Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
peto
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #136 od peto » 06. 02. 2019, 22:52
hades píše:S polárním ustavením se budu ještě muset trochu víc seznámit.
polarne ustavenie je perfektne, to som pouzil vzdy a funguje to výborne ... s EQ6 SS.
Aletel
Věk: 57
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #137 od Aletel » 06. 02. 2019, 23:27
Meridian Flip - pokud je požadován, je potřeba jej při sestavování plánu focení povolit (zaškrtnout). Pokud se na to zapomene a už běží focení, tak dodatečné zaškrtnutí je neplatné (alespoň takto mi to reagovalo).
Sestavený plán focení je dobré uložit pod nějakým příhodným názvem (ikona vpravo nahoře) s příponou .esq. Lze jej opakovaně použít, případně editovat a znovu uložit. Navíc jej lze použít v Scheduleru, kde je další level možností sestavení dalšího plánu k využití pro celkové zautomatizování procesu od najetí montáže na cílový objekt, zaostření, zarovnání snímku na předchozí FOV s tolerancí 30arsec., auto výběr pointační hvězdy, provedení kalibrace, spuštění pointace, spuštění sekvence snímků dle sestaveného plánu.
peto
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #138 od peto » 07. 02. 2019, 12:48
Aletel píše:Meridian Flip - pokud je požadován, je potřeba jej při sestavování plánu focení povolit (zaškrtnout). Pokud se na to zapomene a už běží focení, tak dodatečné zaškrtnutí je neplatné (alespoň takto mi to reagovalo).
mam dojem, ze som to mal aj zaskrtnute, a ocakaval som ze to reaguje online... plan som si neukladal, mal som tam nadefinované iba jednotlive sekvencie, zaskrtnutý meridian flip a spustil som fotenie (sipka vpravo dolu pod zoznamom sekvencii)
Este to vyskusam, lebo mi nie je presne jasne kedy musi byť meridian flip zafajknutý, aby bol este akceptovaný... pri možnosti ze neukladam sekvencnu frontu...
Věk: 51
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #139 od biker.fm » 07. 02. 2019, 13:25
Meridan flip zaskrtnu pred zahajenim spusteni naplanovane expozice. Jinak to nebude fungovat.
Aletel
Věk: 57
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #140 od Aletel » 11. 02. 2019, 23:57
QHYCCD nechce ztratit téměř ztracený krok s proudem a vymýšlí nadstavbu pro RPi s výzvou na faceboku, pro pojmenování produktu s odměnou vítězi:
"QHYCCD will make a RPI3 based controller powered by StellarMate . Now we are looking for a name for this products. If anyone has good idea please let us know. Our original idea is “QHYCCD SmartBox”. If there is better name we will consider to use it and will give such a box for whom named it as a gift. This controller will have the coming mobile control APP for control all of your astronomy device in your PAD or phone."
Kdo má Facebook a má nutkavou potřebu si zkusit "zasoutěžit" tak lze nalézt na "Qhyccd" ... :P
DNA
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #141 od DNA » 12. 02. 2019, 14:36
Nezkoušel někdo na RPi udělat si na pinech GPIO výstup ST4.
Chtěl bych na pointaci používat kameru bez ST4.
IvanM
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #142 od IvanM » 12. 02. 2019, 16:44
DNA : Pozri na príspevok #9 v tomto vlákne, je tam HW, ukážka je na https://www.youtube.com/watch?v=1k9vwmUJgbM, asi aj program v Pythone.
Skúšal som s webovou kamerou na umelej hviezde, na montáži zatiaľ nie.
Ivan
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
DNA
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #143 od DNA » 13. 02. 2019, 09:17
Na ten odkaz jsem také koukal, ale je to samostatný autoguider.
Měl jsem na mysli naprogramování GPIO a použití ovladačů v INDI.
Našel jsem pouze ST4 přes Arduino s ovládáním přes INDI, ale nechci si na RPi zbytečně obsazovat USB.
Chtěl bych si udělat něco podobného jako je http://g7ltt.blogspot.com/2016/06/raspberry-pi-st-4-compatible-autoguider.html, kde je i výstup na zrcadlovku.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #144 od hades » 13. 02. 2019, 09:31
hades píše:Po včerejším několikahodinovém laborování a rozcházení propojení RPi s Androidem (kvůli GPS, přes BT), jsem nakonec objednal RTC modul pro RPi. Přesnou polohu GPS nepotřebuji, protože jezdím fotit stále na stejné místo. Ale pokaždé nastavovat čas se mi nechce a občas na to i zapomenu. Ten modul vyšel na 30Kč, bez baterie, kdybych chtěl GPS, bylo by to podstatně dražší a navíc by mi to zabíralo další USB port.
RTC modul pro RPi
Takže RTC modul zprovozněn, postupoval jsem podle následujících návodů:
https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/ ... pberry-pi/
https://ubuntu-mate.community/t/ubuntum ... tup/2750/3 - druhý přístup
GPS mám taky ale nepřinutil jsem malinu aby si z ní aktualizovala i čas. A protože fotím stále na stejném místě tak zadávání GPS souřadnic nepotřebuji
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
xarrow
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #145 od xarrow » 14. 02. 2019, 12:02
