Stránka 6 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 07. 2018, 12:08
od biker.fm
Naburko píše:skript prebehol bez problémov
Dobra zprava, instalacni script je tedy funkcni.
Naburko píše:akurát teraz sa snažím rozchodiť hotspot a ten file /etc/dhcpcd.conf jaksi neexistuje
Hotspot muzes nastavit i pres ikonku vpravo nahore (sitove pripojeni).
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 07. 2018, 12:22
Já jsem se připojil přes vzdálenou plochu, ikona je přímo v horní liště.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 07. 2018, 13:06
od biker.fm
Psion píše:Já jsem se připojil přes vzdálenou plochu, ikona je přímo v horní liště.
RealVNC ?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 14. 07. 2018, 15:54
Myslím, že to je VNC, objevilo se to tam po instalaci balíku SW s Kstar.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 18. 07. 2018, 22:39
od biker.fm
Raspberry nema zadne RTC, takze pri kazdem zapnuti je treba zadavat datum a cas. To plati v pripade ze neni pripojene k internetu a to na vyjezdu do Beskyd neni. Porad pamatovat ze to mam nastavit mne nebavi. Na ebay jsem koupil USB GPS modul, pripojil k Raspberry, doinstaloval co bylo treba
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install gpsd
sudo apt-get install gpsd-clients
a uz mam vyreseny jak cas, nadmorskou vysku tak i lokalitu.
Pro overeni funkcnosti GPS staci v terminalu zadat
a zobrazi se
- INDI-GPS-terminal.jpg (98.74 KiB) Zobrazeno 3613 x
Ted je na rade KStars a nastaveni.
V "Profile Editor" (EKOS) se GPS modul nastavi v polozce AUX 1: GPSD
a nyni uz jen nastavit aby se data z GPS dostaly do KStars-u:
KStars - Settings - Nastavit 'KStars', ikonka INDI a zde vybrat volbu 'GPS Updates KStars'.
Zde je jiz videt jak nam GPSka pekne spolupracuje s EKOSem.
- INDI-GPS-EKOS.jpg (247.73 KiB) Zobrazeno 3609 x
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 18. 07. 2018, 23:01
Pěkný!
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 24. 07. 2018, 01:04
od biker.fm
Tak nejak neplanovane jsem se dnes s Howkingem domluvil ze zajedem ven.
Vse funguje jak ma:
GPSka urcila polohu a cas,
spusteni KStars
pres EKOS pripojene kamery, montaz, el.ostreni
spustena funkce automatickeho ostreni
provedeny aligment na 2 hvezdy
najeti na NGC7000
nastaveni sekvence snimani
spustena pointace
spustena sekvence foceni
- KStars-plocha.jpg (55.51 KiB) Zobrazeno 3533 x
V podstate po ustaveni montaze (jsme ted nekde na poli v Hrabstvi) s dalekohledem a zapnuti napajeni jsem uz jen sedel u NB, ktery byl pripojeny pes WiFi k Raspberry.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 27. 07. 2018, 21:54
od biker.fm
Aletel mne vcera upozornil ze vysla nova verze INDIlib, ted je k dispozici 1.7.0.
Dival jsem se co je noveho a mezi dalsimi novinkami jsem zjistil ze:
- GPS driver can set system time from GPS source.
To jsem zbytecne psal ten muj script, ale aspon jsem se zase neco noveho naucil
Raspberry musi byt pripojene k internetu a instalaci nove verze lze provest prikazy v terminalu
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 31. 07. 2018, 14:47
od biker.fm
Vcera jsem v Beskydech (jsem si to nechal az na hory a doma jen nahral novou verzi) zkousel co je noveho. Solver je ted o neco rychlejsi nez v predchozi verzi. Pri zarovnasni na polarku je uz jen automaticky mod, ten manualni odesle do pryc. Nejake extra (treba i nove) feature prozatim nepouzivam. prozatim hodnotim kladne. A kdyz uz jsem byl s nadobickem venku, i kdyz svitil mesic tak jsem po pulnoci cvakl
bublinku. Seeing takovy promenlivy a hlavne zacalo hodne foukat, dalsi info u snimku v odkazu.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 02. 08. 2018, 20:53
od biker.fm
A pokracujeme dale ... tentokrate si vezmeme na paskal USB prevodniky a vyresime pripadne problemy pokud se nam nepripoji zarizeni v EKOSu na spravny port
S prevodniky USB na RS232 je vseobecny problem a to jak ve Windows (jednou to je COM5, po opetovnem pripojeni treba COM7) tak i v Linuxu (/dev/ttyUSB0 a po opetovne pripojeni treba /dev/USB1). A jak se toho trapeni zbavit aby jsem nemusel zjistovat aktualni stav ? Jednoduse, pouzijeme SYMLINK.
Nejdrive
zjistime jake USB zarizeni je dostupne v PC/NB, zde nas bude zajimat polozka ID, tu pak doplnime do "ATTRS{idVendor}"
Ja mam ted pripojeny prevodni FT232.
- lsusb.jpg (166.38 KiB) Zobrazeno 3291 x
Podivame se jake nyni mame dostupne porty
Kód: Vybrat vše
dmesg | grep -oE "tty(USB)[0-9]+" | sort -u
Budeme potrebovat seriove cislo USB prevodniku, to doplnime do "ATTRS{serial}"
My uz vime ze nase zarizeni je nyni na portu /dev/USB1.Pokud uvedeme neexistujici port, zobrazi se nam informace "device mode not found".
Ja to resim tak, ze mam v tuto chvili pripojene jen jedno zarizeni. Proto nemuze dojit k chybe ze by jsem zjistil seriove cislo z jineho prevodniku.
