P/Hergenrother
Koukal jsem na ni zvecera (kolem 21:00 SELC) a v 130mm refraku byla hodne jasna i z mesta. Dokonce slo videt i kratke protazeni, ohon smeroval priblizne v jihovychodnim smeru od jasnejsiho jadra. Byl tam i naznak slabeho vejirku. Casem dodam nacrtek.
