Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #121 od hades » 12. 01. 2019, 00:10
Ok, takže vyzkoušeno nanečisto doma: připojím Canona, připojím HEQ5 přes ručku, připojím QHY kameru.
Ale arduino fokusér ne. Moc se v těchto hračkách nevyznám, ale cosi mi říká, že budu muset do arduina nahrát jiný FW, aby to s INDI fungovalo. Dokázal by mi někdo poradit, jak na to? Autorovi fokuséru jsem už dotaz poslal, zatím bez odpovědi, přeci jen je to open source
SW Evostar 80ED, Canon 600D Mod, HEQ-5 Pro Synscan upgrade, belt modification, QHY 5-II M, DeepSkyDad Autofocuser
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #122 od juh » 13. 01. 2019, 01:08
hades píše:... Ale arduino fokusér ne. Moc se v těchto hračkách nevyznám, ale cosi mi říká, že budu muset do arduina nahrát jiný FW, aby to s INDI fungovalo. ...
To by bolo veľmi zlé riešenie periférií, keby sa do nich musel nahrávať firmvér podľa toho, z akého OS sa majú ovládať. V praxi je to presne naopak, pod príslušným OS je potrebné mať ovládač, ktorý dané pripojené zariadenie dokáže ovládať. Mimochodom, neviem si predstaviť, že by som musel kupovať periférie, alebo do nich nahrávať FW podľa toho, pod akým OS budem dané zariadenie prevádzkovať (či už pod Windows, alebo pod Linux), napr. myši, klávesnice, tlačiarne, ... To by bolo jednoducho šialenstvo. V prípade daného focuséru to asi nebude riešiteľné, predpokladám, že ide o tento projekt AF1 a podľa toho, čo je tam uvedené, sú napísané ovládače len pre platformu ASCOM, ktorá je určená pre OS Windows. Pokiaľ autor nenapíše ovládače aj pre Liniux, tak to pod Linuxom v tomto prípade nebude mať riešenie.
Na porovnanie uvediem iný projekt, ktorý má napísané ovládače ako pre Windows (ASCOM), tak aj pre Linux: Arduino ASCOM Focuser Pro2 DIY
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #123 od hades » 13. 01. 2019, 09:04
V Ekosu existují obecné ovladače na Arduino fokusér, a podle mě je řešením napálit do fokuséru FW, který s nimi bude spolupracovat. Už se to pokouším spolu se zkušenějším kolegou rozchodit
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #124 od hades » 22. 01. 2019, 13:13
Po včerejším několikahodinovém laborování a rozcházení propojení RPi s Androidem (kvůli GPS, přes BT), jsem nakonec objednal RTC modul pro RPi. Přesnou polohu GPS nepotřebuji, protože jezdím fotit stále na stejné místo. Ale pokaždé nastavovat čas se mi nechce a občas na to i zapomenu. Ten modul vyšel na 30Kč, bez baterie, kdybych chtěl GPS, bylo by to podstatně dražší a navíc by mi to zabíralo další USB port.
RTC modul pro RPi
Naburko
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #125 od Naburko » 22. 01. 2019, 22:17
Existujú aj gps do rx/tx to používam ja
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #126 od juh » 22. 01. 2019, 22:36
Tých možných riešení pre pripojenie GPS k Raspberry je viac - RS232 TTL, I2C, USB - 10 Best GPS Module For Raspberry Pi
RTC s DS3231 má jeden menší nedostatok, podľa datasheetu môže byť nepresnosť do ±2 až ±4 sec / deň v závislosti od teploty. Raz za čas ho treba synchronizovať s NTP. Na bežné pozorovanie / fotenie to nevadí, ale treba na to pamätať.
Naposledy upravil(a) juh dne 22. 01. 2019, 22:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #127 od hades » 22. 01. 2019, 22:37
Dobré vědět, díky
juh
Re: Raspbbery Pi
Příspěvek #128 od juh » 23. 01. 2019, 09:41
Pozeral som si nejakú dokumentáciu k DS3231. Ten obvod je navrhnutý tak (resp. dosky osadené týmto obvodom), aby dosahoval nulovú časovú odchýlku pri teplote 25°C. Zmenou teploty od 25°C narastá časová odchýlka obvodu (osadenej dosky).
K arduinu/raspberry sa väčšinou predávajú dve varianty osadených dosiek, jedna ako je v odkaze #124 a potom ešte jedna väčšia. Tá z odkazu #124 má deklarovanú približne 1.5x väčšiu časovú odchýlku (5ppm vs. 2ppm).
Automatická synchronizácia času DR3231 s NTP servrom (pre Ubuntu MATE / Linux) je popísaná v tomto odkaze Supporting DS3231 RTC source & synchronise with network time