Kód: Vybrat vše
udevadm info -a -n /dev/ttyUSB1 | grep '{serial}' | head -n1
- udevadm.jpg (40.85 KiB) Zobrazeno 3291 x
Vytvorime UDEV pravidlo pro USB, SYMLINK
V adresari "/lib/udev/rules.d/" vytvorime novy soubor s nazvem "99-observatory.rules"
Do souboru doplnime udaje, ktere jsme zjistili vyse : ATTRS{idVendor} a ATTRS{serial}. Do polozky SYMLINK uvedeme pod jakym nazvem bude dostupne nase zarizenu.
Vzor obsah souboru "99-observatory.rules".
- SYMLINK.jpg (78.73 KiB) Zobrazeno 3297 x
Nastaveni portu v EKOSu
V EKOSu pak nastavim porty u konkretniho zarizeni podle SYMLINKu. Zde jsem nastavil port "/dev/focuser" a uz nemusim zjistovat jestli to je aktualne "/dev/ttyUSB0 , /dev/ttyUSB1 nebo cokoliv jineho".
- Focuser-SettingPort.jpg (66.53 KiB) Zobrazeno 3264 x
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 02. 08. 2018, 21:38
od Bill
biker.fm píše:A pokracujeme dale ... tentokrate si vezmeme na paskal USB prevodniky a vyresime pripadne problemy pokud se nam nepripoji zarizeni v EKOSu na spravny port
V Linuxu nefunguje stejná finta jako ve Win, že když to strkám pořád do stejné díry, tak mám pořád stejné číslo portu?
Já pokud bych omylem strčil kabel do jiného portu v počítači, tak nejen že mám jiné číslo portu, ale taky se mi pustí instalace diverů všech připojených USB zařízení
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 02. 08. 2018, 21:50
od biker.fm
Bill píše:biker.fm píše:A pokracujeme dale ... tentokrate si vezmeme na paskal USB prevodniky a vyresime pripadne problemy pokud se nam nepripoji zarizeni v EKOSu na spravny port
Pamatuje si (aspon ja to tak mam, ted jsem to zkousel). Tady v tom mem navodu jde hlavne o to, ze po restartu/zapojeni v terenu ne vzdy zapojim konkretni zarizeni do stejneho portu jak minule, dojde k prirzeni jineho oznaceni portu a je lepsi nastaveni v EKOSu port s nazvem zarizeni nez "laborovat" zda je to ted na tom ci onom /dev/ttyUSBx.
Bill píše:Já pokud bych omylem strčil kabel do jiného portu v počítači, tak nejen že mám jiné číslo portu, ale taky se mi pustí instalace diverů všech připojených USB zařízení
Linux nastesti zadne instalace driveru nedela tak jak Windows.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 03. 08. 2018, 05:46
od Tomáš Grygarčík
V Linuxu nezáleží do kterého portu se zařízení připojí, tam záleží kolikáté v pořadí se zapojilo. První inicializované zařízení bude ttyUSB0, druhé ttyUSB1, třetí ttyUSB2 a to samé platí i pro ostatní zařízení (UVC zařízení video0, video1, disky sda, sdb, sdc, sdd).
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 07. 08. 2018, 15:08
od biker.fm
Jak uz jsem psal drive, Raspberry nema vlastni RTC a proto pro nastaveni datumu a casu jsem pouzil GPS modul. Nastavit datum jde i pomoci prikazu
Kód: Vybrat vše
date -s "rok-mesic-den hodina:minuta"
Jenze komu se to chce vypisovat, ze ? GPS je pohodlnejsi reseni a jako bonus mame i souradnice pozice kde se prave nachazime.
Jenze, nekdy potrebujeme spravny datum cas a cekat na signal z GPS se nam nechce nebo jsme v mistech kde GPS nema sanci nebo GPS modul nemame zrovna po ruce. Rucne nastavit udaje se nam taky nechce. Co s tim ? Nabizi se nam jednoduche reseni v podobe
RTC. Ja jsem pouzil DS3231 a mam vyzkousene i DS1307.
Tak a jdemem na to
Doplnime udaje do config.txt
Na konec souboru dopiseme
Kód: Vybrat vše
# Add RTC DS3231
dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
Provedeme restart Raspberry
Nasleduje kontrola pripojeni pres I2C sbernici
V terminalu zadame prikaz
text UU se zobrazi u polozky 68
Overeni funkcniho pripojeni mame za sebou.
Pokracujeme dale
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get -y remove fake-hwclock
sudo update-rc.d -f fake-hwclock remove
Spustime originalni hardware clock v souboru hwclock-set
Je treba provest zmeny v souboru hwclock-set
Zakomentovat nasledujici text
Kód: Vybrat vše
#if [ -e /run/systemd/system ] ; then
# exit 0
#fi
V terminalu si overime zda nam RTC funguje jak ma
Kód: Vybrat vše
sudo hwclock -r # nacist z RTC a zobrazit
sudo hwclock -w # ulozit do RTC z Raspberry
sudo hwclock -s # nacist z RTC a ulozit do Raspberry
Nastavime aby po zapnuti nebo restartu se nacetl datum cas z RTC do Raspberry
Otevreme si soubor rc.local
Pred "exit 0" doplnit
Provedeme restart
Po zapnuti nebo restartu Raspberry se nastavi datum a cas nactemin hodnot z RTC.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 07. 08. 2018, 17:30
od zuzi
Biker.fm: To je prostě paráda, strašně se mi líbí, jak jsi se do toho zakousnul a moc se těším az budu mit na podzim volneji a přiložim ruku k dílu.
